» Valore e anno di produzione Stihl FS 160Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da Mikk73 Oggi alle 7:10 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da petro Oggi alle 6:38 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da falcetto Oggi alle 5:16 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311376 messaggi in 16611 argomenti
info landoni
info landoni
salve a tutti,vi chiedo un gran favore,ho da poco ereditato una vecchia landoni ,gli ho effettuato una messa a punto ,parte e taglia a meraviglia,però non sono riuscito a sapere che modello è .se è possibile vorrei sapere anche la cilindrata e la potenza
grazie attendo le vostre delucidazioni.
ANDREASTIHL- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: info landoni
Caro andreastihl, eccoti accontentato:
Si tratta di una Landoni modello 773. Non e' l'ultimo modello prodotto, diciamo che potrebbe essere uscita dagli stabilimenti di Vergiate verso la fine degli anni '70 o i primi '80.
E' un 75cc di cilindrata con alessaggio di 48,5 mm e corsa di 39 mm. Monta un carburatore Tillotson HS ed usa le puntine per gestire l'accensione. 0,7 lt di serbatoio mix e 0,4 di serbatoio olio. Le barre consigliate sono da 40, 50 e 60 cm. Monta una catena da 3/8 profilo alto. Ha un motore eccezionale con un gran tiro ai bassi, infatti bisogna prediligere questo utilizzo. Su cavalletto o a terra puoi tagliare anche con il motore appena sopra il regime di attacco frizione (2300 giri circa) e stai pur tranquillo che non si siede. Attenzione che e' una mts pericolosa, perche' sprovvista di freno catena e paramano e per le caratteristiche di catena (grossa) e motore (potente che non si ferma). Mio consiglio: dopo una corretta revisione regola la carburazione in modo tale che appena lasci il gas la catena si fermi e tieni il minimo molto basso.
Monta una candela BM6F, sprovvista di ranella, ma con battuta conica. Con calcoli ottimistici veniva data per 6,5 kg senza barra, senza catena, senza nulla...
Diciamo che in ordine di marcia siamo sui 10 kg circa.
Buon lavoro e stai attento alle formiche che ti mangeranno le mani di notte, dopo una giornata di lavoro... . Saluti. Il Celtico
Il Celtico- Admin
info landoni
grazie per l'aiuto ,un saluto a tutti.
Re: info landoni
Se hai bisogno altri dati, chiedi pure (tipo di filtro, carburazione di base, silent-block...). Dimenticavo: se vuoi ti posso dare anche un valore ipotetico di questa macchina. Normalmente queste macchine si trovano sulle 20 o al massimo 30 euro, funzionanti. A parte quando te le regalano. Diciamo che si tratta di un valore puramente simbolico, vista la vetusta' della macchina e l'impossibilita' di commercializzazione poiche' non dotata di sistemi di sicurezza. Nel tuo caso e' stata ereditata e quindi non ha prezzo. Tienila stretta e buon lavoro per altri 30 anni con questa Landoni!
Tanti saluti dal Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: info landoni
Il Celtico ha scritto:Se hai bisogno altri dati, chiedi pure (tipo di filtro, carburazione di base, silent-block...). Dimenticavo: se vuoi ti posso dare anche un valore ipotetico di questa macchina. Normalmente queste macchine si trovano sulle 20 o al massimo 30 euro, funzionanti. A parte quando te le regalano. Diciamo che si tratta di un valore puramente simbolico, vista la vetusta' della macchina e l'impossibilita' di commercializzazione poiche' non dotata di sistemi di sicurezza. Nel tuo caso e' stata ereditata e quindi non ha prezzo. Tienila stretta e buon lavoro per altri 30 anni con questa Landoni!
Guarda qui.
http://www.subito.it/giardino-fai-da-te/motosega-d-epoca-landoni-773-chieti-23018374.htm
Erne- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Re: info landoni
grazie erne...ne eravamo già a conoscenza da un paio di giorni ed infatti l'ultimo post del celtico si riferiva esattamente a quell'annuncio...beh...il celtico non penso che reclamerà i diritti di autore (anche se magari dirci a cosa sarebbero servite le informazioni qui avute sarebbe stato un gesto di amicizia nei nostri confronti...avremmo comunque fornito quanto ci veniva chiesto)...la cosa che mi sento di dire è che se esiste qualcuno che si compra una landoni a quel prezzo...una motosega priva di protezioni di sicurezza, fuori mercato, prodotta da una ditta estinta da 30anni, di cui non esistoni i ricambi, maneggevole come un treno merci ma infinitamente più pericolosa...beh: è da internare !
pure a titolo collezionistico prezzi del genere non vengono raggiunti nemmeno dalle diston degli anni '40...figuriamoci da una landoni fine serie, nemmeno delle più rare.
Re: info landoni
peppone ha scritto:grazie erne...ne eravamo già a conoscenza da un paio di giorni ed infatti l'ultimo post del celtico si riferiva esattamente a quell'annuncio...beh...il celtico non penso che reclamerà i diritti di autore (anche se magari dirci a cosa sarebbero servite le informazioni qui avute sarebbe stato un gesto di amicizia nei nostri confronti...avremmo comunque fornito quanto ci veniva chiesto)...la cosa che mi sento di dire è che se esiste qualcuno che si compra una landoni a quel prezzo...una motosega priva di protezioni di sicurezza, fuori mercato, prodotta da una ditta estinta da 30anni, di cui non esistoni i ricambi, maneggevole come un treno merci ma infinitamente più pericolosa...beh: è da internare !
