» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa Alessio510 Oggi alle 08:44
Da Simmm Oggi alle 07:12
Da inesperto Oggi alle 04:58
Da SuperUCCU Ieri alle 23:21
Da Kalimero Ieri alle 23:07
Da luca31 Ieri alle 22:20
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Ieri alle 19:34
Da ferrari-tractor Ieri alle 19:00
Da ferrari-tractor Ieri alle 18:41
Da luca31 Ieri alle 18:09
Da luca31 Ieri alle 10:29
Da luca31 Ieri alle 09:13
Da luca31 Ieri alle 08:10
Da luca31 Ieri alle 08:06
Da luca31 Ieri alle 08:02
Da luca31 Ieri alle 07:57
Da luca31 Ieri alle 07:11
Da nitro52 Ieri alle 06:58
Da sgaragnone Mar Apr 30 2024, 22:05
Da Il Celtico Mar Apr 30 2024, 21:51
Da luca31 Mar Apr 30 2024, 07:46
Da Poulanista Lun Apr 29 2024, 23:50
Da Motoalex Lun Apr 29 2024, 22:42
Da Bolu Lun Apr 29 2024, 22:20
Da luca31 Lun Apr 29 2024, 22:01
Da Shondave Lun Apr 29 2024, 21:18
Da falcetto Lun Apr 29 2024, 19:39
Da falcetto Lun Apr 29 2024, 19:19
Da Adry Lun Apr 29 2024, 15:09
Da AntonioPug Lun Apr 29 2024, 13:03
Da ilbarbaro Lun Apr 29 2024, 12:36
Da Pisoloracing Lun Apr 29 2024, 09:18
Da ferrari-tractor Lun Apr 29 2024, 09:08
Da Pisoloracing Lun Apr 29 2024, 08:37
Da Simmm Dom Apr 28 2024, 22:44
Da falcetto Dom Apr 28 2024, 19:40
Da AntonioPug Dom Apr 28 2024, 15:09
Da Annino Dom Apr 28 2024, 14:05
Da luca31 Sab Apr 27 2024, 23:15
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311101 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 332 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlessio510, Decespugliatore24, ferrari-tractor, nico04marcon, Ozne, paolo69, Simmm, superez, SuperUCCU
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 704 il Lun Gen 29 2024, 18:26
INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
+56
Giotto2
assenzio58
Vincenzo57
sabbag
jackfiora
Andrea47
orticone
sunsasha
ClKlaus
Leos86
P4ol0
Robin10
Ale90
manhaus71
Roberto67
murdoc
M@uro72
chris8
fabio87
ToniPd
n.g.k
Riccardo79
infinito80
Fulvio_70
tarzan
robywood
kentarro
60 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE APPARATO DI TAGLIO
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
ringrazio boscocastagno per il messaggio privato,
purtroppo non posso ancora rispondere:
"Il tuo numero di messaggi pubblicati sul forum non ti permette di spedire messaggi privati."
ma è la stessa macchina ?
sabbag- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.19
Se la chiave in origine era 13 mm con una lima spiani i lati e lo porti a esagono 12 mm. Salutisabbag ha scritto:..il lato esterno del tappo è ormai compromesso
Ingrassatore per coppia conica bluebird e oleomac
Come ho da poco scritto possiedo il Kawasaki TJ45 con asta bluebird (credo) da 27 mm, ed il piccolo Oleomac BC240S con asta e coppia conica Oleomac. Diametro 26 se non erro.
Vorrei applicare un nipplo per ingrassare a foro di servizio ma non mi saprei regolare con la misura: qualcuno può dirmi la misura ed il tipo di filetto, soprattutto per la coppia conica Bluebird (ammesso che sia tale).
assenzio58- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
ho unito la tua domanda in un argomento già aperto, aspettiamo risposteassenzio58 ha scritto:Come ho da poco scritto possiedo il Kawasaki TJ45 con asta bluebird (credo) da 27 mm, ed il piccolo Oleomac BC240S con asta e coppia conica Oleomac. Diametro 26 se non erro.
il filetto è,quasi sicuramente,un M8x 1.25;ma non è opportuno spingere il grasso con un'ingrassatore perchè ne andrebbe troppo e se risale fino alla frizione ne comprometterebbe il funzionamento.Pochi grammi di grasso ad inizio stagione sono più che sufficenti.
