Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 152 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 150 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Geomic
tensionamento catena
+49
Laser
filippo75pg
SuperUCCU
carlo1974
robywood
carmine l.
Orazio C.
Celli Enrico
Akille85
Phil-81
Leos86
fulvie
isi74
byllo
-Campagnolo-
kamako
ch85
Dino71
The Mask
nich88
davide
53 partecipanti
Pagina 2 di 9
Pagina 2 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: tensionamento catena
sicuro che la barra non abbia preso qualche botta e si sia deformata? controlla che il canale sia integro e uniforme per tutta la lunghezza della barra.
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
tensione catena
si ho controllato e nn ho preso nessuna botta,pero cè da considerare che la motosega è una scion 52 da 70 euro,,,,,,,ho provato a sostituire la catena ma ho sempre lo stesso problema. Magari lavorandoci un po puo tornare come prima?.......mah!!!
byllo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.07.12
che catena hai montato???(marchio)
puo' essere che la stella di rinvio giri storta..oppure hai un problema sul rocchetto di trascinamento..
lavorandoci NON migliorerai nulla..anzi ti consiglio di non farlo...
A questo punto può essere probabilmente la stella di rinvio, il rocchetto, la barra...... Oppure tutta la motosega..... Hai guardato che sia in buono stato?byllo ha scritto: c'è da considerare che la motosega è una scion 52 da 70 euro
P.s quando l'hai presa la cinesata?
Data d'iscrizione : 06.07.12
tensione catena
il problema è che nn conosco questi attrezzi,cioè ci ho lavorato pero sempre solo occasionalmente x pulire pareti o piccoli disboschi. Per quel che riguarda l attrezzo in questione l ho presa a fine luglio di seconda mano ma andava piottosto bene tranne quando si lavora nei tagli storti un po sborbotta il carburatore!!1 Poi ci ho tagliato una 50tina di quintali e tutto bene poi ad un tratto ho notato che come tiravo la catena avevo sempre problemi,o troppo tirata o troppo lenta e quindi penso sia un problema meccanico.La catena è una alpina costruita su misura da un ferramenta dove ho gia portaro a ripare la vecchia catena.....nn so cosa sia pero il rocchetto di trascinamento.grassie
Apri il carter copri catena ed è il pezzo rotondo dentato su cui la catena fa presa.
forse qualche foto aiuterebbe a capire..
Contando la catena che hai comprato e ipotizzando di aggiungere eventuali barra (€30) e rocchetto (€20) nuovi sarebbe quasi come se ne avessi comprata un'altra... Il mio consiglio è portala al rottamaio e prenditi una decente EFCO/Oleo-Mac che è sicuramente più affidabile e sicura da usarebyllo ha scritto:si ho controllato e nn ho preso nessuna botta,pero cè da considerare che la motosega è una scion 52 da 70 euro,,,,,,,
Quello che intendo è che a mio avviso non conviene procedere alla riparazione della macchina dato il costo dei ricambi rispetto al valore della macchina.
Il rocchetto è quella parte che trasmette il moto alla catena è detto anche pignone.
Ultima modifica di Poseidon X6 il Ven Set 14, 2012 6:09 pm - modificato 1 volta.
Poseidon X6- ex moderatori
tensione catena
ah il pignone.ok......e devo vedere che i buchi siano tutti della stessa profondita? o come valuto se è rovinato? invece se fosse un problema alla stella in punta come faccio a veder se si è rovinata? grassie
Il pignone non deve avere solchi superiori a 0.5mm, ma dopo 50/70 quintali non penso sia il pignone anche su una macchina del genere, la stella invece devi provare a farla girare con le dita, deve girare senza sforzi o impuntamenti e avere i dentini sani
tensione catena
infatti credo sia la stellla perche il pignone è piu robusto,domani controllo e in caso che devo fare? sostituire la stella? cmq davvero mi costa come meta motosega...........mah
purtroppo devi sostituire tutta la barra..effettivamente il confronto motosega/barra e' notevole..
Perdonami, Livio, ma io sono connesso con il cellulare...... E se già via pc sono un imbranato mentale figurati con il cell......tottoli livio ha scritto:forse qualche foto aiuterebbe a capire..
X byllo: io opterei per una nuova motosega DEGNA di questo nome. E questa o la dai dentro sperando in qualche sconto, oppure la tieni in officina e la usi in caso di necessità....... O se non vuoi prenderne una nuova c'è sempre del buon usato.
il messaggio era appunto riferito a Byllo...(ho' sbagliato io a non quotarlo)...
tensione catena
assolutamente daccordo con entrambe,volevo solo capire la gravita del guasto.Cmq nn ho tantissima altra legna da fare e credo di andar avanti ancora un po con questa cercando di trovare un giusto equilibrio quando vado a regolare la catena,sperando che nn si spacchi qualcosa!!! mah....