Ritengo comunque censurabile il comportamento di un utente del nostro forum.
Età : 75
Re: info landoni
Erne ha scritto:peppone ha scritto:grazie erne...ne eravamo già a conoscenza da un paio di giorni ed infatti l'ultimo post del celtico si riferiva esattamente a quell'annuncio...beh...il celtico non penso che reclamerà i diritti di autore (anche se magari dirci a cosa sarebbero servite le informazioni qui avute sarebbe stato un gesto di amicizia nei nostri confronti...avremmo comunque fornito quanto ci veniva chiesto)...la cosa che mi sento di dire è che se esiste qualcuno che si compra una landoni a quel prezzo...una motosega priva di protezioni di sicurezza, fuori mercato, prodotta da una ditta estinta da 30anni, di cui non esistoni i ricambi, maneggevole come un treno merci ma infinitamente più pericolosa...beh: è da internare !
se censurabile o meno lo decideremo noi in staff, dopo le opportune veriche che stiamo effettuando.
ti ringrazio erne per la segnalazione che ci hai fatto. per quanto tu ci abbia informati su qualcosa che già conoscevamo tuttavia questo, come ho già scritto altrove, dimostra attaccamento da parte tua alla nostra comunity. da questo momento in avanti ce ne occupiamo noi. i post rimangono visibili per il momento dato che attendiamo i risultati dei controlli che stiamo effettuando e le eventuali spiegazioni che l'iscritto vorrà fornirci.
già in un altro caso, recentemente, mi sono attivato personalmente per richiedere ed ottenere la rimozione di un copia/incolla fatto dal nostro forum ad un sito di vendita. in quel caso era un venditore professionista. qui attendiamo ancora un attimo prima di scagliarci contro qualcuno che forse è stato soltanto un pò maldestro nei nostri confronti. se poi ci dovesse essere sotto dell'altro allora provvederemo allo spostamento di alcune cose dal forum alla sezione archivio (che è visibile solo a noi dello staff).
Re: info landoni
aggiornamento: trattavasi di venditore web. ovviamente accompagnato alla porta...
come da regolamento.
grazie a tutti voi che avete fornito le vostre segnalazioni (sia in merito a questa landoni che per una stihl 023 che non vedete più sul forum). questa volta le informazioni che ci avete dato le avevamo già, ma in molti altri casi il vostro aiuto (mi rivolgo a tutti gli iscritti o anche ai semplici visitatori) si rivela fondamentale per monitorare situazioni ambigue.
gli iscritti possono segnalare allo staff anche via mp oppure con il pulsante "!" che vedete su ogni post. i visitatori invece possono farlo mandando email a lamotosega@yahoo.it.
grazie a tutti voi.
di cuore
grazie a tutti voi.
di cuore
Re: info landoni
In effetti qualcuno avrebbe potuto leggere con una sottile ironia il mio ultimo commento. Solo una precisazione: la ditta Landoni esiste ancora e si e' specializzata in sistemi di taglio industriali. Ovviamente alla luce di tutto cio' mi ritrovero' a chiedere, se si dovesse vendere la mts a quel prezzo, almeno un 30% per la consulenza prestata sui dati tecnici ed un altro 20% almeno per una eventuale correzione grammaticale delle parole aggiunte nell'annuncio...
Direi che abbiamo detto quanto dovevamo. Ciao. Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: info landoni
è vero celtico. mi ero spiegato male io: il settore Motoseghe Landoni è estinto da una trentina di anni. i ricambi delle motoseghe mi risulta non li tengano più neppure loro...quindi direi che la Motoseghe Landoni non esiste più. anche se la Landoni come marchio e fabbrica è ancora attiva. ma su altri macchinari.
OT solo per dire: la husqvarna negli anni trenta produsse pure bicilette e fino al 1989 fabricava anche armi da fuoco (ne è una testimonianza il suo logo che raffigura un mirino da fucile)...ma come ditta di armi o di biciclette potremmo tranquillamente dire che è estinta
fine OT.
ps: ho provveduto ad inoltrare una perentoria richiesta di cancellazione di quanto copiaincollato dal nostro forum a quel sito di vendita. lo ho già fatto in passato e non vedo perchè non avrei dovuto farlo questa volta.
in ogni caso riporto qui lo screenshot della pagina poichè, forse e speriamo, verrà modificata.
e qui quanto aveva scritto il celtico:
solo per testimoniare il "furto"....
ovviamente il fatto che trattasi di macchina pericolosa all'utilizzo è stato astutamente omesso dal copia/incolla...
fine OT.
Il Celtico ha scritto:E' un 75cc di cilindrata con alessaggio di 48,5 mm e corsa di 39 mm. Monta un carburatore Tillotson HS ed usa le puntine per gestire l'accensione. 0,7 lt di serbatoio mix e 0,4 di serbatoio olio. Le barre consigliate sono da 40, 50 e 60 cm. Monta una catena da 3/8 profilo alto. Ha un motore eccezionale con un gran tiro ai bassi, infatti bisogna prediligere questo utilizzo. Su cavalletto o a terra puoi tagliare anche con il motore appena sopra il regime di attacco frizione (2300 giri circa) e stai pur tranquillo che non si siede.
Re: info landoni
dato che sulla mia ho adattato una barra e una catena che avevo in giro, volendo sostituirla sempre con una da 50cm che modello posso montare e qual'e' la catena piu' adatta?
grazie khristianv
grazie khristianv
khristianv- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.11
