» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, frandixxx, lazarus, manhaus71, Mikk73, nitro52, Sabbione, sgaragnone
Decespugliatore Kawasaki TG24
salve ragazzi, sono nuovo del forum. ho un decespugliatore della kawasaki, tg24 appunto, che lo scorso anno non partiva dopo averci lavorato. non partiva proprio. nessun segno.
lo portai dal meccanico e con 25 euro il dece ritornò come nuovo. ora ultimamente ritagliando l'erba (ha funzionato per 4-5 giorni di fila a tagliare, per 7-8 ore complessive funzionava bene, ultimamente però sentivo come se il motore andasse per fatti suoi, dovevo aprire l'aria al massimo per farlo partire.. ora da qualche giorno lo accendo, parte al 2 colpo più o meno, lavora 4-5 minuti e si spegne, come se si soffocasse.. ho pulito il serbatoio, ho lavato il filtro dell'aria ma niente, lavora quei 5 minuti e si spegne, e non riparte più..cosa può essere?
salvobeltrano7- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.15
Re: Decespugliatore Kawasaki TG24
ciao e benvenuto nel forum!
il fatto che lavori da freddo per qualche minuto e poi affoghi non è bello.
Per togliersi i vari dubbi, potresti smontare la marmitta e vedere se il pistone presenta righe.
Se è tutto a posto, prova a farlo lavorare un po' finchè non si scalda, quindi smonti la candela e vedi se fa ancora scintilla.
In questo modo vediamo se è un grippaggio o un problema elettrico.
ciao e grazie della risposta, controllo domani dato che ora ho lavorato 20 minuti (dopo aver girato le viti) senza problemi. poi l'ho spento.
il fatto è che quando smetto di accellerare il decespugliatore non resta acceso ma si spegne
Se non resta in moto al minimo prova ad alzare il minimo meccanico avvitando l'apposita vite,e questo è il minore dei problemi,se invece si spegne da caldo mentre lavori può essere un inizio di grippaggio
worior- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.13
buongiorno ragazzi, oggi ho fatto i controlli e alla fine del pistone ci stanno queste due righe..può essere questo il problema?
mi fa stare in dubbio dato che ieri dopo aver girato la vite ha lavorato senza problemi, anche se smettendo di dare gas moriva.. se è questo il problema, quanto costa ripararlo? a cosa è dovuta la rigatura? dato che il dece non è mio non vorrei fosse colpa mia..
vi allego la foto, allego anche la foto della candela per vedere se è bruciata o no.
attendo vostre notizie.
pistone
Candela
ragazzi chiedo scusa per il doppio post, ma ho un aggiornamento.
girando le viti presenti sul decespugliatore dietro il filtro aria, il decespugliatore è partito e manteneva sia quando davo gas che quando era senza accellerazione. poi l'ho spento io, l'ho riacceso e non parte..
pistone
Candela
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 20, 2023 5:55 pm - modificato 2 volte.
la candela non ha nulla e la carburazione, quella precedente prima che metessi mano, era secondo me anche abbastanza nella norma. la candela in effetti è pulita e asciutta.
vista la situazione direi che la prima cosa da fare è fermarti. il decespugliatore se noti dallo scarico è pieno di morchie. il pistone secondo me non ha danni gravi e ritengo che con una leggerissima lucidata e fasce nuove possa girare ancora parecchio. ti consiglio di: se non è tuo dallo al proprietario e digli che non va. problemi di miscela per me non c'è ne sono, lo avresti già grippato per le ore che hai lavorato. forse l olio è un pò scadente visti i residui. come lavoro per me va tolto il cilindro, a quanto pare il motore soffoca, non si alza di giri, dunque il problema possono più essere quelle morchie che non fanno respirare bene il motore e un pistone che rischia di grippare con tutti quei residui addosso. quindi pulizia scarico, levigatura pistone, cambio fasce a guarnizione cilindro. pulizia marmitta. candela che mezzo dubbio mi viene che non sia proprio la sua e dunque da verificare.
ragazzi una novitá.. non so se possa c'entrare qualcosa, quei 5 minuti che lavora, accellerando il motore sembra col mal di gola, non so se mi spiego..
Di che colore si presenta ora la candela?
sempre quello è il colore,è tutto come ho postato in precedenz
