Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 153 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
+56
Giotto2
assenzio58
Vincenzo57
sabbag
jackfiora
Andrea47
orticone
sunsasha
ClKlaus
Leos86
P4ol0
Robin10
Ale90
manhaus71
Roberto67
murdoc
M@uro72
chris8
fabio87
ToniPd
n.g.k
Riccardo79
infinito80
Fulvio_70
tarzan
robywood
kentarro
60 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE APPARATO DI TAGLIO
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
muovendo la testina a mano noti dei giochi all'interno della coppia conica?
o mentre lo usi, noti delle vibrazione eccessive?
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
se non fosse stato mai ingrassato la coppia conica te la giochi subito , usa il grasso per coppie coniche al bisolfuro di mobildeno e saponi di litio e non avrai mai problemi.
io ho 3 decespugliatori efco 4200 alpina bj31 e efco boss 8510 con i quali non ho mai avuto problemi di nessun genere usando questo grasso
murdoc- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.07.12
se funziona lascia stare.. ingrassa e lavora!!!
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
ho seguito i vostri consigli,ho ingrassato il tutto senza smontare nulla..
ma ho voluto fare una prova,ovvero una volta ingrassata la coppia conica,ho acceso il dece e ho dato due o tre sgasate,per der una bella mescolata al grasso nuovo,ma mi sono accorto che ha una leggera vibrazione
presumo quindi che ci sia un cuscinetto un pò andato??
esiste un metodo in particolare per togliere i cuscineti per sostituirli?
oppure aspetto che il cuscinetto si rovini ned tutto prima di cambiarlo?
ciaoooooooooo
e grazie dei preziosi consigli che date
ciaoooooooooo
M@uro72- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.05.12
difficile che sia un cuscinetto.. meglio controllare che non sia squilibrato l'apparato di taglio o che non sia stato montato bene in centro!!
fai una prova facendo girare il decespugliatore a vuoto senza niente attaccato..
Ultima modifica di straker il Mer Ago 01, 2012 7:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione post consecutivi)
chiedo venia per non essermi espresso bene nel post di prima....
le due o tre sgasate le ho date senza aver nulla attaccato,ovvero a testina nuda,per quello penso che ci sia un cuscinetto andato
in teoria non dovrebbe vibrare se non c'è nulla attaccato giusto??
ciaoooooooooooo
ciaoooooooooooo
esatto, però è anche difficile che vibri per un cuscinetto, se fosse così rovinato la coppia conica non dovrebbe nemmeno girare.. bisognerebbe verificare che non vibri l'asta interna per un consumo o spostamento dei supporti!
Molto probabilmente la vibrazione è dovuta a qualche problema interno sll'asta , come ti ha gia' suggerito Roberto67.
polmau- Moderatori
Salve,
ho trovato in casa questo olio per piedi poppieri:
Sul retro c'è scritto che è adatto anche alle trasmissioni di macchine da giardino:
Ho la tentazione di metterlo nella coppia conica dei miei 2 decespugliatori.
Cosa ne pensate?
E' meglio mettere un grasso oppure un olio?
Nella coppia conica della mia moto Guzzi con trasmissione ad albero cardanico si mette un olio GL5 85W-140. Ciò mi fa pensare che anche per il dece potrebbe essere indicato un olio, garantendo una lubrificazione più omogenea.
L'unico dubbio è se le tenute siano o meno in grado di trattenerlo.
Qualcuno ha mai provato?
Cosa ne pensate?
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Per lubrificare la coppia conica si usa il grasso e non l'olio.
Saluti.
Beppe65
Saluti.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
ci sono quelli che usano l'olio per motosega anche,ma dopo un pò la loro coppia conica fa il cestello e ti saluta!!
Meglio un grasso più idoneo il costo è irrisorio e lunga vita alla coppia conica!!
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
manhaus71 ha scritto:Salve,
Cosa ne pensate?
Non farlo perchè spacchi precocemente.
