» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 350 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 347 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, Luigite, manhaus71
Consiglio su decespugliatore sui 35cc circa.
Ibrisar
Quale secondo voi è meglio?
1) Husqvarna 535 RJ
2) Stihl FS 235 T
3) Echo SRM-3611TL
Non ho modo di provarli quindi chiedo alla community.
Qual è realmente il più potente?
E quale vibra meno?
Questi sono i dubbi. Ho un decespugliatore BC305L da 0,9 KW, ma vorrei passare a qualcosina in più, quel tanto che mi basta per fare per bene quello che deve fare un 35cc. Voi quale consigliereste dei tre? Grazie.
1) Husqvarna 535 RJ
2) Stihl FS 235 T
3) Echo SRM-3611TL
E quale vibra meno?
Ibrisar- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.12.22
Re: Consiglio su decespugliatore sui 35cc circa.
da possessore di un echo srm 3610tu (manubrio) non posso che parlarne bene.
rende molto bene, leggero, consuma poco e vibra poco con doppia impugnatura.
quali lavori devi affrontare?
Ti faccio il quadro. Devo tagliare erba di 40 cm in grande quantità in lieve pendenze, per me quasi assenti, ma comunque c'è, e qualche pendenza forte ( in questo caso parliamo di 50 metri quadri), poi vorrei poter usare il disco seghettato per poter tagliare qualche sterpaglia da 2 cm, per 20 metri quadri, e lama a due denti per rovi di 1 o 2 cm massimo di diametro, anche qui pochi metri quadrati, siamo su 20. Comunque per queste cose forti ho poi intenzione di prendere un 50 cc più in là, spalleggiato o non? Questo non lo so ancora. Ora voglio un 35 da poter fare bene quello che può fare, con leggerezza e senza che mi arrivino sassi grossi alle gambe, e fare benino con moderazione qualche colpetto più grosso. Anche a me piace l'echo, la sua coppia conica sembra fare bene.
Ultima modifica di luca31 il Mar Mag 30, 2023 7:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote superfluo)
Credo che la cilindrata sia azzeccata per tutti i lavori che devi fare perché nessuno eccede per dimensioni, l'high torque funziona davvero.
La pendenza non è un problema con il manubrio, devi solo pensare a come affrontare lo sfalcio le prime volte ma non hai grosse pretese nemmeno in questo caso e ti aiuterebbe per tutto il resto, dallo sfalcio dell'erba alla triturazione dei rovi e ancora di più usando la sega circolare.
Credo che il 3611 sia la scelta migliore, mai usato ma preso in mano dal rivenditore, sembra di avere in mano un 25cc da quanto pesa poco ed è maneggevole.
da qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote
ti chiedo di usare il tasto POST REPLY per rispondere .
Un 35 cc a manubrio rimane molto comodo e molto poco stancante, immagino che l'echo 3611 essendo un 4 tempi sia anche meno rumoroso e vibrante oltre ad avere buone prestazioni, ma anche gli altri due le hanno.
Forse solo lo stihl fs 240 ha ancora qualcosa in più come motore.
E' anche possibile che una volta provato un 35 cc così prestante non ti venga nemmeno la necessità di un 50 , per cui scegliere bene può valere la pena per non dover fare due acquisti.
Stanno uscendo macchine nuove in casa active
https://lamotosega.forumattivo.com/t25191-nuovi-motori-active-a-carica-stratificata-per-decespugliatori-gamma-st#328172
Ultima modifica di luca31 il Mar Mag 30, 2023 8:06 pm - modificato 1 volta.
per montare lame o dischi conviene avere trasmissione rigida (no flessibile, quindi no zaino) con asta di diametro opportuno (28mm o superiore).
il 3610/3611 ha asta da 26mm e ci puoi montare tranquillamente un disco per arbusti (usandolo con criterio), per i rovi o i ricacci di arbusti di un anno secondo me ti basta un buon filo da 3mm quadro... questa è la mia esperienza nella ripulitura del sottobosco di castagno.
per l'erba vai di filo da 2.4mm o minore
Questa cosa sulla trasmissione non la sapevo. Grazie della dritta. Io uso la.regola della cc/15 + - 0,3 per il filo.
Piacerebbe anche a me il manubrio, ma passo in certi spazi stretti che a malapena riesco a passarci con quello ad asta ahimè. Lo stihl 240 l'avevo visto, ma parliamo di 300 euro di differenza col il 235 porca miseria. Mi auguro che sia come dici te sul 50 cc. Ho conosciuto da poco l'active, è tutta ita se non sbaglio, la terrò d'occhio.luca31 ha scritto:da qui
Un buon 35 cc come lo Stihl o Echo-Shindaiwa,attrezzati con filo 2,7 di qualità ed un coltello da boscaglia di piccole dimensioni a tre taglienti dovrebbe affrontare tutte le condizioni citati.
