» Active ST 37 LDa gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da gabri93 Oggi alle 7:03 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311288 messaggi in 16605 argomenti
In totale ci sono 300 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, gabri93, IRON, paolo69, Sabbione
Jonsered GC 2236
Jonsered GC 2236
Buonasera a tutti,
Allora ho questo jonsered GC 2236 preso circa 4/5 anni fa ed ha lavorato pochissismo. Aveva ed ha tutt'ora un problema ad avviarsi, poi una volta avviato calava di giri e per salire al massimo impiegava troppo poi riscendevano, cosi ho pensato subito al diaframma xchè avendolo lasciato con un po di miscela fermo l'anno scorso. Infatti l'ho smontato e la membrana un pò secca ma non del tutto. Monta un carburatore Zama EL36D.
Avendole cercate su Google sul sito Zama x curiosità insieme a kit di ripristino del carburatore mi sono recato da un rivenditorle con le vecchie guarnizioni le ho prese, le ho cambiate tutte 4. Rimonto il carburatore, lo riavvito, pulisco la candela la rimetto collego la bobina, carico il primer 3-4 volte ,chiudo la leva dell 'aria, con parecchi colpi prima di sentire lo scoppio , apro la leva l'aria parte e subito si spegne. Poi non si riavvia piu dopo vari tentativi e controllando smonto la candela non arriva la miscela, difatti non è bagnata. Da cosa potrebbe dipendere il mancato avvio dal filtro mix sporco, oppure difetto del carburatore?
schizzo123- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Re: Jonsered GC 2236
Qui sotto stesso problema che è stato dichiarato risolto.
https://lamotosega.forumattivo.com/t8586-difficolta-avviamento-jonsered-gc-2236
Se si spegne aprendo aria manca miscela. Il carburatore ha viti di regolazione? Prova ad aprire in senso antiorario a passi di 1/8 di giro. Ovviamente va prima verificato che il filtro nel serbatoio e nel carburatore non impediscano il previsto passaggio della miscela.
Jonsered GC 2236
Si le viti ci sono e sono bloccate, non le ho mai toccate xchè prima di adesso mi era sempre andato benissimo.
Oltre al cambio membrane dovresti sostituire lo spillo e pulire il caburatore togliendo anche le viti di regolazione "L" e "H".
Kalimero- utente registrato
Jonsered GC 2236
Finalmente dopo averlo pulito è ripartito, ho cambiato anche i pezzi del carburatore dal kit di revisione preso, solo che non ho potuto pulire le viti L e H in quanto hanno i tappi. Vorrei chiederevi come toglierli grazie.
Jonsered GC 2236
Tutto ok, ho rimosso i tappi dal carburtore con una vite.
Adesso sto aspettando la guarnizione della marmitta xchè era rovinata.
A giorni arriverà,l'ho ordinata dal mio ricambista.
