» Motopompa non sale di giriDa Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da Bolu Oggi alle 4:12 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da luca31 Ieri alle 8:05 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311614 messaggi in 16637 argomenti
In totale ci sono 128 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Bolu, Kalimero, roby010678
Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
questo è il gruppo termico e pistone che ho acquistato rivenditore autorizzato di ricambi non ebay.
ti ringrazio per i supporto che mi stai dando, vediamo se falcetto riesce a consigliarmi cosa fare per riuscire a risolvere il problema.
ora non so se riaccenderlo è provare a regolare la carburazione ma ho paura di fare ulteriori danni.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Hai provato a cambiare la candela a me più di una volta mi ha fregato
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
la candela è la sua originale anche se vecchia ma lascintilla la fa.
è anche se fosse difettosa a candela non mi spiego la compressione così bassa.
Prova a metterla nuova anche a me anno scorso sistemai un Mitsubishi tl200 cambiato membrane stappato marmitta avevo pulito la sua candela vecchia che corrente la dava partiva ma non prendeva i giri messa candela nuova andava come una fucilata eppure la candela vecchia io l avevo pulita lasciata a mollo nel diluente pulitissima e non andava prima di dare la colpa a qualcos'altro quando un motore va male la 1 cosa che si cambia e la candela anche la scintilla può fregare
Ma quando tiri la corda come è?
provo a cambiare la candela ok.
la resistenza della corda mi sembra uguale a prima, ho provato la resistenza della corda facendolo cadere tenendo il manettino, va a scatti si però scende subito.
grazie per il supporto.
nuovo aggiornamento. ho cambiato la candela ma la situazione non cambia. parte subito dopo qualche tirata
rimane in moto qualche minuto al minimo vado ad accelerare ma da un accenno leggero di accellerata.
ho provato a regolare leggermente la vite del minimo meccanico, e la vite L ma la carburazione accenna appena a variare sia arricchendo che smagrendo e poi tende a
spegnersi.
forse il problema è nel carburatore passaggio vite L ostruito? cosa ne pensate?
spegnersi.
Può darsi non hai un altro carburatore per fare la prova
A quanto sono settate le viti "L" e "H"?
Carburatore originale o di concorrenza?
Io farei così:
Toglierei filtro aria;
Verificherei che la valvola dell'aria non sia incantata;
Setterei viti "L" e "H" a 1 giro (previa comunque verifica a quanto fossero settate prima!);
Avviterei il minimo meccanico per arrivare a quasi lo stesso livello del blocco utilizzato per l'avviamento;
Tirerei la corda fino al falso scoppio e riaprirei la valvola dell'aria;
Ritirerei la corda fino all'avviamento.
Avessi l'impressione che il motore è ingolfato (ad oggi non è dato a saperlo!), ovvero sta entrando troppa benzina, toglierei la candela e rovesciato il motore tirerei la corda per far uscire la benzina in eccesso, prima del prossimo tentativo di avvio.
Dai tuoi racconti non sembra un problema di ingolfamento, bensì il contrario (hai fatto la prova di ribaltare il motore per vedere se esce benzina?). Se così fosse non devi solo svitare la vite "L", ma anche la "H" che è quella responsabile per i giri alti. Non soffermarti sulle misurazioni della compressione e verifica cosa succede. Troppa benzina o troppo poca? Di conseguenza agirai sulle viti "L" e "H".
In bocca al lupo
Io farei così:
In bocca al lupo
Kalimero- utente registrato
domani rismonto il carburatore lo metto in ammollo con benzina e tolgo le viti LH segnando i giri.
secondo me sembra che non passi miscela in modo regolare causa getto ostruito.
avevo già provato molto prima la tenuta dello spillo ed era ok.
p. s questo soffiatore è diventato un odissea, prima abbiamo cambiato la bobina perché a detta di qualcuno non dava scintilla ma niente da fare, poi pensando alla fascia incollata l'abbiamo aperto ma non risultava incollata ma pistone è cilindro grippato, ora anche con cilindro e pistone nuovi non ne vuole sapere insomma una vera odissea. ora speriamo di risolvere smontando e lavando il carburatore
Inizialmente, se non sbaglio, parlavi di ingolfamento, non è più così?
Mi sono riletto tutte e quattro le pagine ...
