tensionamento catena
+49
Laser
filippo75pg
SuperUCCU
carlo1974
robywood
carmine l.
Orazio C.
Celli Enrico
Akille85
Phil-81
Leos86
fulvie
isi74
byllo
-Campagnolo-
kamako
ch85
Dino71
The Mask
nich88
davide
53 partecipanti
Pagina 9 di 9
Pagina 9 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: tensionamento catena
In ogni caso.... la macchina porta entrambe le barre, per cui...usala tranquillamente
Non sbagliavo: qualcuno deve avere eliminato la vite che agisce sul pignone che tensiona la catena... Sono ricambi generici? È un peccato non sfruttarla: la barra è nuova. Ecco le foto https://2img.net/h/s30.postimg.cc/eay3hjkw1/P_20170514_133956.jpg
Scusate ma con il cellulare posso mandare una foto alla volta
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
https://2img.net/h/s16.postimg.cc/9a6sa8c5h/P_20170514_134200.jpg
Lo sporco è dovuto al fatto che l'ho provata un po'
Come ti dicevo, sono ricambi di facile reperibilità, vai da un officina McC e li trovi
Nella mia zona non ce ne sono, c'è solo un riparatore a una decina di km... però ho un rivenditore Stihl (ma procura ricambi di qualunque marca) attaccato a dove lavoro, potrei chiedere se ha qualcosa di compatibile. Ho ispezionato la Blitz e quel meccanismo sembrerebbe quasi universale, perchè è quasi uguale su tutte le motoseghe. Ora vedo il da farsi ma credo che in origine fosse presente e qualcuno lo abbia tolto, per qualche strano motivo
Aggiorno solo per dirvi che per la ragguardevole cifra di 5€, il rivenditore McCulloch della mia zona (l'ho trovato) mi ha dato una vite con il perno tendicatena e il controdado. Messo sulla MAC 540Evolution, ora funziona anche con la barra Black&Decker. Sarà una barra da elettrosega, ma funziona... e anche bene. Domani dovremo abbattere qualche albero morto, vi terrò aggiornati
sollevare punta barra nel serraggio
salve a tutti,
ho una curiosità che vorrei togliermi. In tutti i manuali si dice che prima di serrare definitivamente i dadi bisogna tenere sollevata la punta della barra, ma nessun produttore scrive il motivo...... io ho sempre fatto come scritto e nel mio immaginario mi sono dato come motivazione il fatto che i trucioli prodotti durante il taglio vengano smaltiti meglio e non finiscano dentro il carter ma è corretto??
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Un po' di gioco tra l'asola della barra e i prigionieri c'è sempre, la gravità fa calare la punta della barra, sollevare la punta non fa altro che posizionare la barra nella posizione più corretta. posizione che evita usure anomale della zona di fissaggio della barra (e usura della catena) e permette alla catena di scorrere appoggiando sull'intero perimetro utile della barra.
Laser- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.16
ok,
grazie mille per la delucidazione
Età : 49
io quando devo serrare appoggio la zona vicino alla punta della barra su un tronchetto e poi serro i dadi del carter lasciando la motosega libera di 'cadere' sul tronchetto, così la barra si posiziona come ha scritto laser.
Aggiungo anche che se le lasci un poco di gioco appena acceleri cambia la tensione della catena perché la barra viene tirata verso il basso, quindi quello che ti hanno detto è la cosa giusta da fare. Io me la rendo più comoda facendo come ho scritto
Bloccando la barra tenendola alzata si eliminano i giochi del sistema e la catena non si allenterà durante il lavoro,sopratutto se si usa l'arpione.
E' possibile che la catena si tenda ulteriormente lavorando con il dorso ma bisogna tirare veramente molto.
È un procedimento corretto ma il tendicatena la tira già verso l'alto prima di serrare a fondo i dadi. O no.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
non sempre, dipende ma mts a mts
Data d'iscrizione : 22.09.15
Vero, ma pensa al pesante lavoro che deve fare il filetto della vite tendicatena con barra lunga. Saluti
Si,il braccio di leva,che si può supporre sia la distanza del foro di registro dall'asola asola,è corto rispetto alla barra.
Per alzare la barra occorre una spinta che tenderebbe troppo la catena.
Indubbiamente. E poco ci si impiega tenere sollevata la barra verso l'alto con due dita. Io però quando faccio queste operazioni mi trovo meglio tenendo la motosega poggaiata sul fianco con i dadi rivolti verso l'alto e in questa posizione il peso della barra non grava sul nottolino tendicatena. Senza contare che la barra più lunga che utilizzo normalmente è di 38 cm.falcetto ha scritto:Vero, ma pensa al pesante lavoro che deve fare il filetto della vite tendicatena con barra lunga. Saluti
» tensionamento catena husqvarna 235
» problema tensionamento catena
» TUTORIAL: montaggio e tensionamento della catena
Pagina 9 di 9
