» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa cubalibre46 Oggi alle 5:24 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311099 messaggi in 16592 argomenti
Problemi Solo 665
Problemi Solo 665
Salve ho una motosega Solo 665 vi spiego le problematiche..la pompa della catena butta olio,quando faccio la prova su pavimento si vede bene la scia di olio durante il taglio non ne butta più. Catena secca.da cosa può dipendere?poi si spegne ad un certo punto,dopo 1 oretta di lavoro o un po meno...mi sembra che non sia imputabile alla bobina,perché dovrebbe spegnersi dopo 10 minuti altrimenti...che sia una posizione anomala del pescante?dentro benzina ne ho,anche se non tantissima..e dopo non va piu in moto...dovuto al pescante che tira aria?se qualcuno mi aiuta grazie mille.a presto
Rey- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.20
Re: Problemi Solo 665
Ma l'olio su barra e catena scorre? La strsciata per terra viene dalla punta della barra?
Si a vuoto..quando taglia a secco
Hai controllato gli sfiati di entrambi i serbatoi?
No,non ho controllato,adesso la macchina dal meccanico...comunque tornando a noi....oltre la catena...puo essere che mi muore nel taglio per via che il galleggiante del serbatoio miscela respira aria?lama china muore,vado a riempire miscela,dentro c'è ne poca,il galleggiante lo vedo sopra...poi la riempio e non va piu in moto...lavoro 40 minuti prima che succeda tutto questo...mi dicono che non e la bobina..altrimenti morirebbe subito....puo essere che non va più in moto perché ha respirato aria?ma ho tirato parecchio..e in moto non va piu...accetto consigli grazie a tutti voi
Buona sera,
a parte che non mi è proprio chiaro tutto quello che racconti, devo dire che nonostante non conosca la Solo 665, posso immaginare che di galleggianti non ce ne siano, almeno all'interno del serbatoio. Quello che eventualmente vedi è un filtro e quello deve per forza rimanere sempre (o quasi) immerso nel carburante. Lo spegnimento del motore potrebbe essere dovuto alla mancanza di carburante. In questo caso o c'è un tubicino di alimentazione rotto, o il filtro è otturato oppure non pesca (verificare quindi la morbidezza del tubo all'interno del serbatoio), o lo sfiato del serbatoio funziona male. Per ogni singola causa, che fra l'altro possono essere le stesse per il malfunzionamento della lubrificazione catena, ci sono prove diverse da fare. Ormai la tua motosega è da un professionista, per cui attendiamo diagnosi e soluzione
A presto
A presto
Kalimero- utente registrato
» Problemi Oleomac 952
» Problemi Husqvarna 162