Nella coppia conica ci va solo grasso al bisolfuro d molibdeno a riempimeto di 3/4 del volume
psq- utente registrato
Oggi nel pulire la motofalce ho notato che il corteco dell alberino della coppia conica era sporco di grasso nero.
Questo trafilamento di grasso può essere dovuto ad una eccessiva, lubrificazione oppure come io temo ad un usura della guarnizione di tenuta.
Il mio timore è di non trovare più il ricambio , data l'eta della motofalce. Ringrazio chi mi potrà dare un suo parere.
Spero di essere nella discussione giusta, se cosi non fosse prego i moderatori di rimediare al mio errore.
gianca 59- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.10.12
beppe65 ha scritto:Per lubrificare la coppia conica si usa il grasso e non l'olio.
Saluti.
Beppe65
Robinia ha scritto:ci sono quelli che usano l'olio per motosega anche,ma dopo un pò la loro coppia conica fa il cestello e ti saluta!!
psq ha scritto:manhaus71 ha scritto:Salve,
Cosa ne pensate?
Grazie per i Vostri preziosi pareri.
Metterò del buon grasso al bisolfuro di molibdeno che dovrei avere già in casa.
Guardando gli spaccati di varie coppie coniche di decespugliatori sul web in effetti non mi sembra di vedere dei paraoli. Probabilmente è per questa ragione che non si può mettere l'olio.
Se è un paraolio di marca Corteco, basta che vai da un fornitore del marchio con il codice e te lo fai ordinare.gianca 59 ha scritto:Oggi nel pulire la motofalce ho notato che il corteco dell alberino della coppia conica era sporco di grasso nero.
Se non fosse Corteco ti segni le 3 misure precise (diametro esterno, diametro interno e altezza) che dovrebbero comunque essere indicate sul vecchio paraolio e lo cerchi sul catalogo scaricabile da qui: http://www.corteco.com/it/downloads/
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mag 26, 2013 10:06 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi. Usare tasto " EDIT" per modificare e/o integrare)
Tipo di grasso per coppia conica decespugliatore
Buongiorno a tutti, volevo un'informazione in merito al tipo di grasso da mettere nella coppia conica. Ultimamente vedo gli agricoltori che ingrassano i trattori, le frese e tutte le attrezzature con del grasso di color blu, che però non so di che tipo sia e di che marca. Mi chiedevo, dato che gli agricoltori delle mie parti sono molto meticolosi delle loro macchine, se quel grasso (che dovrebbe essere di buona qualità) andrebbe bene per ingrassare la coppia conica del decespugliatore Husqvarna 555RXT. Io per il momento, sul mio vecchio decespugliatore, uso un grasso di color marrone chiaro, che uso anche per ingrassare i nostri camion e la gru montato su alcuni camion. E' un grasso di buona qualità, ma non so se resista alle alte temperature o cmq se vada bene nella coppia conica del decespugliatore. Qualche vostro consiglio?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ale90- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 31.05.13
Per le coppie conico serve un grasso che resista molto bene alle alte temperature, quelli normali quando si scaldano come nel caso dell'attrito belle coppie coniche perde le sue qualità, dai un'occhiata qui https://lamotosega.forumattivo.com/t3037-coppia-conica?highlight=GRASSO
Cambiare tipo di grasso
Un consiglio per favore. Se ci si accorge di avere messo un grasso magari non ottimale cosa si può fare? Aspettare il prossimo turno di ingrassaggio magari accorciando i tempi? O c'è modo di eliminare quello esistente senza smontare troppe cose e sostituirlo?
Aggiungo: ho letto sul manuale di non esagerare sulle quantità. Qual è la regola?
Tolta il bullone cosa devo vedere? tutto grasso, ingranaggi o come nel mio caso un qualcosa che gira coperto di grasso ma foro libero?
Scusate l'ignoranza meccanica
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
A meno che hai messo dentro il vinavil al posto del grasso non mi preoccuperei.
Al limite dai un'altra lieve ingrassata con grasso buono.