Scusate se riapro questo topic, ma avrei due domande veloci visto che come discusso qualche settimana fa, mi sto orientando sull'acquisto dell'echo SRM 3611. Premetto che ho letto e trovato tutto quello che c'è da sapere sul motore 4 tempi a miscela dal forum, solo non sono riuscito a capire una cosa, c'è chi scrive che sono una raccolta dei difetti dei due tempi a miscela, e del 4 tempi classico. Ora, da premettere che il 2 tempi dicono sia più reattivo, e il 4 tempi invece abbia più coppia a discapito della reattività, le mie domande sono:
1) Questo quattro tempi a miscela è affidabile ? O richiede un'assistenza più tecnica?
Avendo le valvole e un sistema diverso ho paura che sia più complicato fargli una banale manutenzione. C'è da dire che un po' me la cavo con le cose basi, anche regolare le valvole con lo spessimetro non sembra difficile.
2) Il 4 tempi a miscela è davvero così meno reattivo rispetto al 2 tempi?
Non vorrei ritrovarmi con una macchina troppo ferma. Qualcuno di voi che lo ha usato in versione 3610, su questo dettaglio della "prontezza al taglio" c'è davvero così tanta differenza da sottolinearla come lato negativo?
Perdonate il disturbo e grazia comunque.
rispondo da possessore del srm3610 da tre stagioni.
mai avuto problemi di reattività, non è una macchina lenta, la potenza sembra esserci e l'accoppiata motore-asta-coppia conica è valida.
per ora niente da segnalare come affidabilità.
il discorso lento, pesante e morto si applica più ai motori honda 4T che però vanno a benzina ed hanno una coppa olio per la lubrificazione.
il gx35 va bene per le bordature, qualche rifinitura ma non metterlo nell'erba alta o infeltrita perchè non vai avanti.
lo usa, in versione 100% honda, il mio vicino di vigna per la gestione del sottofila... si per quello va bene.
sul gx50 non posso dire nulla non avendolo provato, però dai dati è pesantino.
Grazie delle info Tractor, mi serviva l'esperienza di qualcuno che avesse il 3610 provato sul campo e sa di cosa sta parlando. Perché son tutti bravi ma alla fine è l'esperienza che definisce la realtà. Stamane sono giusto di sfalcio in vigneto con uno sthil FS 120 R, bella macchina, potente ma alla mano non mi da quel feedback come il 3611 che presi in mano dal rivenditore. Grazie di aver risposto. Chiudo.
La qualità dei prodotti echo è cresciuta molto nell'ultimo decennio. Il 3610 si vede che è fatto bene.
Come motore non è lento, ma se prendi uno Stihl in mano dopo, lo senti che sfila, è più veloce e cattivo.
Se devo dire la verità, la cosa che trovo più fastidiosa dell'echo è il rumore, che non è come quello dei 2t.
Il discorso 4t= più coppia, non è una regola, il 131 della stihl ha meno coppia del 235, per farti un esempio; ma non è un parametro sul quale mi focalizzerei per la scelta, perché i decespugliatori lavorano a regime ed il regime ottimale per fare più lavoro è quello con la potenza massima.
Poiché la fascia di prezzo è la stessa dello stihl Fs 240, forse anche del 260, io lo confronterei con questi. E per me non c'è partita, ma io sono di parte.
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Che senso ha essere di parte? Se uno ha usato le macchine le confronta per quello che valgono.
Il 260 fs è una macchina più potente ma anche più pesante, con impugnatura singola è faticoso non poco.
Il 240 e il 260 erano immediatamente dopo nella lista delle possibili alternative, ma sono pesanti per quello che devo fare, e a parità di confronto con l'echo 3611 non sembrano molto più prestanti nell'erba alta. Siccome io taglio molto, ma molto rasoterra, ho bisogno di coppia per distruggere tutto senza spaccarmi la schiena. Ieri per esempio ho usato un fs 120 della sthil, potente ma porca miseria ha un' asta più corta del mio attuale decespugliatore, parliamo di 4 cm in meno, e io che sono 1,80 m mi ha messo in seria difficoltà, questo dettaglio non l'avevo mai preso in considerazione. Ora ho visto che il 3611 si trova come lunghezza con il mio attuale decespugliatore, per fortuna. Ho visto su YouTube una recensione tra il 3610 e il 260 di demez green, e l'echo nell'erba alta dal video io percepisco che va ugualmente bene, se non addirittura un pelino meglio del 260. Quello che avevo come dubbi ora, erano alcune perplessità sulla reattività del motore e sul motore stesso essendo un 4t a miscela, se ha rogne e cose varie sulla manutenzione. Grazie delle vostre preziose informazioni.