Il carburatore non l'avevi pulito fino in fondo! Non avevi tolto le viti "L" e "H" e quindi non hai pulito le loro sedi e passaggi! Lava bene tutto e riparti da zero! La sequenza per la carburazione te l'ho già scritta, ma puoi trovarla descritta parecchie altre volte all'interno del forum.
si scusami non ti ho detto che prima questo soffiatore non era in mano mia, chi lo aveva sotto i ferri ha cambiato la bobina perché non dava scintilla, a messo a mollo in benzina i carburatore senza togliere le viti L H, e ha cambiato la membrana ma non ha risolto niente.
dopo tutto questo ambaradam lo preso in mano io maledetto a me che o preso
comunque non saprei ma lo buttata lì per dire che si ingolfava, perché rimanendo al minimo pensavo che si sporcasse la candela è si spegnesse per quel motivo li.
ok grazie domani provo.
non ne posso più! basta ci rinuncio!
ho smontato il carburatore togliendo sia il bilancere con spillo sia le due viti L-H segnando i giri L 2 1/4- H1/ 1/2+1/4, messo a mollo in acquaragia almeno un oretta, soffiato in tutte le parti spruzzato crc rimontato ma nulla da fare rimane tutto come prima parte alle prime tirate mantiene il minimo ma quando accellero sale leggermente di giri, anche cercando di regolare le viti LH varia di poco il regime ma nonprende accellerata.
ho notato del fumo bianco uscendo dalla marmitta non so se un segno di surriscaldamento e un segnale brutto?
a questo punto è possibile che cambiando il carburatore nuovo riesco a risolvere?
Ma che carburatore ha? Farfalla o valvola rotante? Osserva il condotto carburatore lato filtro aria: se spruzza o hai rifiuto di miscela è probabile che la valvolina interna sia difettosa.
secondo me qualcosa che sfugge ce!è impossibile che non parta o sia difettosa la bobina o il carburatore qualcosa cè! non conosci nessuno che abbia la lavatrice ad ultrasuoni?
si a pagamento!
la bobina è stata cambiata nuova anche se aftmarchet la scintilla la fa.
la cosa strana è che a un certo punto il praimer non aspira più miscela non si riempiva. smontato spruzzato crc cambiato la valvola in gomma del bulbo. rimontato dopo vari tentativi il primer si è sbloccato aspirando circa alla metà del bulbo.
come dice falcetto probabile che il difetto dipenda da questa valvola a interna al carburatore, ma a questo punto non penso che la vasca a ultrasuoni riesca a sbloccarla
a questo punto dovrei provare un nuovo carburatore e aggiungere alla lista della spesa fatta e io pago.
quello che mi preoccupa è anche quel fumo bianco che usciva dalla marmitta o cilindro spero che non sia dovuto a un surriscaldamento.
si a pagamento!
per fare un lavaggio ad ultrasuoni non prenderanno mica un milione eh
si ma se poi non va lo stesso? il carburatore costa una ventina di euro
su quello non ti do torto ma non ti possono chiedere 20 euro per pulire il carburatore se con 20 euro lo prendi nuovo cinese pero.guarda dalle tue parti se riesci a trovarne uno uguale da prelevare il carburatore a volte potrebbe funzionare cmq io una lavatrice ad ultrasuoni la prenderei di quelle piccine da 3 litri per pulire i carburatori delle motoseghe va piu che bene e si ripaga
falcetto ha scritto:Ma che carburatore ha? Farfalla o valvola rotante? Osserva il condotto carburatore lato filtro aria: se spruzza o hai rifiuto di miscela è probabile che la valvolina interna sia difettosa.
il carburatore è a farfalla walbro 875A. ora sembra proprio che il praimer non aspiri miscela.
mi sapresti indicare la valvolina che ritieni sia la colpevole?
Ma il tubo della miscela è pulito il filtrino hai provato a cambiarlo?
Non è che ha qualche strozzatura oppure si piega?
si, ieri ho tolto il filtro vecchio l'origine e ne ho messo uno nuovo cinese, ma non ne voleva sapere di aspirare.
stasera ho riprovato tolto il carburatore inserito un tubicino immerso in un po di miscela in un barattolo uguale come prima.
Perché se non parte il problema c'è solo che a volte uno pensa di aver controllato tutto e invece qualcosa sfugge!
Però mettendo qualche goccia dal filtro aria parte...... Sicuramente il colpevole sarà lui il carburatore e cmq a metterlo nuovo dovrebbe partire anche se la carburazione potrebbe non essere perfetta!
alla fine ho deciso di ordinare un carburatore nuovo aftmarchet, vediamo se cambia qualcosa
Alla fine deve partire
» Soffiatore McCulloch GBV345 non parte a freddo
» Soffiatore non parte più
Pagina 4 di 6
