» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 10:27 am
» Consiglio soffiatore giardino privato
Da vela89 Oggi alle 10:21 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Oggi alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Oggi alle 5:38 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da luca31 Oggi alle 5:07 am
» problema decespugliatore stihl fs 410
Da Luigite Oggi alle 4:42 am
Da Nicholas Ieri alle 7:34 pm
Da luca31 Ieri alle 6:19 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Ieri alle 6:01 am
Abbiamo 24461 membri registratiL'ultimo utente registrato è And78
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311408 messaggi in 16615 argomenti
Filtro olio
Filtro olio
Mi rivolgo a voi riparatori-restauratori-utilizzatori che sicuramente ne sapete una più del diavolo. Vi è mai capitato che un filtro olio, nuovo, su una motosega vada bene e su un'altra, di marca e modello diverso non faccia passare un filo d'olio?
Oggi ho fatto questa triste esperienza.
Sotto con le risposte. Grazie
Re: Filtro olio
se lo hai appena provato io ti credo
ci sono molti filtri e di diverso tipo che sfruttano vari sistemi
e poi anche le pompe dell olio non sono tutte uguali
ci sono a membrana e meccaniche
sarebbe bello se ci dici su che motosega hai fatto questa prova e che tipo di pompa monta
e inoltre che filtro hai usato
ciao e sentiamo cosa dice qualche altro membro
frozik- Moderatori
Re: Filtro olio
Certo, come ci sono delle donne che vanno daccordo con uno e litigano con un altro. Quindi anche le motoseghe possono. In fondo anche loro hanno un'anima...
Pensa per es. ai filtri dell'olio delle auto. Sai che ci sono dei filtri (uguali a prima vista, stesso filetto...) che se li monti sul tuo motore scoppiano? Semplicemente perche' hanno un passaggio invertito. Sul motore a loro dedicato, invece, funzionano benissimo.
Sarebbe interessante capire senz'altro qualcosa di piu' di questa prova.
A presto. Saluti cari.
Il Celtico- Admin
Re: Filtro olio
La motosega dove non funziona il filtro è la Echo CS 2600, il suo filtro originale ha il classico pezzetto di ottone con due fori lateralmente e un cappuccetto di retina in plastica rigida sfilabile dal lato dell'attacco del tubicino. Mentre quello che non funziona su questa MTS non è originale e ha una valvola di non ritorno. Infatti se aspiro funziona se soffio, niente.
Domani dovrebbero rientrare i figli e spero la mia macchina fotografica digitale così allego le foto.
Grazie della collaborazione.
Re: Filtro olio
Ecco l'inghippo. La valvola di non ritorno. (E' lo stesso motivo per il quale esplodono i filtri olio auto di cui parlavo prima. Ovviamente abbiamo altre pressioni) L'olio deve entrare dal tubo da dove riesci a soffiare ed uscire da quello dove riesci ad aspirare.
Magari dico una stupidata (in attesa delle foto): riesci ad invertire i 2 tubicini e vedere se funziona?
Ciao.
Ciao.
Il Celtico- Admin
Re: Filtro olio
Dopo una scazzottata con Serving.com ( non mi registrava) allego le foto del filtro.
Quello incriminato aspira solo, mentre se provo a soffiare , sempre dal lato attacco tubicino per intenderci niente da fare. Sulla Echo CS 2600 non passava un filo d'olio,mentre sulla STIHL 017 andava benissimo.
