» active st 25 LDa Mikk73 Oggi alle 2:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 2:14 pm
Da Ghepardo Oggi alle 1:45 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
Da luca31 Oggi alle 10:00 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da Alessio510 Oggi alle 8:44 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
Da Adry Lun Apr 29, 2024 3:09 pm
Da AntonioPug Lun Apr 29, 2024 1:03 pm
Da ilbarbaro Lun Apr 29, 2024 12:36 pm
Da Pisoloracing Lun Apr 29, 2024 9:18 am
Da ferrari-tractor Lun Apr 29, 2024 9:08 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311124 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 406 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 400 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, Freeplayer, magrian, Mikk73, r-riga
Uscita paraolio Active 6.5 brutale
Buongiorno a tutti! Mi sono appena iscritto, anche se vi seguo da tempo, traendone grande ispirazione. Espongo dunque il mio problema: posseggo (tra gli altri) un active 6.5 brutale del 2013, leggermente differente dai successivi, almeno per l'assenza della marmitta catalitica, se non vado errato. Ho iniziato da un paio di settimane gli sfalci sui miei vigneti. Il primo giorno il motore si è spento dopo un'ora intensiva non volendone sapere di riaccendersi. Non mi sembrava grippato, e ho teorizzato fosse colpa di un paraolio dell'albero motore uscito dalla sede. Era effettivamente così, ho smontato l'autoavvolgente e ho sistemato il paraolio al suo posto. Il giorno dopo ho ricominciato il lavoro e ,dopo qualche minuto, si è ripetuta la storia. A questo punto ho prelevato dalla carcassa di un brutale di produzione successiva, ma più sfortunata (per me), un paraolio praticamente nuovo, che ho montato. Ha funzionato un paio d'ore ed è tornato fuori, lasciandomi a piedi. Rimesso in sede, è uscito nuovamente, tra l'altro separando la parte gommosa da quella metallica dello stesso. Tra l'altro, l'ultima volta che è successo ho spento il dece funzionante e non sono riuscito a riaccenderlo da freddo, quasi che il paraolio sia uscito a motore fermo. Aprendolo per l'ennesima volta, ho osservato anche un accumulo di olio appena fuori dal paraolio. Confesso di essere confuso assai. Mi domando dunque se qualcuno mi possa aiutare a chiarirmi le idee, sono arrivato a pensare che sia l'albero che vibra e fa uscire il paraolio, ma è solo una supposizione. Che ne pensate?
Grazie!
Grazie!
Michelin98- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.04.24
Re: Uscita paraolio Active 6.5 brutale
Paraolio di tipo metallico o in gomma? Quando lo rimetti in sede entra forzato o lasco? Che ci sia un problema di diametro sede larga? Il cuscinetto ha gioco apprezzabile a mano?
Prova a dargli una spalmatina di Motorsil o simili sulla circonferenza esterna prima di inserirlo. Ovviamente sgrassare per bene la sede con benzina pura o diluente.
Il paraolio è metallico, con la parte centrale in gomma. La sede mi sembra precisa, tant'è vero che una volta inserito non esce se non da solo. Non percepisco giochi, anche se a 10000 giri/min magari la situazione è differente. Non vorrei che il problema sia un altro e bloccare il paraolio non sia una vera soluzione, anche se al momento non vedo altre opzioni.
Per un.problema simile, (avevo la sede lasca di un paraolio su un trincia Zanon), ho risolto con.la guarnizione plastica Pik della Arexons.
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
Grazie per i suggerimenti! Per ora l'ho bloccato con un anello metallico che si incastra saldamente nella sede e ha retto per due pieni, finora. Speriamo non riservi sorprese, poiché ancora non mi spiego perché i problemi siano comparsi improvvisamente dopo che il decespugliatore è stato messo via che funzionava perfettamente.
» Paraolio decespugliatore
» Active 4.0 uscita liquido marmitta
