per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI- Parte 2Da luca31 Oggi alle 12:01 pm
» regolazione carburatore bing
Da francescof56 Oggi alle 11:55 am
» Decespugliatore efco 260
Da ghezz Oggi alle 11:31 am
Da alxrilli Oggi alle 11:04 am
» misure pompa olio stihl ms 180
Da polpino Oggi alle 10:09 am
» problemi di carburazione echo cs3000
Da giorgiocangi Oggi alle 7:16 am
» Barra per Oleomac 261
Da Bielo Oggi alle 6:26 am
» Giornata sulla Falce da fieno!
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:25 pm
» Pompa olio Stihl 024
Da maxb. Ieri alle 9:43 am
» decespugliatore tanaka Non aspira benzina
Da islington Ieri alle 9:09 am
Da Kromer Ieri alle 5:27 am
» ripristino decespugliatore
Da Kromer Ieri alle 5:20 am
» dubbio cuscinetto
Da sgaragnone Ven Apr 20, 2018 9:59 pm
Da glocari Ven Apr 20, 2018 8:37 pm
Da Motosegaro 94 Ven Apr 20, 2018 8:14 pm
Da pistillone Ven Apr 20, 2018 7:35 pm
» RASAERBA parte 2
Da tomm450 Ven Apr 20, 2018 5:58 pm
» TAGLIO ALBERI MORTI
Da BFausto Ven Apr 20, 2018 11:53 am
Da Kromer Ven Apr 20, 2018 11:02 am
» marchio MGF
Da gian66 Ven Apr 20, 2018 9:59 am
» contenitore benzina
Da giacomone Gio Apr 19, 2018 8:52 pm
» DISERBANTI
Da ferrari-tractor Gio Apr 19, 2018 7:17 pm
Da beppe65 Gio Apr 19, 2018 5:47 pm
Da nitro52 Gio Apr 19, 2018 4:33 pm
Da Ghepardo Gio Apr 19, 2018 3:15 pm
Da ferrari giacomo Gio Apr 19, 2018 2:26 pm
Da fra.carbott Gio Apr 19, 2018 1:41 pm
» carburatori elettronici autotune
Da Alessio510 Gio Apr 19, 2018 1:25 pm
» ALBICOCCO
Da lore70 Gio Apr 19, 2018 11:56 am
» Manuali per "Costruzioni sentieri"
Da bubugian Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da FM 9cv Gio Apr 19, 2018 11:17 am
Da simmy106 Gio Apr 19, 2018 9:57 am
» Nuovo decespugliatore Ego a batteria - Recensione
Da speedsonic Gio Apr 19, 2018 5:41 am
» Consiglio acquisto decespugliatore per rovi in pendenza
Da rg7474 Mer Apr 18, 2018 9:44 pm
» Bobina motosega
Da Alberto1952 Mer Apr 18, 2018 8:11 pm
» Quale candela per Intermotor Im350?
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 6:54 pm
» alpina vip 42 rimane scarburato
Da Ghepardo Mer Apr 18, 2018 6:14 pm
» Blumaticgarten MS-5301
Da thor1 Mer Apr 18, 2018 9:18 am
» marchio EFCO - OLEO-MAC
Da ferrari-tractor Mer Apr 18, 2018 8:08 am
» Echo CS320TES: danneggiamento coperchio frizione
Da Kromer Mer Apr 18, 2018 7:49 am
peppone |
ferrari-tractor |
Alessio510 |
luca31 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Anto86 |
Abbiamo 17609 membri registratiL'ultimo utente registrato è francescof56
I nostri membri hanno inviato un totale di 231419 messaggi in 11123 argomenti
In totale ci sono 177 utenti in linea: 8 Registrati, 0 Nascosti e 169 Ospiti :: 2 Motori di ricercafrancescof56, klaros68, Kromer, luca31, SalvoDM, sgaragnone, simone.cc94, Stepmeister
Aiuto decespugliatore Honda Gx 35
Pagina 1 di 1 • Condividi •
Devo sistemare questo decespugliatore ad un amico, non sono molto esperto, mi arrangio, è stato usato molto tempo con la miscela,quando l'ho informato che andava a benzina non ci voleva credere, il mezzo parte subito al primo colpo, come si accellera ha un vuoto, a volte si spenge, butta fuori dal carburatore molto olio, olio, che non è stato mai cambiato,visto che pensava che era 2 tempi, sull'astina che non riporta ne minimo ne massimo non ci arrivava, ne ho messo fino a bagnare tutta l'astina, sarà troppo?il filtrino del serbatoio l'ho soffiato, ho levato anche il tappo del serbatoio, ma il carburatore si può regolare con le viti H-L ? non sono riuscito a trovarle, grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Aiuto decespugliatore Honda Gx 35
nel gx35 ci vanno 100gr di olio (per motori a 4 tempi),prima di toccare le viti sul carburatore..cambia la candela(che sara' sicuramente incrostata)e controlla le membrane,pulisci bene il filtro aria e il filtro nel serbatoio..
pavona...che carburatore è? marca e numero...?
probabile che sia un walbro ma vai a sapere quale...