Giotto2- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.17
Età : 68
Io uso una siringa senza l'ago.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Di solito i tubetti del grasso da dece ( ci va un grasso specifico per coppie coniche, al litio ) hanno un beccuccio..tipo pomata per emorroidi..
Io le testine da ingrassatore le montavo quando facevo gli appalti per la provincia. Tutte le mattine una ( UNA ! )
pompata di grasso, senza stare a smontare le viti che poi cadono in terra e si perdono e l’orologio gira...con 6-7 persone a lavorare devi calcolare tutto...
Ma si facevano 7-8 ore a tutta fiamma...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Husqvarna 253RJ
Salve a tutti, vorrei fare i complimenti per questo interessante forum pieno di notizie molto utili. E' da parecchio che lo leggo ma non avevo mai scritto niente, adesso invece avrei un quesito. Ho comprato questo decespugliatore usato e facendo l'ingrassaggio con una siringa ho visto che il grasso ci entrava in abbondanza, così per curiosità ho sfilato la coppia conica dall'asta e ho visto che dentro era pieno di grasso. Ho controllato il cuscinetto e ha la sua bella schermatura, invece infilando un ferretto dentro la sede dell'alberino noto che è bucato perchè va a toccare il pignone dentro, quindi presumo che sia questo il motivo della perdita di grasso. Vorrei sapere da qualcuno più esperto di me se è normale.
Joliet Jake- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.09.20
ciao, benvenuto. io qui ho fatto un intervento di manutenzione su tutti i cuscinetti se può esserti utile per capire come è strutturata una coppia conica.
se c'era già il grasso non ce ne andava altro dentro perchè non ce ne va molto ma se trafila grasso allora qualche cuscinetto della testa o dell'asta ha perso la schermatura o ha preso gioco nella sede.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21981-coppia-conica-trafila-grasso
Husqvarna 253RJ
Ti ringrazio, ho letto la discussione, molto interessante, però nel mio caso non mi sembra ci siano cuscinetti sballati o con la schermatura rotta, anche perché non ha lavorato molto. Come ho già detto la sede dell'alberino di trasmissione è forata da parte a parte, ho fatto anche la prova ingrassando con la coppia conica sfilata dall'asta e esce il grasso dalla sede dove va l'alberino e se è una scelta costruttiva, non mi sembra molto sensata
Credo di aver capito, forse tu dici che l'albero discendente che innesta la trasmissione dell'asta è forato e quindi il grasso passerebbe all'esterno della coppia conica passando da questo foro.
Metti una foto.
Comunque non ci vedo nulla di strano se è fatto così perché alla fine il grasso scende sempre in basso e non risale lungo l'asta se la quantità è corretta.
Quando la trasmissione gira gli ingranaggi conici sono soggetti a frizione ed il grasso serve proprio per eliminare queste frizioni in modo che il tutto lavori ad una temperatura corretta e non faccia dilatare nessuna componente. Se il grasso è troppo, quando si riscalda si dilata e dovrà uscire da qualche parte; nel mio caso sfondò la schermatura del cuscinetto di testa, nel tuo caso magari uscirà nell'asta.
Metti una foto.
Husqvarna 253RJ
Probabilmente hai ragione te, è che ero abituato col vecchio dece che quando ce ne era abbastanza usciva dal foro. Ripensandoci posso farlo sfilando la coppia conica, in questo modo l'aria esce da sopra e si vede quando è pieno. Grazie
Ma il punto è che non deve essere pieno altrimenti il grasso quando si espande dovrà trovare una via d'uscita e non dissiperà più il calore degli ingranaggi. Guarda dal foro, se vedi grasso allora va bene altrimenti ne metti un pochino.
cosa ne pensate?
credete sia troppo o la quantità è corretta?
Poco e di frequente.
Non si sa cosa pensare di chi fa queste cose.
E' stato scritto mille volte:l'agitazione assorbe energia che provoca calore.
Se qualcuno non ci crede lo mando ad aprire il rinvio a coppia conica delle smerigliatrici angolari che sono lubrificate a vita con un "niente" di grasso.
Vero, ora che ci penso ce n'è davvero poco dentro.
Ma il grasso una volta adeso alle pareti riesce se davvero poco a lubrificare a sufficienza?
Chiaro che se è troppo poco se ne sta comodo dov'è ma c'è una vecchia regola che dice che il lubrificante dovrebbe occupare circa un terzo del volume libero interno.
Quindi come sempre bisogna essere bravi indovini e metterne il giusto ad occhio.
Pagina 9 di 9
