Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 149 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Consiglio taglio quercia secolare caduta
wildwildcat
Tinierdonkey
Buonasera a tutti allego foto di quercia secolare seccata negli scorsi anni e caduta circa 7/8 mesi fa .. il legno è secco perfetto per essere bruciato sin da subito…ho già ripulito tutte le parti della chioma ben accessibili ora devo cercare di portarla tutta a terra per finire di depezzarla.. come mi consigliate di fare la tacca e in che punto secondo voi conviene tagliarla alla base è circa 75/80cm di diametro i due rami grandi sullo snodo sono 45/50 cm
Tinierdonkey- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.01.24
Re: Consiglio taglio quercia secolare caduta
il rischio è la rotazione del tronco durante il taglio, è un serio pericolo anche con piante meno grosse.
giusto lo scorso finesettimana, ho dovuto fare un lavoro analogo con una quercia di 50cm alla base, schiantata dal vento ma rimasta sollevata a 2m dal terreno dai rami laterali.
nel tuo caso essendo la pianta scosciata e quindi distaccata dal ceppo, ti consiglierei di far passare una fune sul ramo alto, e poi di tirare con un verricello (anche manuale tipo tirfor) per ribaltarla.
una volta che è stabile a terra la fai a pezzi.
a naso, direi di ribaltarla verso la scala che si vede nella seconda foto, ancorandoti ad una pianta sullo sfondo.
giustissimo quel che dice Ferrari-t la situazione è abbastanza pericolosa,
credo che sia in queste condizioni che si verificano la maggior parte degli incidenti.
metterla stabile a terra in modo che non rotoli è la prima cosa.
Se poi dovesse risultare che si è proprio piantata nel terreno e non si riesce a far girare
allora si potrebbe procedere tagliando il ramo sospeso come fosse un tronco con una forte pendenza.
wildwildcat- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.02.15
Dalle foto mi sembra che il tronco principale sia reso stabile da due biforcazioni che appoggiano in terra, una piu' grossa l'altra meno, procederei anche per alleggerire, con tagliare il ramo piu' grosso sospeso ... meglio a pezzi per scongiurare che ti finisca addosso, altrimenti con taglio normale, tacca sotto e taglio sopra. Successivamente devi vedere come si presenta il rimanente.... anche qui meglio a pezzi partendo dalla cima
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
Infatti inizialmente credevo di fare così come mi consigli tu Fabio il problema è che forse avendo anche utilizzato la fotocamera a riduzione 0,5 per far entrare tutto nella foto non ci si rende bene conto della stazza della pianta.. considera che il taglio che mi stai consigliando di fare è circa a 2,5 metri di altezza forse forse anche 3 metri
Penso che sia più facile provare a girarla .. i tagli “sicuri” per sfoltirla penso di averli già fatti tutti ora ovunque provo a tagliare sarebbe un taglio rischioso che prevede o di appoggiarmi con la scala alla pianta stessa con il rischio che alleggerendola troppo possa cedere da un lato e io sopra la scala e con motosega in mano andargli dietro
escluderei il tagliare il ramo in aria per l'elevato rischio:
non si può escludere che il tronco ruoti per effetto del taglio, travolgendo l'operatore
non si può escludere che il ramo rimbalzi sulle restanti parti del tronco travolgendo l'operatore
poi, magari è possibile... ma chiaramente bisognerebbe essere sul posto per valutare, le foto non bastano
dato che il ramo in aria è bello lungo, la mia prima opzione è usarlo per fare leva e far ruotare la pianta.
servirà un buon verricello, tirfor da 16q almeno, ed ancoraggio su una pianta stabile con fasce adeguate.
Si probabilmente sul posto si valuta meglio...
Età : 67
girarla è comunque la scelta migliore,Tinierdonkey ha scritto: non ci si rende bene conto della stazza della pianta.. considera che il taglio che mi stai consigliando di fare è circa a 2,5 metri di altezza forse forse anche 3 metri
però per chiarire la biforcazione di cui stai parlando immagino sia quella sospesa che si vede nella seconda foto.
Invece la biforcazione della prima foto se come dici i rami hanno un diametro sui 50cm dovrebbe avere una altezza intorno al metro e mezzo, quindi ammissibile dalla regola aurea -mai tagliare ad altezza sopra le spalle!-
Quel che è sicuro è che tagli consistenti a 2 o 3 metri di altezza .... mai mai mai!
se sei pratico valuti la possibile rotazione sul posto, dalle foto è difficile. di sicuro io agirei all'altezza della biforcazione tagliando uno dei due rami a seconda di come valuterei la situazione, probabilmente quello più basso. potrebbe esserti utile riempirla sotto di tronchetti tagliati per incunearla e impedirle di muoversi molto.
william40- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.20
Premetto che mi son solo hobbista...
Comincerei con lodare la pulizia che hai fatto attorno alla pianta.
Io avrei forse tolto anche quelle "pianticelle" che si vedono in foto2 vicino alla biforcazione.
Perché io, se la tua lama è abbastanza lunga, comincerei da lì con un taglio dal basso verso l'alto in modo da separare il tronco dal resto. Il lato "pianticelle" sembra protetto dal ribaltamento dal primo ramo.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Grazie a tutti dei consigli aspetto che asciughi un pó e poi spero di girarvi le foto di questo bestione in catasta
