» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da LesionAlbero Oggi alle 8:02 am
Da luca31 Oggi alle 8:00 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
Da Simmm Oggi alle 5:12 am
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311108 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 369 utenti online: 13 Registrati, 0 Nascosti e 356 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDecespugliatore24, Favero Paolo, ferrari-tractor, Fiskar, LugArden, luigi urbinelli, Ozne, paolo69, Pelix, phantom, sgaragnone, Simmm, ulmus
TAGLIO LUNGO VENA
+104
m150
lupo65
Fiskar
murex
popeye85
Pippo24
Francesco1709
fabio 57
thor1
vale7701
Gigi7917
Vigi
bettix82
Dudum
Blitz
Roberto Volpi
rick96pd
SCIROKKO87
walterino63
jotul
il tecnico
ermo83
albo93
ale.l
h357xp
Elkhound
cesare.crt
miki1
harry potter
Giuseppe550d
gianluca79
poldino
Aldo72
vorrei ma non posso
azzalini69
seti81
tizianoclimb
roberto
Boratt
ALDUS
germanocampanini
edy rebizzo
brontolo
fabio87
cipo
Motolelozzo
peromort
Gibbi
dome
Gabaró
Giuseppe Peppani
trip
loryktm
cat0099
stefano 72 boscaiolo
maxmiole
maver.c
bolo86
f
malax 76
108 partecipanti
Pagina 17 di 18
Pagina 17 di 18 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18
Re: TAGLIO LUNGO VENA
chiaro, in questo caso non hai altre soluzioni. buon lavoro!lupo65 ha scritto:lo sto facendo in montagna a circa1500 m. di altitudine...
no, si taglia "a tirare" perchè il sistema è più stabile e tiene il peso del motore attaccato al troncom150 ha scritto:
Mi pare di aver capito che per stavolare si utilizzi il lato inferiore della barra perché altrimenti si potrebbe avere un effetto kick back.
Dal momento che l'olio arriva sulla punta della barra e viene espulso dalla forza centrifuga, si procede ad aggiungere oliatori.
l'olio non si perde in punta (se è un buon olio) ma per il tipo di taglio è sempre poco, anche perchè spesso le barre sono più lunghe del normale
l'operatore spinge il sistema, quindi resta dal lato pulito della motosega (parte superiore)... alla fine sei sempre coperto dalla polvere ma non te la spara direttamente contro.
Grazie per la spiegazione, ferrari-tractor.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Ciao a tutti, ho letto gli ultimi vostri messaggi, in merito all'oliatore supplementare.
Ho anche visto il video del tipo che si costruisce il suo serbatoio.
Premetto che parlo per esperienza diretta, non ritengo efficace la soluzione di far gocciolare a lato l'olio, oltre a sporcarsi di polveri sottili in brevissimo tempo, l'olio non va a lavorare dove serve veramente cioè nel canale di appoggio della catena, ma viene sparato via alla velocità della luce...alla mia segheria ho costruito un oliatore supplementare con tubo diretto nel canale, come esattamente quello dell'attacco barra.
In un primo momento avevo fatto un serbatoio con olio a caduta ma non è sufficiente ragazzi...
Allora ho cambiato progetto e ho applicato un serbatorio a pompa manuale, altro mondo!
La pompata la regolo io e l'olio sono sicuro che arriva copiosa e nel punto corretto
bettix82- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.03.20
Grazie Bettix82 ogni consiglio è utilissimo, riesci magari, per favore a postare qualche immagine per capire meglio come costruirlo?
lupo65- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.11
un po' di castagno per il nuovo cassone-orto... tutto affettato "a mano libera"
si traccia la linea col traccialinee
si fa una prima incisione di 1-2cm di profondità seguendo la linea, operando a cavalcioni sul tronco
poi arrivati in fondo ci si gira e si torna indietro, tenendosi a lato tronco con la motosega
stessa tecnica per squadrare: tracciato la linea e fatto l'incisione di guida, la motosega indica la direzione seguita:
con un po' di mano il risultato non viene male
Uso lo stesso sistema e il lavoro non viene malaccio...ho abbandonato la slitta e ne gode la motosega lavorando di punta. Certo le tavole andranno rifinite alla pialla se servono per lavori piu' precisi
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 67
no la precisione non c'è (1-2 cm anche peggio le prime volte) ma per alcuni lavori basta ed avanza.
ho notato che la precisione è decisamente maggiore con catena ben tirata, non che usi la catena lasca ma dopo un paio di tagli un minimo si allunga e conviene tenerla tesa di frequente con piccoli ritocchi.
Buongiorno , avrei alcune domande da porvi , ho appena ordinato la segheria portatile larghezza massima 36 pollici per provare a fare alcune tavole di ulivo , volevo sapere se devo usare per forza la catena da ripping che sinceramente non riesco a trovare oppure posso affilare una catena a dente quadro o semitondo ( non so quale sia il migliore ) affilandola a 10° ?
La stihl 044 cioè un 70 cc va bene per fare questo lavoro?
Data d'iscrizione : 14.04.12
la 044 potrebbe andar bene anche se come cilindrata siamo un po' tirati, Ma soprattutto bisogna vedere, dato che citi un modello con oltre 20 ani di vita, se è un esemplare con un motore ancora bello fresco o se ha già fatto una discreta carriera di tagli. in questo secondo caso quando va sotto sforzo con la minisegheria è probabile che il motore collassi.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Che potenza minima deve avere una motosega per il taglio lungo vena ? La mia 044 anche se è anzianotta ancora viaggia molto bene .
leggendo questo argomento si trovano risposte , per quanto so vengono utilizzate motoseghe di 80 90 cc perché hanno la giusta potenza, la giusta coppia, i giusti regimi massimi, la capacità di raffreddamento e la portata della pompa olio adeguate al lavoro lungo vena
17 pagine🤯un po' come leggersi il manuale del provetto stavolatore!
