» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da r-riga Oggi alle 9:56 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:43 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311113 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 452 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 443 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Carolingia, ferrari-tractor, nico04marcon, Ozne, phantom, r-riga, Simmm, ulmus
Elettrosega Landoni
hiller
Elettrosega Landoni
Buonasera a tutti. Mi sono imbattuto in questa elettrosega Landoni e non potevo lasciarla abbandonata a se stessa.
Gli ho dato una pulita con un ottimo prodotto ed è tornata presentabile. Il problema è che la targhetta dove erano indicati i dati è totalmente illeggibile. Inoltre ha una presa elettrica a me sconosciuta. È decisamente robusta, con un peso di circa 10 kg!!!
Qualcuno sa dirmi che voltaggio può avere? Di che modello si tratta?
hiller- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.20
Re: Elettrosega Landoni
A me pare una spina per 380v non da 220v, perlomeno così le vedevo, ma non mi spiego come in una casa ci possa essere tale voltaggio, diversamente se è una elettrosega industriale, non so proprio.
Mai vista ma posso affermare con certezza che ha un motore trifase, ragionevolmente da 2 kW.
La foggia del motore mi ricorda le vecchie smerigliatrici Star ad avviamento diretto che se non stavi attento ti scappava dalle mani.
La spina é quella tipica del 220 V trifase. Tensione attualmente non più in uso se non in qualche zona remota dell'Italia.
Tuttavia esistono ancora i trasformatori trifase 400/230 V per applicazioni particolari.
guarda anche qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t15415-landoni-elettrosega
se è lo stesso motore di quella di sopra, è un vecchio trifase.
OT: oppure si può usare un inverter programmabile, avresti il vantaggio di avere un "soft-start"falcetto ha scritto:Tuttavia esistono ancora i trasformatori trifase 400/230 V per applicazioni particolari.
Bel ritrovamento. Io anni addietro avevo una mola industriale che funzionava ancora con la trifase 220 -260 volt ed era dotata di trasformatore trifase per abbassare la tensione da 380 a 220-260 per poterla usare.
Non sono un esperto di corrente, anzi ne so poco ma, probabilmente col tempo si è preferito salire di tensione "volt" per abbassare la corrente che si misura in "ampere". Penso che sia a vantaggio della sicurezza o forse per avere cavi a superficie più ridotta?? Quindi minori costi?
In commercio ho visto " convertitori" in grado di utilzzare la tensione domestica monofase 220-240 volt per ottenere una trifase...ora non saprei se possibile ottenere una 220-260 Volt trifase...forse esistono anche dei modelli che possono ottenere una tensione regolabile...
Ma qui mi fermo...
Ma qui mi fermo...
Gian Ossola- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.23
Quindi dovrebbe essere 220 volt, ma trifase. Quindi dovrei trovare un apparecchio che varia la fase?
Quel tipo di spina elettrica non l'avevo mai vista.
In commercio ci sono questi convertitori in grado di ricavare una trifase da una monofase. Per inciso: mai provati. Però avresti bisogno di regolare la tensione, 380v sono troppi.
Quel tipo di spina era quella comune all'epoca, per gli apparecchi industriali funzionanti in trifase. Certo ci vuole la sua presa adatta per funzionare.
E' sufficiente un trasformatore ma trasforma da trifase 400 V a trifase 220 V e viceversa, un inverter non potrebbe funzionare in sicurezza
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 69
Mi sa tanto che se la vorrò rimettere in funzione (non per uso lavorarivo) la dovrò portare da un elettricista, in quanto non mi intendo proprio di parte elettrica e vorrei evitare di fare danni.. il problema sarà trovare questo elettricista che possa fare un lavoro del genere
A questo punto ti consiglierei di andare anche in un'officina di elettro-meccanica, dove riavvolgono motori elettrici.
Sono i professionisti giusti a cui rivolgersi.
Esistono in commercio degli inverter 220Volt Monofase a 220 Volt Trifase . Ne sto usando uno per far girare un motore da 4 KW Trifase con il 220 volt monofase di casa per il tornio funziona perfettamente . Di solito gli avvolgimenti possono essere collegati a Y per il 380 volt e a Triangolo per il 220 . La spina è un vecchio modello per il trifase
Fulvio Iaconcig- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.18
Età : 68
Grazie Fulvio!
Sei stato estremamente preciso!
Dove si trovano questi trasformatori?
Li trovi anche su amazon https://www.amazon.it/MLMLH-Drive-220VAC-Regolatore-frequenza-variabile/dp/B07WV9WJ3F/ref=sr_1_1_sspa?crid=3DONCT5YEOIND&keywords=inverter+220+monofase+a+220+trifase&qid=1698389702&sprefix=inverter+monofase+trifase%2Caps%2C96&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Età : 68
Fulvio, questo lo lasciamo ma ti ricordo che il nostro regolamento vieta di postare in pubblico link di vendita