Meglio non esagerare col grasso perchè poi si secca e forma un tappo, la frequenza e la quantità dipendono dall'uso che ne fai (di solito si parla di ingrassare ogni 8-10 ore di lavoro), se è un uso sporadico con lunghi rimessaggi ti consiglio di ingrassare dopo circa 8 ore di lavoro effettivo ma farlo prima di usare il decespugliatore, non a fine lavoro, così che il grasso va effettivamente a lubrificare la coppia conica durante l'uso.
a nove giorni da quando ho iniziato ad utilizzare il dece nuovo, un efco ds 3800 t, facendo quattro conti, fino ad oggi l'ho utilizzato circa 20 ore. ( oretta più / meno).
Nella coppia conica il libretto parla di mettere il grasso ogni 30 ore, che faccio aspetto quel limite o tra 5-6 ore lo aggiungo...( parla di 10 gr.) come cacchio faccio a quantificarli, io inserisco il tubetto e premo finche non si riempie. ( fino adesso ho utilizzato solo filo).
Dunque cosa mi consigliate..?
pablito- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.13
metticelo senza problemi..anzi 30 ore mi sembrano anche troppe....pablito ha scritto:Ciao,
Si, dopo il lavoro di stamattina, dopo che si è raffreddato bene, ho provveduto ad ingrassare la coppia conica...( anche se mi è sembrato che ancora ce ne fosse) comunque ho spremuto il tubetto finche non si è riempito il foro ( o quasi..non l'ho fatto uscire dalla filettatura). Questa operazione è stata effettuata dopo 22 ore di lavoro invece che 30 come da libretto,conce/mecca, e video.
Però dopo mi è sorto un dubbio...per caso dopo aver inserito il grasso dovevo roteare la testina per far si che il grasso si distribuisse meglio all'interno della coppia conica, e quindi eventualmete aggiungerne altro.
Io credo di no...l'operazione è quella soprascritta vero?
Se la ruoti non fai male, se non la ruoti al primo uso ruoterà da sola...
Bisogna ingrassare ma non esagerare, piuttosto è meglio ingrassare più di frequente
Non posso che quotare pienamente quanto ti ha suggerito ferrari-tractor.
Per farti stare tranquillo, ti riporto quanto indicato sui manuali di una nota casa tedesca:
"Svitare ed estrarre la vite di chiusura laterale. Se non
si nota presenza di grasso all'interno dell'apertura
filettata, rabboccare (quantità rabbocco: circa 5-10 g).
Inserire e riavvitare la vite di chiusura.
Attenzione: non aggiungere troppo lubrificante,
questo potrebbe provocare un surriscaldamento degli
ingranaggi. In ogni caso la scatola degli ingranaggi
non deve mai essere piena di lubrificante.
Suggerimento: Quando necessario rabboccare solo
5 g alla volta e controllare più spesso (ad esempio
all’inizio del lavoro) se il grasso è ancora visibile."
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
A proposito di coppie coniche: il mio dece ha due viti nella coppia conica, una normale ed un'altra dall'altro lato un pò più piccola. Avendola smontato ho visto che anche in quella più piccola dentro c era del grasso. Bisogna buttare del grasso anche li dentro?? Ne sapete qualcosa? Sinceramente non avevo mai visto un dece con nella coppia conica due viti per ingrassaggio..
la vite piu' piccola serve per posizionare la coppia conica rispetto all'asta..va' ad infilarsi in un foro che c'e' sul tubo...e' normale che sia sporca di grasso anche lei..no' non serve immettere grasso da' quel foro..Anto86 ha scritto:A proposito di coppie coniche: il mio dece ha due viti nella coppia conica, una normale ed un'altra dall'altro lato un pò più piccola. Avendola smontato ho visto che anche in quella più piccola dentro c era del grasso. Bisogna buttare del grasso anche li dentro?? Ne sapete qualcosa? Sinceramente non avevo mai visto un dece con nella coppia conica due viti per ingrassaggio..
Pagina 5 di 9
