Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 488 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 482 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGhepardo, ivan0, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
Kawasaki TG24 problemi avviamento
2 partecipanti
Buongiorno a tutti
Ho un problema di avviamento su Kawasaki TG24
Non parte ..da solo un colpetto dove aver azionato il primer.
Premetto che :
Miscela ok
Candela nuova
Tubetto aspirazione nuovo Bay passato sistema originale Kawasaki..ora va direttamente al filtro che è pulito nel serbatoio carburante
Corrente ok
Carburatore: cambiato membrane e spillo Carburatore completo di tutte e due le molle sul pompante.
Ho un dubbio sulla taratura bilanciere membrana.
E un l'altro dubbio e sulla centralina...che in passato avevo cambiato su un altro TG24 che funziona.
Ma questo lo lascerei come ultima opzione
Qualcuno può darmi una dritta su cosa altro fare?
Premetto che :
Miscela ok
Candela nuova
Corrente ok
Gian60- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.24
Re: Kawasaki TG24 problemi avviamento
Non conosco la macchina e ti chiedo perché ha richiesto il cambio dei componenti come da tue elenco.
La storia di questa macchina? L'ultimo utilizzo è stato regolare o creava problemi?
Era ferma da almeno 20 anni con residui di benzina vecchia e tubazioni di alimentazione crepati .
Prima di smontare il carburatore ho verificato corrente a seguire ho siringato qualche goccia di benzina e avviato .
La macchina ha dato 2/3 colpetti .
Quindi poi ho optato per una pulizia generale con le vecchie membrane ma restava in moto alcuni secondi solo pompando manualmente.
Poi arrivate le membrane nuove le ho montate ma non è cambiato nulla.
Problema TG24
Grazie per l'aiuto
Ho comunque risolto
La macchina in questione (che no è la mia) era si ferma da anni ma in precedenza qualcuno ci aveva messo mano senza concludere niente....in pratica le viti che esagonali che fissano il cilindro sul carter non erano ben serrate .
Sostituito guarnizione e serrato viti.
Ora parte subito e gira bene .
Un saluto a tutti
Ho comunque risolto
Un saluto a tutti
