» consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Ghepardo Oggi alle 5:07 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310937 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 480 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 469 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, falcetto, ferrari-tractor, Ghepardo, Giann93, Kalimero, m150, massimo 64, Nicos, sgaragnone, stojan.glavina
Oleomac 956 - perdita olio
Buongiorno a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta...
Ho una motosega Oleomac 956 che presenta questo problema:
Dopo averla usata, una volta riposta, perdeva praticamente tutto l'olio.
Mi sono accorto che usciva dallo sfiato del serbatoio, si vedeva proprio gocciolare, infatti una volta smontato ho avuto la conferma che non chiudeva piu', quindi l'ho sostituito.
Adesso ne perde molto meno di prima e non sempre
Oggi ho notato che dopo l'utilizzo l'olio continua a uscire dal tubicino di lubrificazione (verificato con barra smontata) pero' almeno dalla sfiato non esce piu'.
Premesso che la pompa funziona perfettamente a livello di lubrificazione, puo' comunque avere qualche problema ???
Giann93- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.16
Età : 30
Re: Oleomac 956 - perdita olio
Forse rimane pressurizzato il serbatoio del olio e quindi esce fin che ce pressione?
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
Ma qual'è il motivo per cui va in pressione? Temperatura alta? non saprei ...
Kalimero- utente registrato
ci avevo pensato, ma svitando il tappo non sembra esserci pressione, e continua a uscire l'olio dal tubicino ...Fast 34 ha scritto:Forse rimane pressurizzato il serbatoio del olio e quindi esce fin che ce pressione?
oggi gli ho dato una bella pulita e dopo aver rimontato il tutto (tranne barra e catena) l'ho messa in moto per un paio di minuti e una volta spenta l'olio continuava a gocciolare, quindi escludo anche le alte temperature (a parte quelle ambientali )
Età : 30
Anche la mia 560 quando la ripongo lascia un po dolio sul tappetino che uso sotto a tutte le mts
Kalimero ha scritto:Ma qual'è il motivo per cui va in pressione? Temperatura alta? non saprei ...
Sfiato che non svuota totalmente l'aria al interno
Mi risultava che lo sfiato faccia proprio il contrario. Fa entrare aria, ma non fa uscire l'olio e nemmeno l'aria. Il prelievo di olio da parte della pompetta manda in depressione il serbatoio (depressione bilanciata poi dalla valvolina di sfiato), non in pressione ...
Non sono d'accordo che l'olio esce dalla valvola di sfiato.Giann93 ha scritto: una volta riposta, perdeva praticamente tutto l'olio.
La valvola di sfiato é sempre posizionata in alto e potrebbe perdere solo con serbatoio pieno.
Bisogna verificare per bene dov'è effettivamente la perdita. A suo tempo riscontrai un caso di fessurazione sulla curva di uno dei due tubetti.
https://lamotosega.forumattivo.com/t17722-oleomac-956-pompa-olio#223508
Inizialmente la perdita era dalla valvola di sfiato (che dovrebbe funzionare come dice kalimero)
Confermo lo svuotamento del serbatoio fino a livello della valvola e successivamente inclinando la motosega gocciolava proprio da li ...
Cercando sul forum ho trovato questa vecchia discussione: https://lamotosega.forumattivo.com/t4229-perdita-olio-oleomac-936
Magari e' normale cosi', ma avevo qualche dubbio e volevo accertarmi che non fosse sintomo di qualche problema.
La sua compagna Echo CS360TES perde giusto qualche goccia dopo l'uso ...
Età : 30
Hai scritto "tutto l'olio". Cerca di capire che con info errate arrivano consigli sbagliati.
Stuzzicato dall'intervento di falcetto sono andato a controllare l'esploso della 956. Alla pagina dedicata al carter che comprende il serbatoio dell'olio non mette il modello 956 bensì solo i modelli 970, 971, 980 e 981. Confrontando con delle foto della motosega la parte che ci interessa sembra comunque identica alla 956:
Ho cerchiato in rosso il serbatoio dell'olio e il particolare 37 rappresenta la valvola di sfiato. Si nota quindi che è posizionata nella parte alta del serbatoio. Se si ripone la motosega in orizzontale sembra inverosimile che possa "perdere" olio da lì, a meno che la valvola sia difettosa e il serbatoio fortemente in pressione ... cosa improbabile, a mio giudizio.
Tutto questo per dire che se si perde tutto o comunque buona parte dell'olio contenuto nel serbatoio, la perdita deve essere per forza altrove. Si rischia di pensare di aver risolto, ma il problema si riproporrà puntualmente!
Intanto grazie a tutti per le risposte chiare e rapide (finalmente un forum che funziona )
Credo sia come dice kalimero, pensavo di aver risolto cambiando lo sfiato (che vi assicuro lasciava trafilare olio) ma probabilmente c'e un' altra perdita ...
devo controllare il gommino uscita olio come consigliato da falcetto, pensandoci potrebbe essere quello ... e probabilmente ogni tanto non perde perche' il livello e' piu' basso della perdita (non ci avevo pensato e non ci ho mai fatto caso )
La prossima pulizia della macchina faccio le verifiche, anche perche' non ho mai smontato frizione e pompa ...
Età : 30
