Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 165 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
MOTOCOLTIVATORI parte 1
+160
Jonny 1988
globetrotter
manuel76.
segasegamastouciccio
fede90
Tonino95
ducatiroma
Dexter86
Bloom
Samuele1991
MinoNero
sanremese
marcobi
SCIROKKO87
Giacomo Msb
Antoniodistante95
boscocastagno
Celtico1967
nixi
Sandro66
lore70
Paolino1962
albo93
eremita
Becebece
harry potter
Manzo76
mloris
Ors
441 c-m
Erbofilo
kentarro
silvano68
mattia
enzoscotti
orma72
holly atton
michele14
GS
paolo44
fabio87
Gechino
Luparello
Genchy
davide cdc
Vignola
tonino67
badde salighes
tekko
Palla
CPICARIE2000
ANGELSHOCK
paolo67
Ducelier
beppe
jackone
matteo80
azzalini69
linux7613
Denis jonsered
MRTOMA
attilone73
meccanico65
malax 76
81luis
fausto coppi
briziok300
Ash williams
SUBTECNICO
disma
alexio79
TAZIO
roberto
Agher
gianlucabelfo
ch85
baddy 62
shakle
paul67
Luca MS660
xp
gingio
umberto stefani
Giovi
Alebcs
Giuseppe Peppani
JACI
AlessandroC
nenone49
lopez
paolazzo
ms260super
jonseredVS
maver.c
miscela
mauretto81
giamic
gasperotto
164 partecipanti
Pagina 12 di 40
Pagina 12 di 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 1
esattamente...devi passare la fresa sopra al mucchio di terra che hai tolto per fare lo scavo,in questo modo sarà più soffice a interrarla.Questo metodo lo uso anche io quando pianto della piante in terreni particolarmente argillosi...fatto lo scavo con il mini interrarla è praticamente impossibile,sia per i pezzi grossi che difficilmente si rompono con la pala,sia per fare un tornello decente(quella specie di argine che si fa attorno alle piante appena piantate per contenere l'acqua). una bella fresata e la trincea che hai fatto sarà solo un ricordo!psq ha scritto:Non ho capito dove dovrei passare con la fresa. Io ho lo scavo che è profondo circa 120 cm e su un bordo c'è la terra che ho tolto dallo scavo ed ora devo rimettere. Intendi di passare con la fesa sopra il mucchio di terra?
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Ecco la ruspa in rovere
psq- utente registrato
Salve a tutti, posseggo un motocoltivatore della Goldoni (special) con motore Lombardini 3ld510 14 cv diesel, essendo riuscito a recuperare il libretto con gli esplosi del motore ma non della macchina, mi interessava sapere se qualcuno potrebbe consigliarmi che tipo di manutenzione eseguire (so cambiare solo l'olio dal filtro a bagno).
Naturalmente se ci fosse il manuale per la manutenzione della macchina sarebbe meglio
Ash williams- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.05.12
Ash williams ha scritto:Salve a tutti, posseggo un motocoltivatore della Goldoni (special) con motore Lombardini 3ld510 14 cv diesel, essendo riuscito a recuperare il libretto con gli esplosi del motore ma non della macchina, mi interessava sapere se qualcuno potrebbe consigliarmi che tipo di manutenzione eseguire (so cambiare solo l'olio dal filtro a bagno).
In questa pagina troverai il manuale che cerchi http://service.lombardinigroup.it/
c' è sia il manuale di uso e manutenzione che quello di officina (solo del motore)
Per il resto che in sostanza è la trasmissione dovresti fare il cambio dell olio(trasmissione) ogni 300 ore circa,e controllarlo ogni tanto aggiungerne se è necessario, non ne consuma quanto l olio motore, per la specifica non so
Data d'iscrizione : 20.08.12
Stesso metodo che avevo usato io per la paletta da neve.psq ha scritto:Ecco la ruspa in rovere
... Funziona?
Spero ti sia di qualche aiuto.
Ti ringrazio, ma il manuale del motore lombardini sono già riuscito a reperirlo, il problema è per la macchina (un goldoni super), per sapere che tipo di manutenzione effettuareCanBastardo ha scritto:
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Set 24, 2012 4:03 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione quote)
ferrari-tractor ha scritto:Stesso metodo che avevo usato io per la paletta da neve.psq ha scritto:Ecco la ruspa in rovere
... Funziona?
