» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311355 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 361 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 358 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, Luigite, manhaus71
Stihl MS 193TC: pescaggio benzina difficoltoso
Un saluto a tutto il forum.
Ho un Stihl MS 193 tc che uso poco. Ho il problema che sia la miscela che l'olio vengono pescati solo quando la motosega è in certe posizioni. Se la porto con lama in giù, ad esempio, non pesca più la miscela. da dove inizio? Grazie
Ultima modifica di falcetto il Sab Dic 09, 2023 7:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato da -MOTOSEGHE HOBBISTICHE-)
ANTONIOELLE- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.18
Re: Stihl MS 193TC: pescaggio benzina difficoltoso
Comincia a vedere se la succhiarola si muove liberamente col muoversi della macchina ed il tubo sia lungo a sufficienza inoltre controlla se il filtro mix sia pulito e non intasato
Qual'è il comportamento della macchina che ti indirizza alla tua diagnosi?ANTONIOELLE ha scritto:... Se la porto con lama in giù, non pesca più la miscela.
quando taglio con la lama in giù la macchina tende a spegnersi e portandola con lama verso l'alto o di lato o scuotendola riprende a funzionare
Dovresti controllare la situazione all'interno del serbatoio. O filtro miscela staccato dal tubetto oppure tubetto fessurato in qualche punto della sua lunghezza.
E' visibile qualche trasudamento all'esterno della macchina o senti odore di benzina? Forse anche l'attacco incerto del tubetto sul carburatore o sul primer.
falcetto ha scritto:Dovresti controllare la situazione all'interno del serbatoio. O filtro miscela staccato dal tubetto oppure tubetto fessurato in qualche punto della sua lunghezza.
nel serbatoio della miscela ho trovato una cosa del genere
[img]https://www.ebay.it/itm/165107440195?
È giusto ci sia quello devi controllare se per caso sia intasato e se si muove liberamente e che il tubetto non sia fessurato