Mi presento giusto per non entrare a gamba tesa nell'argomento:
ho la volontà di affettare alcuni tronchi, di diverse essenze, con diametri compresi tra i 50 e gli 80cm. Ho recuperato una vecchia ma ben tenuta 066 alla quale ho attaccato una barra da 90 con catena ripping 114 maglie.
Leggendo qui e la in questo topic ho già avuto risposte riguardo a come trattare le teste delle tavole per limitare il rischio di crepe, ho acquistato una delle tante segherie mobili disponibili on-line e ho potuto meno appreso i vari metodi per effettuare i tagli in sicurezza.
Mi resta ancora un dubbio da redimere: per quei diametri, con questa motosega e questa catena.... sarà necessario un sistema di lubrificazione ausiliario?
Grazie e buona serata a tutti
p.s. se avete qualche appunto da farmi,vi ringrazio in anticipo
Freeplayer- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.22
buonasera, stihl prevede come allestimento possibile la lunghezza di 90 cm per la vecchia 066. se andrai a lavorare su legname non troppo duro o secco le prestazioni di lubrificazione non dovrebbero andare in crisi. se poi si utilizzano barre e catene originali stihl, con lubrificazione ottimizzata, il rischio di surriscaldamenti scende ulteriormente. inutile dire che anche il tipo di olio che andrai ad utilizzare gioca un ruolo importante. il taglio lungo vena esige ancor di più di altri un lubrificante che abbia un ottimo potere di aderenza.
Ma hai preso una 066 o una 088???
Freeplayer ha scritto:Aggiornamento: Acquistata una vecchia ma ben tenuta 088...
Freeplayer ha scritto:...Ho recuperato una vecchia ma ben tenuta 066 ...
Confermo 066, non ho provato a modificare il messaggio nell'altro topic perché ho pensato che a discussione chiusa non si potesse più.
A furia di digitare codici mi è uscito un doppio 8 per errore.
Piccolo OF TOPIC: Cosa potrebbe accedere se per mancanza di una catena standard,si utilizzasse la catena da ripping su un taglio trasversale? Si danneggia la catena? Si rischiano rimbalzi? Grazie
la catena diventa molto "nervosa" ed aumenta il rischio di kickback, inoltre il taglio non è così efficiente in quanto l'angolo di affilatura ridotto non scarica bene il truciolo.
se poi è una catena da ripping pura (e non una normale riaffilata), non ha proprio i denti per ridurre il kickback.
detto questo, se sei in bosco e devi intestare un tronco prima di stavolare, usa la catena ripping senza grosse remore... arpione piantato, cervello acceso e tutte le protezioni del caso.
Grazie Mille
Ultima modifica di falcetto il Mar Dic 12, 2023 8:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Buonasera a tutti. Ho da poco acquistato e montato una segheria portatile su una shindaiwa 501 in quanto voglio provare a fare piccole tavole per corpi di strumenti musicali. Volevo sapere da chi ne ha già utilizzate a che punto pinzare la punta della barra. Allego alcune foto in cui ho segnato la zona in cui credo possa andare bene cioè dopo il pignone del rocchetto. Ringrazio in anticipo per i consigli.
nerocagliostro- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.16
se riesci spostati più in punta, nella zona dove c'è la scritta.
in questo modo non hai rivetti che possono creare un accoppiamento ballerino.
il mio consiglio però per macchine sui 50cc come la tua è di usare una guida con un solo montante (ovvero un solo attacco alla barra), altrimenti ti rimane solo una spanna di taglio.
A ok ho capito. Cosi dove ho segnato togliendo il rostro ho un taglio massimo di 30 cm. Faccio delle prove così intanto. Tu Consigli di interporre 4 rettangolini di gomma dura tra i morsetti e la barra o pinzi direttamente la barra metallo su metallo? Ho timore che con le vibrazioni la barra scivoli sulla struttura...
non ho quel modello di guida quindi non so dirti, ma con altre basta stringere bene le viti e non si muovono
Ok perfetto. Grazie per i consigli. Credo che sostituirò i dadi con quelli autobloccanti per sicurezza. Buona serata.
Volevo chiedere un informazione:
Ho acquistato un husqvarna 575xp con barra da 50 e volevo usarla con una segheria mobile acquistata online , per farmi delle tavole su rovere e noce.
Secondo voi é opportuno che acquisti una barra più lunga con relativa catena dedicata?
Se si online dove posso trovarle?
I diametri dei tronchi va dai 40 ai 50cm.
fabry_mhr- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.02.13
Io non ho esperienza in merito ma dipende anche dalla segheria portatile che hai preso.
Nelle pagine di questo argomento si parla spesso della tua domanda, lo hai letto?
La segheria ce l'hai già?
Se la macchina è nuova non metterla subito a fare tavole, però.
Quante tavole hai idea di fare?
» Alpina 0-70 per taglio lungo vena
» Come tagliare questi tronchi nel senso della vena?
» *Cerco barra 70cm 3/8 per taglio lungo vena attacco K095/D009 con adatt.
Pagina 17 di 18
