Da luca31 Oggi alle 5:02 am
Da Kalimero Oggi alle 4:19 am
Da nitro52 Oggi alle 2:40 am
Da Motoalex Ieri alle 8:16 pm
Da Annino Ieri alle 4:38 pm
Da IlFaco Ieri alle 11:46 am
Da joe51 Ieri alle 6:37 am
» Taglio D'autore!
In totale ci sono 193 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 190 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAnnino, Bolu, boscocastagno
Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Soffiatore McCulloch GBV 325 non parte e nessun segno di accensione
Sono curioso di sapere!
mattogrillo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.06.14
hahahahaha. colpo di scena arrivato il carburatore nuovo cambiato guarnizioni e filtro pescante
il motore è partito con regolazione di fabbrica ma come al solito non accellera.
ho provato a regolare la vite L ingrassando di circa mezzo giro la miscela ma niente quando vado a accellerare si spegne a questo punto credo che a difettare sia la bobina nuova cinese.
a questo punto dico al proprietario di buttarci tutto nella discarica.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Quindi se sviti la L va sempre peggio mah
ma non so, ma noto che il regime varia poco, va be che ho provato solo a svitare ingrassare di circa 1/2 giro ma son sicuro che se provo a smagrire non cambia niente. sapete indicarmi una regolazione di base ottimale?
ma è possibile che una bobina faccia questo difetto?
Mah a me mi fa così strano ora sono rimasti da cambiare cuscinetti e paraoli
Trafilamenti di aria dai paraolio, normalmente, aumentano la quantità d'aria e il motore gira accelerato.
Innanzitutto avviterei e sviterei le viti "L" e "H" non di mezzo giro alla volta ma di un quarto se non di un ottavo.
Nel tuo caso sviterei appunto di un quarto la "L", ma anche la "H".
Dopo che si spegne il motore, lo stesso riparte? Il minimo lo tiene abbastanza?
Kalimero- utente registrato
hahaha:hahahaaaa: ora c'è rimasta solo la discarica.mattogrillo ha scritto:Mah a me mi fa così strano ora sono rimasti da cambiare cuscinetti e paraoli
poi mi spieghi il motivo di sostituire cuscinetto e paraolio?
mi sorge un ultimo dubbio che non ho controllato a fondo,a parte il filtro che ho già sostituito, i tubicini sporchi o strozzati!? anche se il praimer ora con il carburatore nuovo sembra che faccia il suo dovere
stasera controllo e provo a cambiare i tubicini.mattogrillo ha scritto:Ma il tubo della miscela è pulito il filtrino hai provato a cambiarlo?
Non è che ha qualche strozzatura oppure si piega?
Poi vediamo se cambia un signore ha una fiat 600 d del 1963 e faceva 10 km e la macchina gli si fermava aveva cambiato di tutto condensatori originali del epoca varie pompe bcd candele cavi e puntine il 0roblema qual'era il pescante otturato che tirava su la melmetta rossa dopo aver pulito i tubi la 600 non si è più fermata per quello dico io non bisogna trascurare nulla. Fine ot
piu che ai tubi sporchi propendo di più a tubo strozzato nel foro passante serbatoio.
più tardi controllo.
non so quanto possa influire una strozzatura del tubo di pescaggio che si nota in coincidenza del foro passante serbatoio.
inoltre la sezione del diametro tubo pescante, è inferiore al tubo di spurgo a fianco.
cosa mi consigliate mettere lo stesso diametro originale del tubo pescante, oppure di diametro uguale allo spurgo?
ero in questo ultimo caso forse dovrei allargare il foro serbatoio.
Vedrai che risolvi
si vediamo. e per la sezione del tubo pescante quale mi suggerite?