Funziona solo se la terra è soffice ed il mucchio non è eccessivamente alto. Per intenderci quello che vedi in foto lo movimenta agevolmente.
Purtroppo il tratto più lungo dello scavo, quello della prima foto, è in forte pendenza ed il volume di terra è di gran lunga maggiore in quanto lo scavo è profondo anche 1,5mt. Le ruote del motocoltivatore slittano e con la pendenza non riesco a tenerlo per le stegole. La sto ributtando dentro col badile.
mettici delle foto per cortesia. così a memoria non ricordo tutti i modelli goldoni motorizzati lombardini .Ash williams ha scritto:Ti ringrazio, ma il manuale del motore lombardini sono già riuscito a reperirlo, il problema è per la macchina (un goldoni super), per sapere che tipo di manutenzione effettuareCanBastardo ha scritto:
in ogni caso la manutenzione dovrebbe essere quella ordinaria: filtri, iniettori, ingrassatori, olii...ma per essere più preciso sarebbe meglio vedere il modello.
ciao, quella vite (della foto 3) che fa parte del carter cambio dovrebbe essere la vite che contiene l'astina per verificare il livello dell'olio della scatola cambio.
briziok300- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Età : 34
Poseidon X6 ha scritto:Se riesce a lavorarci il nonno, allora per me sarà solo questione di metterci un po' di grinta, altrimenti non avrei scuse
Mi avete convinto che un aratro voltaorecchio (eventualmente reversibile) è la cosa migliore
Grazie ancora a tutti
Lo hai poi preso l'aratro? Te lo chiedo perchè vorrei prenderlo anch'io e non ho più tempo per vangare a mano. Il venditore mi ha consigliato di prendere quello semplice non voltaorecchio. Costerebbe 180€. Lui dice che il voltaorecchio è ingombrante da girare..
Ciao psq, al momento non l'ho preso: ho deciso di rinviare a dopo l'inverno una decisione e pensarci ancora su per qualche mese.
Poseidon X6- ex moderatori
grazie della risposta, mi occorrerebbe sapere eventualmente cosa ingrassare oltre al tipo di olio nel carterbriziok300 ha scritto:ciao, quella vite (della foto 3) che fa parte del carter cambio dovrebbe essere la vite che contiene l'astina per verificare il livello dell'olio della scatola cambio.
guarda, io di solito specie a fine stagione lavo per bene tutto il motocoltivatore, sostituisco gli oli (motore e cambio), pulisco il filtro dell'aria e ingrasso le guaine dei cavi frizione e pdf ecc...diciamo una manutenzione leggera ma che deve essere sempre fatta con regolarità! io ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto un problema. spero di esserti stato utile
Età : 34
espongo il mio problema , nella mia famiglia siamo alle prese con lo spartimento di terreni e case dei miei nonni compresa la motozappa di mio nonno che non tocchera a me per cui sono costretto ad acquistare un motocoltivatore che preferisco invece di una motozappa per cui chiedo a tutti voi dei consigli su modelli e varie marche come terreno diciamo che siamo sul mezzo ettaro e prevalentemente sarebbe usate per fresare e tafgliare l'erba anche se voi applicarli il rimorchio e lo spazzaneve ,come modello io avrei pensato al grillo G 107d con lidea anche di preferire il trinciatutto alla falciatrice e di valutando anche i costi di prendere anche una vanga al posto del aratro visto che c'e' la tortorella (azienda che produce vanghe) che costruisce una vanga apposita per il motocoltivare naturalmente come motore solo diesel ,scusate se mi sono troppo dilungato . grazie
fausto coppi- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.10
Prova a guardare anche i motocoltivatori della Benassi i modelli MTC620 e MTC621.
http://www.benassimeccanica.com/it/mc_620.php
http://www.benassimeccanica.com/it/mc_621.php
Il modello MTC620 ha una marcia in più però è anche un po meno potente(1 HP in meno) rispetto al modello G 107d della Grillo.