Occhio che se ti si rompe la stella di rinvio in punta la catena salta fuori, a quel punto l'unica cosa che la separa dal tuo corpo è quel dentino che c'è sotto al pignone.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Chainsaw_chain_catcher.jpg
E rompersi una stella si rinvio con conseguente catena partita verso l'utilizzatore e poi bloccata da quel dentino (messo lì apposta) l'ho già visto...
Valuta bene perché con €160 qualcosa di decente e sicuramente meglio della Scion come robustezza lo si trova, con €200 prendi hobbistiche di qualità che ti dureranno anni.
Chiedo scusa allo staff per l'Off Topic
attenzione: stiamo sul limite dell'OT.
in ogni caso non esistono catene alpina, tantomeno fatte su misura.
esistono catene marchiate alpina ma sono prodotte da oregon.
il consiglio più sensato te lo hanno fornito poseidon e stefanojacopo: cambia motosega e prendi qualcosa, intorno ai 160 euro si trova già roba decente, che ti duri nel tempo.
70 euro di motosega è poco più del prezzo di barra e catena.
Cambio della catena
Buondì Sono Paolino il moroso di Isi74,
dopo i primi approcci e problemi mi trovo a fare i conti con la catena.
in principio pensavo di doverla solo farla affilare dato che il taglio non è più preciso e risulta anche faticoso.
controllando anche la tesione della catena e provando a tirarla ma ho notato che portando al massimo della possibilità la catena rimare ancora troppo molle.
quindi paragonando la cosa alla mia esperienza motociclistica credo sia da sostituire...oppure sbaglio?
Grazie Paolino
Grazie Paolino
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 23, 2012 4:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Incollato qui da "barre...")
isi74- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.10.12
Io so che la catena va sostituita quando i denti arrivano ad una lunghezza di 4 mm
Però se non è possibile tenderla di più allora è meglio sostituire, la catena deve essere ben tesa ma scorrevole
Data d'iscrizione : 20.08.12
Paolino: perchè hai posto il problema in "Barre...."?isi74 ha scritto:Buondì Sono Paolino il moroso di Isi74,
Grazie Paolino
Le cause possono essere almeno 2.
1. Hai una catena "lunga" per la tua barra. Per "lunga" intendo che ha una maglia di troppo fin dal 1° montaggio. Per favore dicci: motosega, lunghezza barra, tipo e numero di maglie della catena.
2. La catena si è davvero allungata per usura dei perni/piastre. In questo caso riscontrerai una notevole usura del pignone, con solchi profondi (esattamente come per le motociclette: cave pignone/corona allargati, a uncino, catena che si "stacca" dalla corona prendendola con le dita).
Per il momento mi fido che hai verificato l'arrivo a fine corsa del tendicatena. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 02, 2016 6:22 pm - modificato 1 volta.
Chiedo venia per il mio errore nell'ubicazione del post!
la motosega è una Sthil MS 250 con barra da 45, per il tipo di maglie essendo un povero principiante non so risponderti,ma per il numero le ho contate quello lo so fare sono 68.
per il pignone non mi pare eccessivamente usurato.
per il tendi catena mancava ancora un quarto di giro,ma sollevando la catena il dente di guida si solleva totalmente
chiedo ancora scusa per il mio disturbo grazie Paolino
Ultima modifica di falcetto il Lun Mag 02, 2016 6:22 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione "quote"...)
ciao paolino, ricordati che per tenzionare la catena bisogna prima allentare i dadi che mantengono il carter copribarra.
quanta legna a tagliato quella catena? non'è che tagliando a toccato per terra...saluti
Ciao Dominik,
non so risponderti con precisione dato che la motosega è di mio suocero...
cmq credo non poca.
effettivamente si ho preso la terra un paio di volte durante i tagli...
cmq credo non poca.
può darsi si sia stirata essendo usurata e prendendo colpi a terra oppure si è presa una scaldata da mancanza olio catena,in ogni caso quando tensioni la catena allenti i bulloni del carter copricatena? perchè se li rimani stretti e normale che la catena non si tende
grazie, si ho allentato i dadi copri carter,e sono arrivato a fine corsa del tendi catena.
quindi deduco che l'unica soluzione rimanga la sostituzione...grazie Dominik
Pagina 2 di 9
