» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 143 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960
Barra nuova con canale largo California 90
Buongiorno a tutti, scusate ma non ho trovato un topic già esistente dove si parlasse di barre e delle tolleranze, per questo posto qui, il mio problema è che ho deciso di cambiare barra e catena sulla mia California 90 di ormai 30 anni, va benissimo e ha una forza invidiabile quindi voglio tenerla in arnese. Ho acquistato barra e catena da 3/8", 40cm attacco 318 spessore 1.3=.50" dallo stesso sito online e al momento di montarle, mi sono accorto che la cava sembrava un po larga ad occhio, l'ho misurata con uno spessimetro e mi sono accorto che è 1.5mm mentre la catena da 1.3 misurata 1.28/1.29, a mio avviso è troppo larga, capisco un decimo per favorire la lubrificazione ma due già da nuova mi sembra assurdo, la confezione riportava tutto corretto, barra da 1.3mm ma se quella non è un errore di confezionamento, per me è assurdo.
La barra vecchia faceva i tagli storti ma aveva la cava che era arrivata a 1.6 più le maglie di trascinamento che erano ormai 1.2.
Qualcuno mi sa dire quanto deve essere un canale di scorrimento nuovo in una barra da 1.3 ? non trovo questo dato da nessuna parte e il venditore dice che ha girato il mio reclamo al suo fornitore in quanto la confezione è marchiata giusta, ma è aperta da un lato e secondo me il contenuto è stato scambiato probabilmente per errore.
Grazie e complimenti per il forum che leggo spesso e mi ha già dato aiuto altre volte.
mactronic- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.06.12
Re: Barra nuova con canale largo California 90
lo hai detto tu, 1.3 - 0,50. se il canale della barra nuova é 1,5 non é adatta per catena con spessore pinna 1,3
entoni- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.14
La barra è anonima o vi sono dei numeri/sigle visibili? Il rocchetto in punta ha un solo rivetto o 4?mactronic ha scritto: Ho acquistato barra e catena da 3/8", 40cm attacco 318 spessore 1.3=.50" dallo stesso sito online....
Ho appena inserito le 2 lamelle spessimetro da 1+0,45 mm in una barra nuova da 1,3 e entrano giusti giusti.
Forse l'1,5 della tua barra è un pelo troppo ma non andrebbe bene per una catena da 1,5 .
Tieni presente che il tuo apparato di taglio è un 3/8" piccolo.
Grazie, delle risposte, allora, la barra è MAYA ed è marcata C451706 F21 ed è in una confezione che ha scritto per esteso 451706 218-16-50R 3/8" 050" 56/57. Notare che io ho chiesto un attacco tipo 0318, però questo sembra essere uguale..
In punta ha quattro rivetti più un foro per la lubrificazione. A questo punto, con la prova fatta da Falcetto, penso solo che sia davvero una barra pensata per l'uso 1.3 ma che per essere più economica di quelle blasonate (7/8€ in meno) viene fatta larga per evitare rogne, io da meccanico per un lavoro del genere avrei dato un decimo come dimensione del canale, forse è per il mestiere che facevo che mi portava a dover essere il più preciso possibile nelle tolleranze. Ma su misure così piccole un decimo è già un'esagerazione, 7.7% di gioco, quando lavora due o tre giorni si prende subito altri 2/3centesimi.
Se qualcun altro ha delle barre nuove da misurare mi faccia sapere, anche per capire che tolleranze usa il mercato in media.
Avevo una barra husky canale da 1. 3, dopo 6 anni di servizio, la catena nuova aveva preso gioco e il taglio veniva storto,per curiosità ho provato a recuperarla inserendo una catena da 1.5, vuoi anche per i colpi subiti dalla barra, in alcuni punti la catena non entrava, dovetti abbandonare.
@mactronic, se l uso é intenso, penso che dopo poco tempo sarai punto è a capo.
So per averlo letto qui che qualcuno le rettifica poi probabilmente si passa a catena con pinna maggiore,personalmente non ho avuto modo di provare tale riparazione.da profano credo che due decimi di tolleranza siano giusti ma non ho mai misurato le varie barre e catene delle mie mts,appena posso le misurò e uh faccio sapere
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
