Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 426 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 419 Ospiti :: 3 Motori di ricercabenza, Charles2014, Ghepardo, ivan0, luca31, Piergiorgio, zucco
Problema cambio BCS 602
salve a tutti ,ho un problema con il sistema di cambio marce della mia bcs 602 , cerco di spiegarmi meglio , la staffa utilizzata dall bcs usata come selettore esterno delle marce mi da' diversi problemi da anni , nel cambiare le marce ,dapprima si e' rotto il bicchierino che teneva la sfera che era premuta all esterno da una molla sulla leva che usciva dalla scatola del cambio , sistemato il tutto il problema si e' ripresentato l anno seguente con l impossibilita' di cambiare le marce , sembra che la sfera non si muova e non scattasse all interno degli alloggiamenti presenti sulla staffa di selezione marce , mi resta da provare a cambiar sfera e molla e arrotondare leggermente i bordi della staffa che presenta spigoli vivi e forse la sfera ha un ecessivo attrito , se avete avuto esperienze analoghe vi chiederei un consiglio , non ho intenzione di cambiare per interno la scatola del cambio per un problemino cosi piccolo
pierluigi
pierluigi
pierluigi.case- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.12.21
problema bcs 602
buonasera ,ho un problema con la mia bcs 602 al selettore del cambio ,il leveraggio esterno mi da problemi in quanto la sfera che dovrebbe muoversi liberamente sulla staffa non si muove per nulla , lo scorso anno ho rifatto il " bicchierino " porta sfera perche' si era deteriorato ,il problema si e' subito risolto ma si e' poi nuovamente ripresentato , pensavo di limare leggermente i fori in modo che la sfera abbia meno attrito e si muova meglio cambiando marce , avete dei suggerimenti diversi dai miei ,grazie in anticipo
pierluigi
pierluigi
Re: Problema cambio BCS 602
Hai ripostato lo stesso problema in una sezione sbagliata.
L'ho accodato al tuo messaggio di ieri.
Porta pazienza e se qualcuno conosce la tua macchina interverrà.
Hai lubrificato bene la sede della sfera? Se togli sfera e molla riesci a inserire le marce o comunque a muovere liberamente il selettore?
Kalimero- utente registrato
le ho provate tutte , anche lubrificando la sfera proprio non lavora ,togliendo di fatto la staffa che blocca le marce le stesse si muovono liberamente senza problemi ,l unico problema e' che non posso bloccare le marce e lavoro solo in prima che e' la marcia piu' vicina alla barra falciante per capirsi,il problema e' proprio la staffa che ho portato a far controllare e se' il caso cambiareKalimero ha scritto:Hai lubrificato bene la sede della sfera? Se togli sfera e molla riesci a inserire le marce o comunque a muovere liberamente il selettore?
Prova a mettere una o più foto della parte incriminata. Non capisco cosa intendi per "staffa che blocca le marce" ...
» problema al cambio motocoltivatore Goldoni Special 126
» PIGNONE E STELLA DI RINVIO
