Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 386 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 381 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, LesionAlbero, mais73, Nicos, Pisoloracing
TABELLA DI CORRISPONDENZA CANDELE E DETTAGLI TECNICI
+31
Massimiliano1980
Andre andre
remi71
il mecc
SuperUCCU
eugenio.bonac
Macbl
441 c-m
master2
alberico
badde salighes
Ducelier
Milo123
wolfmurex
Matic
35 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TABELLA DI CORRISPONDENZA CANDELE E DETTAGLI TECNICI
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
Ecco il sito NGK dove poter scaricare il catalogo delle candele per piccoli motori con utili consigli e particolari di costruzione . Inoltre a pag 77 i modelli candele compatte, da pag 105 il tipo candela adatto alla macchina e da pag 426 la conversione dei codici da altre marche a NGK. https://www.ngkntk.com/it/assistenza-tecnica/downloads/
Età : 81
Un saluto a tutti e buon Natale! Recuperando due vecchie Oleomac serie 240, ho trovato montato una NGK BM6A, con elettrodo non prominente. Secondo voi com'è possibile che con la BPMR7A prevista dalla casa, la motosega bagni la candela e non si avvii, mentre con la BM6A (quindi con elettrodo a filo) parta subito e giri benissimo? Che differenze di rendimento ci sono in una motosega, tra una candela con elettrodo prominente e una con elettrodo "non priminente"?
SuperUCCU- utente registrato.
Data d'iscrizione : 06.07.15
info candele
ciao,e auguri
se guardi in rete ci sono tutte le spiegazione delle sigle.
sul fatto che non si avvii mi fa un po' strano.
diciamo che la R e' il resistore o antidisturbo,che di solito va abbianato ad un pipetta con resistenza,anche se molti non lo fanno,o non lo sanno. pero' se la sua originale non ha il resitore non occorre perche' puo' influire sulla scintilla.
l'elttrodo piu' sporgente o meglio la lunghezza della ceramica e' per la dissipazzione termica.
infatti la 6 ha un grado termico inferiore.
la 7 e' piu' fredda.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Una domanda... qualcuno di voi ha mai provato le candele Torch?
Settimana scorsa ho acquistato su Amazon (anche se non è il momento migliore per farlo) un kit di tubicini benzina, pescanti, primer e un filtro aria "generico" da sagomare. In dotazione ho trovato una candela Torch L7T, che stando a guardare, dovrebbe essere equivalente delle varie BPM7A , Champion RCJ7Y, e simili. Qualcuno di voi ha mai avuto esperienze in merito? Vanno bene?
C'è di meglio,di peggio non credo.
in genere queste torck L7 le danno in dotazione alle motoseghe cinesi e atomizzatori a scoppio.io le ho in entrambi.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Ho immaginato anche io... ma alla fine che cosa può fare schifo? La durata? La scintilla?
A me successe che nel rimontare una Torch si sbriciolò la ceramica della parte fuori cilindro. Chiaramente è un'esperienza senza alcun valore statistico, ma potrebbe suggerire che uno dei problemi possa essere la "cagionevole costituzione"
Comunque, finché funziona la si usa
Data d'iscrizione : 11.10.18
In effetti...qualsiasi cosa compri...la cosa peggiore che possa capitare è che si sbricioli .
Difficile immaginare di peggio
Cross reference candele
Ciao a tutti
Vi segnalo questo utile sito in cui verificare tutti i modelli compatibili di candele (tra le varie marche), partendo da un modello di candela conosciuto:
sparkplug-crossreference.com
Ultima modifica di falcetto il Lun Lug 26, 2021 4:25 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
remi71- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.07.21
in pdf https://mega.nz/file/c7g3GQ6D#RXLntt8jGKGRk4duWFutpN1Vqs27KMQ8OIdH9KXRk0o
Massimiliano1980- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.21
Quello visibile in foto non è un tipo/codice candela.
Il tipo è stampigliato sulla corona metallica sotto all'esagono. Smonta e guarda.
Qui una conversione/equivalenza:
https://www.vespaforever.net/equivale.htm
Mi accodo: il tipo stampigliato sotto l'esagono che cosa indica? Conoscevo il significato della sigla sulla parte superiore nella classificazione ngk ma il "tipo" mi sfugge.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
È come scrive falcetto nel post sopra, in questo caso sembra una WS7F
https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/BOSCH_PN/WS7F
Ok, capito, grazie!
Età : 44
Grazie a tutti, alla fine ho preso le ngk bpmr7a. È uguale alla bpm7a e la R in più è contro il disturbo onde radio mi hanno detto.
Bosch WSR6F - NGK BPM7A - NGK BPMR7A
Quale la migliore delle suddette candele. differenze?
Potrei scambiarle su motoseghe e decespugliatori (ad esempio sul manuale consiglia la WSR6F ed invece metto la BPM7A e viceversa)?
In caso volessi acquistarle in lotto e non preoccuparmi di dove montarla.
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
BOSCH WSR6F equivale a NGK BPMR7A
NGK BPM7A - NGK BPMR7A differiscono per la presenza nella seconda di una resistenza (R) che non influisce sul funzionamento, serve solo per attenuare disturbi in radiofrequenze.
Età : 81
A me avrebbe fatto piacere sapere quale fosse la "migliore", quella maggiormente consigliata.
Altrimenti tanto vale usare le L7T.
Come qualità penso NGK.
Età : 44
» Tabella corrispondenza tra modelli Husqvarna e Jonsered
» Corrispondenza esatta Marchi/Modelli
» Il decespugliatore
Pagina 3 di 4