La differenza di prezzi tra Grillo e Benassi, a parità di prestazioni e tipo di mezzo, non è tanta
che ne dite dei motocoltivatori mab ne ho visto uno nuovo da 10cv diesel a 3000E
motocoltivatore
Buona sera mi chiamo luis, inizialmente vi ringrazio per aver accetato di far parte di questa grande comunità. Ove spero grazie alla vostra preparazione si imparare molte cose in quanto novello nel settore agricolo dato che svolgo un lavoro completamente differente ma amante della natura e della campampagna. Vi scrivo in quanto voglio comprare un motocoltivatore per lavorare che mi servirà. Per lavorare la terra della mia campagna di cui al momento se ne occupa mio padre ormai settantenne.la mia campagna non si trova in sicilua in una localita totalmente pianeggiante ma vi sono anche pendenze che arrivano a circa al 15%, il terreno e molto pietroso (non da massi) ma da piccole pietre. Grandi circa 10 cm o poco piu'.il terreno viene passato con la vangatrice una volta l anno.volevo sapere che tipologia di motocoltivatore, Devo usare per arare, Fresare il terreno e per fare l orto per farlo totalmente tutto da solo in quanto posseggo circa un ettaro di terreno.grazie mille per la vostra collaborazione
81luis- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.10.12
Un ha di terreno è una superficie abbastanza grande per un motocoltivatore inoltre la pendenza e le pietre rappresentano un notevole limite all impiego di queste macchine.Sarebbe meglio valutare l acquisto di un piccolo trattore,un isodiametrico(4 ruote uguali)sarebbe l ideale,potenza 40 50 cv max.Un usato decente costa trai 5 e i 7 mila euro.
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
Ciao e benvenuto sul forum.
la domanda vera è: cosa vuoi farci con il terreno? Ortaggi alberi o lo vuoi solo tenere pulito? A seconda dei casi ti serve un attrezzo differente; in linea di massima se il terreno non è tanto esteso allora ti conviene farlo bonificare con un mezzo "togli pietre" (non so come si chiama) e poi usi un motozzappa o motocoltivatore per tenerlo pulito. Se il terreno è molto esteso allora segui il consiglio di malax acquistando un trattorino.
Fare un ettaro ad orto è un'impresa, meglio diversificare cosi' il lavoro lo distribuisci per tutto l'anno e hai prodotti in diverse stagioni . Ad esempio Olive, mandorle , orto ed alberi da frutto (albicocche pesche ecc).
non ho capito bene dove si trova la terra
Innanzitutto benvenuto! Se vuoi fare un orto grande un ha, come detto da Malax un motocoltivatore comincia ad essere insufficiente, e rischi di rovinare i coltelli con le pietre. Inoltre rischi di piantarti. Quindi direi che con un trattore te la cavi molto meglio. Però sul forum non è un argomento trattato. Puoi provare su tractorum.it. Saluti e buona permanenza!
Se non ricordo male è un mezzo che si aggiunge al moto coltivatore che seppellisce le pietre. Ma ha bisogno di buona potenza e costa. Mi sembra fin sprecato.loker ha scritto: con un mezzo "togli pietre" (non so come si chiama)
Ultima modifica di Robinia il Ven Ott 05, 2012 6:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
Data d'iscrizione : 06.07.12
la macchina citata prima si chiama interrasassi oppure spietratrice....ma se vuoi un consiglio fai fare il lavoro da un terzista che ha una macchina grossa,per il motocoltivatore il lavoro è limitato....inoltre acquistarla avrebbe una spesa molto grossa (ti prendi un motocoltivatore nuovo quasi)se è un'attrezzo che non viene usato nella tua zona..puoi provare a noleggiarlo....(ti noleggeranno il motocoltivatore con dietro l'attrezzo predisposto) e vedere se magari con quello riesci a pulire il terreno..
ok
grazie mille per le vostre delucidazioni ne farò tesoro
motocoltivatore benzina/diesel
Ciao a tutti! Sono alla ricerca di un buon motocoltivatore per un uso abbastanza intensivo e mi sto orientando verso un Bcs 730.....esiste una versione benzina Honda GX 340 da 9.5 cv e una versione diesel Lombardini da 7.5 cv . Io sarei molto attirato dal diesel, che chiaramente costa di più, però vorrei sentire da degli esperti i pregi/difetti delle due alternative: quei 2 cv di differenza mi penalizzerebbero? Voi cosa consigliate? Grazie, un saluto
sicuramente meglio diesel, consuma meno ma soprattutto ha molto piu' coppia ai bassi regimi e molto piu' velocita' di ripresa sotto sforzo e pur essendo entrambe (honda e lombardini) ottime motorizzazioni il lombardini in termini di durata e' sicuramente superiore
Data d'iscrizione : 04.04.11
» bcs motocoltivatori 715-725-735-745 service
» Energic motocoltivatori 409-411 esplosi e service
Pagina 12 di 40
