» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 307 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 298 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, gabri93, luca31, Lunico, sgaragnone, superez, SuperUCCU
Hyundai 2512
2 partecipanti
Hyundai 2512
Buongiorno problema di accensione, bobina nuova più candela e messo un altro carburatore da uguale motosega ma zero non parte candela bagnata, pulito lo sfiato benzina fresca ma zero la scintilla e buona se invertono il carburatore lo monto sull'altra macchina parte il gruppo pistone non sembra rigato almeno falla marmitta accetto consigli grazie
marino.mone- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.02.21
Re: Hyundai 2512
Perdona la domanda , sei sicuro che le motoseghe siano uguali.....di che modello parliamo?
Sembra strano che messo su una macchina funziona bene, messo su un altra dá quel tipo di problemi....in tal caso , una Volta controllato che il filtro dell aria sia libero da grasso e ipurità , leva la candela e soffia con un compressore nel foro candela poi metti l interruttore su off e dai una decine di cordate belle energiche , asciuga bene la candela e rimontala..... usa miscela fresca al 2 - 2,5 % con olio di qualità.
Se anche cosi il problema persiste , proverei ad avvitare di 1/4 di giro la vite L....prima di tale pratica assicurati di aver seguito alla lettera tutti i punti sopracitati
Facci sapere come è andata!
Doom996- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.23
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Buongiorno si sono uguali due Hyundai piu tardi provo ma è un terno al lotto
Re: Hyundai 2512
Entrambe 2512?
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Uquali
Non va volevo mandare le foto ma non riesco ad inviarle
Re: Hyundai 2512
https://lamotosega.forumattivo.com/t15148-istruzioni-per-il-caricamento-delle-foto
Dai un occhiata qui , con un po di attenzione ci si riesce....
Ps. La compressione ti sembra uguale alla motosega gemella che si avvia?
Fai attenzione quando serri le Viti del carburatore , non le devi stringere a morte non c'è né bisogno , rischi di deformare la battuta o di portarti via la filettatura in metallo......non ti dimenticare l anello di ottone , se il collettore è originale ci deve andare anche un anello in metallo!
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Allora leva il coperchio che è di fianco al primer , (ha 2 viti è facile) scansa la guarnizione in carta e controlla se la flangia non sia danneggiata (collettore di aspirazione che va dal motore al carburatore) e sia ben salda sul lato motore(che non faccia gioco di nessun tipo) vacci delicatamente con le dita.....non usare cacciaviti o quant'altro.
Controlla anche I tubi del primer e il tubicino dell impulso del carter ....è quel tubo a forma di L rovesciata che va dalla battuta del carburatore al carter motore (quel modello mi sembra abbia l impulso esterno tramite tubicino)
Fai queste operazioni , poi prima di aprirla in due controllerei lo stato delle fasce e del pistone (levando la marmitta ) e se le Viti del (semicarter)motore siano serrate a dovere.
Se la apri è sempre un incognita poi per la chiusura per quanto riguarda paraoli e guarnizioni
Dopo quante cordate trovi la candela bagnata? 3/7/10....di più?
Tanto per capire....cmq se c'è bassa compressione probabilmente c'è un infiltrazione d'aria da qualche parte . Oppure si sono incollate le fasce ..... puoi controllare le fasce e il pistone svitando la marmitta
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Che tranva!.......mistero risolto.
Stai pensando di ripararlo?
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Ho un n'altro motore domani monto
Re: Hyundai 2512
Facci sapere come è andata.......buon lavoro
Età : 44
Re: Hyundai 2512
Età : 44
