» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da twinpulse Ieri alle 11:14 pm
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311611 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 68 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 68 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
Pagina 6 di 6
Pagina 6 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
Dovrai cercare una fascia nuova da 34,5 x 1,5 , penso ...
Kalimero- utente registrato
scusa perché da 34,5 è non da 35 o più?
non so se possa influire ho misurato con spessimeto l'altezza cava pistone vecchio originale, e pistone nuovo non originale, e ho trovato questa differenza :
vecchio pistone originale cava altezza 1,60 circa
nuovo pistone non originale cava altezza 1,75 circa
domanda, se dal mio rivenditore hisquarna ordino la fascia originale può creare qualche problema tra cava e fascia nel pistone nuovo non originale la differenza in altezza 0,15 mm circa?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Quello un lo so forse il rettificatore potrebbe saperlo
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
Per sapere il diametro devi misurare quello del cilindro. Lo spessore lo rilevi dal pistone. Strane le misure che hai rilevato ... Comunque devi prendere la fascia giusta per il pistone che userai.
Ho preso le misure del cilindro e della fascia nuova e vecchia che ho a disposizione. sapete dirmi quanto misura esattamente il cilindro perché come ho detto prima per prendere le misure con il calibro non sono perfetto ecco le foto
misura diametro cilindro
o misurato le fasce nuove e vecchie entrambe misurano 35,5mm o 35mm?
Se leggo bene, il tuo calibro segna 34,4 Probabilmente non l'hai posizionato bene e misura un decimo in meno.
Io la misura l'avevo dedotta dai ricambi in vendita, ma non si sa mai, per cui è giusto andare a misurare ciò che si ha. Non so quanto dovrebbe essere alta la fascia ...
scusa Kalimero a quali misure strane ti riferisci?
Kalimero ha scritto:Per sapere il diametro devi misurare quello del cilindro. Lo spessore lo rilevi dal pistone. Strane le misure che hai rilevato ... Comunque devi prendere la fascia giusta per il pistone che userai.
Non puoi misurare il diametro della fascia così ...
Ti consiglio di andare da una rettifica portandoti dietro il pistone e il cilindro e chiedi la fascia adeguata, fai prima Già che ci sei puoi chiedere se quella che hai va bene.
quindi mi consigli di andare in rettifica per essere più precisi nel rilevare le misure. in rettifica portando cilindro e pistone é possibile richiedere di farla lì su misura adatta al cilindro e pistone, eviterei di andare a ordinarla dal rivenditore ufficiale Hisquarna.
Ciao sgaragnone, perdona la franchezza, ma con tutto il rispetto verso la tua buona volontà di mettere a posto questo soffiatore, arguisco dalle ultime tre/quattro pagine che non hai molta dimestichezza con i motori. Non che io possa dire di essere un esperto, ma un po' di buon senso va adottato. Non puoi pretendere che l'assistenza Husqvarna ti dia retta dopo aver acquistato un ricambio di una certa importanza di concorrenza! Hai rilevato misure diverse fra un pistone e l'altro per cui non potranno comunque darti una mano se non proporti di portargli l'attrezzo (se avranno pietà) oppure di venderti un gruppo termico originale.
Hai basato 6 pagine di discussione su una presunta mancanza di compressione, che non voglio mettere in dubbio, ma chi ci assicura che non ci sia altro che ti sia sfuggito, magari non riuscendo a prendere le misure corrette o sottovalutando altro?
Diagnosi a distanza sono sempre molto difficili e solo chi ha veramente molta esperienza (e io non ne ho sicuramente a sufficienza!) può forse individuare senza ombra di dubbio il difetto del tuo soffiatore.
A questo punto, per essere sicuro perlomeno degli elementi che compongono e sono responsabili della compressione, affidati a professionisti. Vai in una rettifica, portagli i vari pezzi e vedi cosa ti dicono. Loro non sono in grado di confezionarti una fascia su misura, ma potranno rilevare le misure necessarie correttamente e, forse, ti possono procurare quella giusta a meno che tu non l'abbia già.
In bocca al lupo
In bocca al lupo
ok grazie Kalimero. scusami tanto se sono insistente ma il proprietario sta aspettando una risposta se il soffiatore è recuperabile o no.
Purtroppo ci ho rimesso io di tasca i soldi per i pezzi di ricambio dicendogli che cambiando i pezzi sarebbe tornato a nuovo anche se ancora dovevo ordinarli e dicendogli che c'era difficoltà nel reperirli anche per allungare i tempi di riparazione fallita, maledizione a me che gli ho detto di sì, e quindi vorrei fare di tutto per ridarglielo funzionante e recuperare i soldi che ho messo di tasca tutto qui.
mi sa tanto che ci rinuncio e gli riconsegna il soffiatore rimpiazzando i pezzi vecchi e mi tengo i nuovi anche se non me ne faccio niente, ma magari vedo se riesco a contattare il rivenditore dove ho comprato i pezzi che tra l'altro nella foto dimostrativa in scatola erano marcati Hisquarna cosa falsa, e vediamo un po cosa mi dicono se è possibile avere il rimborso cosa credo impossibile, o almeno recuperare la fascia adeguata al cilindro.
Quello mi dispiace se non riesci a sistemarlo
sgaragnone ha scritto:erano marcati Hisquarna cosa falsa
Come fai ad essere così sicuro di quest'affermazione? Quale sarebbe la tua argomentazione nei confronti del venditore?
Il pistone sarebbe dovuto essere uguale a quello vecchio come pure la fascia invece...
Forse è sfuggito, accusare di vendere falsi prodotti non è una cosa semplice, nè da fare così alla leggera, soprattutto pubblicamente. La controparte potrebbe prendere provvedimenti. Forse prima di sbandierare ai quattro venti sarebbe opportuno chiedere chiarimenti al venditore stesso.
Husqvarna sui ricambi recenti non sempre mette marchi, soprattutto su quelli che fa produrre in Cina o Brasile. Sulle plastiche stampiglia o mette in fusione i codici. Sui cilindri al più il diametro nominale arrotondato in blu/grigio.
Pretendere il rimborso e la restituzione di un ricambio pure usato ci vuole coraggio, forse ci siamo abituati male con Amazon.
Buona fortuna, spero che queste sei pagine abbastanza discutibili facciano riflettere prima di procedere alla prossima riparazione. Per me il problema sta ancora altrove.
Buona domenica a tutti!
il pistone nuovo è uguale al vecchio, e solo la fascia che fa schifo sembra che in altezza ci sia gioco nella cava del pistone, mentre calzando la vecchia fascia questa sembra calzi a pennello nella cava del pistone.mattogrillo ha scritto:Il pistone sarebbe dovuto essere uguale a quello vecchio come pure la fascia invece...
poi una cosa che mi sono accorto già da prima e che inserendo il pistone nel cilindro la fascia da schifo entra con facilità
però che beffa vendono pistone e cilindro Husqvarna? o i miei dubbi.al prezzo di 187.00 euro più del costo della macchina stessa. roba da matti
Si perché con 168 euro si prende nuovo e te lo portano anche a casa
» Soffiatore McCulloch GBV345 non parte a freddo
» Soffiatore non parte più
Pagina 6 di 6