tottolilivio ha scritto:nel gx35 ci vanno 100gr di olio (per motori a 4 tempi),prima di toccare le viti sul carburatore..cambia la candela(che sara' sicuramente incrostata)e controlla le membrane,pulisci bene il filtro aria e il filtro nel serbatoio..![]()
la candela era tutta nera, lo spazzolata, il filtro aria l'ho pulito, mi ero dimenticato di dire che le poche volte che prendeva un pò di giri fumava molto bianco, domani gurdo che tipo di carburatore monta, grazie a tutti per l'aiuto
peppone ha scritto:pavona...che carburatore è? marca e numero...?
il carburatore è Walbro WYB, grazie
http://www.walbro.com/brochurefiles/3368437154-Diaphragm%20broch%20final%2012-16-03.pdf
alla terza pagina...
tottolilivio ha scritto:http://www.walbro.com/brochurefiles/3368437154-Diaphragm%20broch%20final%2012-16-03.pdf
alla terza pagina...![]()
grazie visto, oggi ho soffiato e pulito il carburatore, l'ho rimontato, adesso va bene, quando accellero gira bene, l'ho tenuto acceso circa 10 minuti e tutto bene poi ha incominciato a fumare bianco in modo impressionante, brucia olio,ho staccato il tubicino per la depressione che và dal coperchio punterie al filtro aria e schizza molto olio, visto che ho cambiato l'olio e l'ho riempito fino a che non tracimava dal tappo, può essere che ci sia troppo olio?grazie
c'è una aspirazione. brucia olio perchè ha un corteco di banco motore che non tiene...e probabilmente dallo stesso corteco aspira...
l'olio che hai messo, in ogni caso, è troppo. davvero troppo.
peppone ha scritto:c'è una aspirazione. brucia olio perchè ha un corteco di banco motore che non tiene...e probabilmente dallo stesso corteco aspira...
oggi ho tolto tutto l'olio, ho preso un misurino e ne ho messo 100 ml come scritto nel libretto uso e manutenzione, acceso e dopo 2 minuti ha cominciato a fumare, un corteco sarebbe un paraolio? ma se fosse un paraolio di banco l'olio non dovrebbe andare nella camera di scoppio, o sbaglio?
per bruciare olio non potrebbe passare dalle fascie elastiche o dalle valvole? grazie
no, non sbagli. infatti se c'è un corteco danneggiato l'olio filtra nella camera di scoppio e da quello si determina la fumata bianca.
anche una controllata al raschiaolio sarebbe bene dagliela....
ho fatto una prova, ho scaricato l'olio che avevo messo, 100 ml, ho misurato l'olio vecchio che avevo tolto, 60 ml, ho rimesso l'olio 60 ml, nell'asta il segno dell'olio supera la metà, non fà un filo di fumo, non è che siano troppi 100 ml di olio? grazie
Salve,pavona61 ha scritto:ho fatto una prova, ho scaricato l'olio che avevo messo, 100 ml, ho misurato l'olio vecchio che avevo tolto, 60 ml, ho rimesso l'olio 60 ml, nell'asta il segno dell'olio supera la metà, non fà un filo di fumo, non è che siano troppi 100 ml di olio? grazie
guarda quì alla pag. 29 http://engines.honda.com/pdf/manuals/37Z6J701.pdf
Belcanto
belcanto- utente registrato
Età : 71
belcanto ha scritto:Salve,pavona61 ha scritto:ho fatto una prova, ho scaricato l'olio che avevo messo, 100 ml, ho misurato l'olio vecchio che avevo tolto, 60 ml, ho rimesso l'olio 60 ml, nell'asta il segno dell'olio supera la metà, non fà un filo di fumo, non è che siano troppi 100 ml di olio? grazie
Belcanto
ho visto, li dice che ci vanno 80 ml di olio, in questo http://www.honda.co.jp/ownersmanual/pdf/power/trimmer/3LVL6601001_LT.pdf?genpo=HondaItaliaIndustriale&model=UMK435E che è il manuale del modello in questione Umk 435E dice che ci vanno 100ml di olio,
solo che se ci metto 100ml di olio fuma bianco tanto, con 60-70ml non fuma, come mai? grazie
pavona..toglimi una curiosita'...i carter di plastica sono di colore blu' o rosso??
tottolilivio ha scritto:pavona..toglimi una curiosita'...i carter di plastica sono di colore blu' o rosso??![]()
sono rossi, grazie
rosso ok...guardando nei manuali...80gr e' il modello 25cc......100gr il 35,8cc.......a questo punto credo che il problema sia un'altro..se il motore va' bene con 60gr di olio..molto probabilmente non lubrifica a sufficienza..e' per questo che non fuma bianco...sto' facendo solamente delle ipotesi...ma' stiamo parlando di quantita' di olio molto piccole quindi non si puo' fare delle prove casuali...
» jonsered decespugliatore rs 52e esplosi
» pizzaiolo o aiuto cuoco
» aiuto per giroletto
» AIUTO! Tarme nei vestiti sintetici e di cotone?
» patentino uso motosega, decespugliatore, taglia siepi