Io lo metterei come cera prima
come si dice la speranza fu la prima a morire.
anche cambiando i tubi la situazione è se la stessa.
delusione assoluta non ho altre speranze.
se escludiamo un difetto di accoppiamento cilindro pistone, e difetto di bobina, l'ultima soluzione come ai detto tu è cambiare il paraolio ma dovrei smontare tutto il manovelllismo perché sembra che il paraolio sia messo in mezzo tra il cuscinetto interno e quello esterno, ma a questo punto mollo tutto e al proprietario gli dico di venire a prenderselo.
o invertito la sezione dei tubi il pescante sezione grossa, spurgo fine ma non credo che influisce qualcosa.mattogrillo ha scritto:Io lo metterei come cera prima
Eppure qualcosa che non va ci deve essere se parte e si ferma
Hai provato a leggere gli altri post relativo a questo soffiatore c'è ne sono altri sul forum
si ma casi fantasma come questo non è ho trovato, riguardano il più incollaggio della fascia.
un ultima cosa che mi fa pesare escludendo le altre che ho citato riguarda sempre 'accoppiamento cilindro pistone non perfetto, infatti il fatto che non accelleri è la compressione bassa 6 bar fa sospettare a questo difetto.
poi non so se influisca la posizione del pistone piazzato con giunzione fascia lato scarico anziché lato aspirazione
Ultima modifica di sgaragnone il Gio Ago 24, 2023 7:35 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : [url=][img]https://i.servimg.com/u/f68/18/85/51/53/img_2101.jpg[/img][/url])
Per vedere se risolvi dovresti trovare un altro cilindro e pistone usato originale solo che non so se lo trovi! Soffiatori nuovi si trovano a 130 euro anche al agraria vicino casa
si lasciamo perdere va.........
aggiornamento. dovrei fare i miei complimenti a Kalimero che ha individuato il problema fin da prima di riassblare il tutto, dicendo che la fascia montata sul pistone a occhio faceva schifo, e aveva ragione.
o rismontato il tutto guardate la differenza spessore altezza fascia.
la prima a sinistra era assemblata con il pistone e cilindro nuovo, la seconda a destra originale montata nel pistone e cilindro vecchio grippato ma originali.
si nota dalla foto la differenza?
dannazione a questo punto presumo che il pistone è il cilindro nuovi siano compatibili, e solo la fascia che ha troppo gioco nella cava pistone facendo perdere compressione giusto o mi sbaglio?
Tutto può essere ...
io comincerei a misurare il diametro inserendo la fascia nuova nel cilindro per misurare il gioco del giunto e già che ci sei quanto gioco c'è fra lo spessore della fascia e l'altezza dell'incavo sul pistone. Se poi hai voglia metti a confronto le letture della fascia nuova con quelle della vecchia.
che occhio Kalimero ci ai azzeccato bravo
Kalimero ha scritto:A naso direi che la prima foto ritrae il
pistone montato per il verso giusto, ovvero grano lato aspirazione. Non fidarti però della mia sensazione, aspetta qualcuno che abbia molta più esperienza di me.
Se mi è permesso però un ulteriore commento vedo che la fascia rientra parecchio all'interno della propria sede, si ha come l'impressione che abbia gioco, anche in senso verticale ... Mi sbaglierò di sicuro, forse la foto inganna.
Inoltre hai scoperto come mai il cilindro sembra rotto?
Edit: I pistoni (vecchio e nuovo) sono lunghi uguali?
ok grazie di nuovo Kalimero per il supporto che mi stai dando. proverò a fare le misure che mi ai detto anche se non è il mio forte prendere le misure.Kalimero ha scritto:Tutto può essere ...
diametro fascia vecchia 35,99mm
diametro fascia nuova. 35,79mm
fascia giunzione interno cilindro
vecchia 0,30 mm,
fascia nuova 0,20 mm
cava pistone gioco fascia
vecchia 0,10 +- 0,15mm
nuova. 0,25 +- 0,30 mm
nel togliere la fascia vecchia dal pistone mi si è spezzata in due. speriamo che non ci sia difficoltà nel reperirla nuova.
vecchia 0,30 mm,
» Soffiatore McCulloch GBV345 non parte a freddo
» Soffiatore non parte più
Pagina 5 di 6
