» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 1:53 pm
Da Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311322 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 390 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Conver82, ferrari-tractor, Lunico, nicola64, Piergiorgio, SaMaBa, unpodibenenimondo
problema carburazione Oleomac 261
mauretto81
ciao amici... ora il problema è passato dall' impianto elettrico a quello di alimentazione: nella fattispecie nel carburatore.
Dopo aver sostituito TUTTE le guarnizioni del carburatore Tillotson ( modello HS 128 ) il mio amico ha provato a mettere in moto la macchina in oggetto : si è accorto che il carburatore è perfettamente asciutto ( non si è riempito di miscela ) !!!
Non arriva benzina anche dopo la pulizia di tutti i condotti e del serbatoio. Lui pensa che non ci sia la depressione che causa il risucchio della miscela del carter...
che ne pensate? potrebbe esserci qualche sfiato chiuso?
mauretto81- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.08.10
Re: problema carburazione Oleomac 261
mi sembra strano che non vi fossero stati problemi di carburazuione anche prima, visto che quando c'erano problemi di corrente arrivava miscela, mentre adesso risolti questi, non arriva piu' miscela, trovando il carburatore asciutto.
polmau- Moderatori
ciao... diciamo che ora la corrente è ok... scintilla buona e puntine in ordine...
credo se vi fossero stati problemi di carburazione, ora, avendo cambiato tutte le guarnizioni con kit revisione, possiamo considerarli superati...
secondo voi il problema può essere causato dalla differente forma della guarnizione lato motore che impedisce la creazione dell' effetto aspirazione del motore?
vi spiego meglio. Il rivenditore mi ha assicurato che va bene, però quella che era montata sulla macchina era di forma diversa ( credo di realizzazione artigianale ) , nonostante i fori combaciassero...
PS : mi hanno detto che era presente una valvolina ( non so se servisse per sfiatare gas miscela o per aspirare aria per creare la depressione per l' aspirazione ) credo sul serbatoio, da un poco di tempo chiusa con una vite per ( a detta di un vecchio " meccanico " ) la mancanza del ricambio....
secondo voi può essere questo che crea problemi?
la guarnizione del cilindro e' molto importante sia per il suo spessore e per la forma,anche se gli interassi dei fori sono uguali ,bisogna verificare i passaggi ....la valvolina chiusa da' una vite credo sia quella che inclinando o capovolgendo la macchina si chiuda riaprendosi quando si ritorna in posizione normale(con barra verticale)se nel serbatoio non e' presente un'altro sfiato va' sostituita per non creare il vuoto.
grazie per la risposta... ma che intendi quando dici di " verificare i passaggi " riguardo la guarnizione?
però mi sembra strana sta cosa: ho usato tutte e sole le guarnizioni presenti nel kit di revisione originale tillotson... quindi dovrebbero essere corrette!!!
altri suggerimenti? quindi dite che potrebbe essere un problema di creazione di vuoto nel serbatoio? ve lo chiedo perchè anni fa nel Garelli del mio babbo la miscela non arrivava in quanto si era otturato il forellino presente nel tappo del serbatoio della miscela...
qualcuno ha una possibile soluzione?
Lo sfiato della Oleomac, quei modelli anni 70~80, si trova sotto al carter copripignone.Smontalo e ribaltalo, te lo trovi sotto la parte finale del carter.mauretto81 ha scritto: il forellino presente nel tappo del serbatoio della miscela...qualcuno ha una possibile soluzione?
controlla la guarnizione incriminata
oltre ai due fori dei prigionieri che sono uguali
e penso al foro piu grosso che porta aria e miscela al cilindro
dovrebbe essercene un altro di diametro 3 millimetri
questo forellino deve combaciare con il cilindro e con il carburatore
serve a far muovere la menbrana della pompa della benzina
controlla e poi facci sapere
frozik- Moderatori
grazie mille a tutti per l' interesse che date al mio problema...
quindi se non ho capito male, dovrebbero esserci 4 fori in totale sulla guarnizione:
2 dei prigionieri, uno grosso per il passaggio aria miscela e uno per il movimento della membrana... mi sembra che sulla guarnizione ci siano solo tre fori, praticamente manca quello di diametro 3 millimetri....
probabilmente mi hanno dato il kit di revisione errato? boh!!!!
oggi chiamo il mio amico e vi faccio sapere.... speriamo che anche grazie al vostro aiuto sta bestia torni al suo antico splendore!!!
ps: potreste gentilmente inviarmi una foto della guarnizione con laforma che dovrebbe avere esattamente?
qui trovi gli esplosi delle macchine efco e oleomac sia in produzione che fuori produzione, c'è anche la 261:
https://lamotosega.forumattivo.com/manuali-di-officina-ed-esplosi-f125/efco-oleomac-esplosi-t361.htm
puoi guardare direttamente lì la forma della guarnizione,
la guarnizione tra carburatore e flangia è universale per quanto riguarda i fori
uno centrale per condotto ammissione 2 per prigionieri carburatore e 2 forellini per gli impulsi.
oleomac: controllare la flangia , che le due bussole annegate per il fisaggio carburatore ,non siano sporgenti /(tallone d'achille di questi modelli) tenuta paraoli.
ciao fernando... grazie per la risposta... ma cosa intendi per bussole annegate? potresti dirmi dove cercarle nell' esploso? oppure potrsti darmi qualche riferimento?
ps: paraolio controllati: tutti ok!
la flangia termica, lato carburatore.
ok... se ti chiedo di darmi il codice del componente dall' esploso postato da te nell' apposita sezione?
scusami ma non ho capito che pezzo sia...
(pg . 31) modello 261gs tavola B particolare 82.00925
grazie di cuore.... appena ho novità ti faccio sapere... grazie ancora a te e a tutti quelli che postano....