Secondo me ciò che conta è la resa sotto carico e quindi la coppia motore, parlando di erba e di uso del filo.
Ho utilizzato sia efco ds 3000 che echo 301TES, poi anche il 120 l'ho provato 30 minuti, non c'è paragone, echo se li mangia nonostante abbia 0,93 kw, ha molta più coppia e oltre a questo porta un diametro di taglio maggiore, ci ho tagliato pure fieno alto un metro.
Il 120 stihl è potente e ha tanti giri ma è lento, tremendamente lento perché non ha coppia.
fravist97- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.23
Il 120 a me non è sembrato lineare diciamo, lo spunto era ottimo ma nel folto poi calava giustamente, quindi dovevo rallentare. Il 3611 avendo High torque sembra abbia più coppia, eseguendo meno giri testina a parità di giri motore. C'è un video su YouTube dove fa vedere la differenza. Lì mi sono reso conto della differenza, minima ma percepibile poi al taglio. Grazie anche a te del feedback fravist 97.
Si Luca, lo so che non ha senso, ma ho un debole per stihl ed, a differenza di altri, ne sono consapevole.Quindi ogni volta che ne parlo non so mai fino a che punto sono oggettivo.luca31 ha scritto:Che senso ha essere di parte? Se uno ha usato le macchine le confronta per quello che valgono.
Detto questo, per rispondere a Ibrisar, forse dai video su YouTube non sembra, ma ad usarli è l'opposto.
Nell'erba leggera la differenza tra il 3610 ed il 260 si assottiglia un poco, ma nell'erba alta è tanta. Non sono neanche paragonabili. Classi diverse.
Anche il 240 ne ha un bel po' in più, ma non li ho provati insieme, mentre il 260 ed il 3610 ho avuto modo di usarli uno dopo l'altro.
Il discorso sulla coppia per me non ha senso, penso il decespugliatore a regime si debba usare alla potenza massima, se lo si usasse alla coppia massima, si farebbe il lavoro di un decespugliatore con il 30/40% in meno di potenza.
Il rapporto di riduzione viene scelto proprio per rendere comodo il lavorare a quel regime.
Io a volte ho anche lavorato con il tachimetro attaccato e non faccio fatica a stare intorno a quei giri.
Non sono il tipo che porta il mezzo a metà acceleratore o che, peggio ancora, accelera-decelera in continuazione.
Non c'è niente di male ad avere un debole per una marchio, di solito ha a che fare con la soddisfazione dei primi modelli acquistati.
Però sulle performances bisogna essere onesti
Io so solamente che un 28cc che taglia fieno alto un metro non l'ho mai visto, eppure Echo ha il 301TES che è una macchina che va da dio.
Non c'è proprio paragone con i 28-30cc efco, stihl, Active...l'high torque fa la differenza ma forse col sennò di poi avrei preso il 3021 per avere un decespugliatore più tuttofare.
con fieno cosa intendi? erba alta e secca in piena estate al primo taglio stagionale? Falciata con il filo con una sola passata o con due tagli uno a meta altezza e l'altro rasoterra?
Inoltre se con il filo falciato con che lunghezza di filo e che diametro di filo?
Ultima modifica di falcetto il Ven Lug 07, 2023 5:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
Non si capisce più qual'era il tema.
Stihl FS 235 ed ECHO SRM 3611 sono macchine eccellenti con "personalità" diverse:adattarsi all'uno od all'altro non sarà sicuramente un problema,non si sbaglia di sicuro ed il lavoro si fa.
l'Husquarna mi è sconosciuto.Ibrisar ha scritto:Quale secondo voi è meglio?
1) Husqvarna 535 RJ
2) Stihl FS 235 T
3) Echo SRM-3611TL
E quale vibra meno?
Si secca e alta al primo taglio stagionale, una sola passata ma con calma, filo tondo da 3mm Attila.Luigite ha scritto: con fieno cosa intendi? erba alta e secca in piena estate al primo taglio stagionale? Falciata con il filo con una sola passata o con due tagli uno a meta altezza e l'altro rasoterra?
Però in certe occasioni vorrei avere un po' più potenza per fare prima, ecco perché parlavo del 3020.
» Consiglio decespugliatore 35cc
» Decespugliatore da 35cc, 1.5 KW
» Consiglio motosega 35cc-spesa 400 euro
