Da petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 151 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 148 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Michelin98, r-riga
TABELLA DI CORRISPONDENZA CANDELE E DETTAGLI TECNICI
+31
Massimiliano1980
Andre andre
remi71
il mecc
SuperUCCU
eugenio.bonac
Macbl
441 c-m
master2
alberico
badde salighes
Ducelier
Milo123
wolfmurex
Matic
35 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: TABELLA DI CORRISPONDENZA CANDELE E DETTAGLI TECNICI
Premesso che è sempre meglio e consigliabile attenersi alle prescrizioni del costruttore in quanto una candela erra può in alcuni casi molto rari portare alla foratura del pistone,se non dispone della candela specifica al limite prima di montare una candela più calda è meglio montarne una più fredda con candele eccessivamente calde si rischia di bucare il pistone.Una candela fredda ha più la tendenza a sporcarsi mentre una calda no di solito sulle motoseghe da quello che ho potuto vedere si viaggia su un grado termico 6 o 7 in alcuni casi 8 almeno nella maggioranza dei casi,per quanto riguarda l elettrodo prominente o meno,va in base alla camera di scoppio perché di fatto usando una candela con elettrodo diverso vari di fatto il punto all interno della camera di scoppio dove avviene l accensione con il rischio sempre di danneggiare il pistone se usi una candela con elettrodo prominente dove non ci vuole al contrario invece ti puoi trovare con dei problemi di carburazione.Che influenza anche il grado termico delle candele è la temperatura d impiego del motore in questione ad esempio se usi la motosega a - 15 potrebbe rendersi necessario usare una candela leggermente più calda di contro con 40 gradi leggermente più fredda,di norma su motoseghe e decespugliatori dove vi è un largo uso di candele grado 6 e 7 non è necessario vanno bene a tutte le temperature in quanto sono gradi termici medi,il gradi termico influenza anche la carburazione e le prestazioni ad esempio con una candela troppo calda ti ritrovi con una carburazione grassa.Spero di esserti stato aiuto,se ho detto qualche cavolata gli amici del forum mi correggano pure grazie:D
Ducelier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.12
Info candela alpina 0-70
Ok tutto chiaro per le tue spiegazioni...
Quindi il grado termico più è basso e più la candela è calda e viceversa più il grado termico è alto più la candela è fredda. Quindi grado 7 è più fredda di 6 giusto?
Poi come hai citato "il gradi termico influenza anche la carburazione e le prestazioni ad esempio con una candela troppo calda ti ritrovi con una carburazione grassa"
A me sembra proprio così sulla mia motosega con vari scoppi e perdite di potenza...
Rimane da capire se ci serve quella a elettrodo prominente o normale, con le prescrizioni del costruttore sarebbe tutto più facile.
Oppure ci vuole uno che è in possesso dell'Alpina 0-70 o del libretto che si fa vivo......
Milo123- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.06.12
La tua motosega monta questa candela NGK BPM7A ovvero con elettrodo prominente,devi montare questa candela e regolare le viti H ed L coem previsto dal costruttore e dare una pulita al filtro dell aria.Fine OT per risolvere il tuo problema devi postare in queta sezione:
https://lamotosega.forumattivo.com/f179-problemi-vari-motoseghe
perché qui siamo OT.
Ok... domani la compro!
Guardando nel forum c'è l'esploso dell'Alpina 70 e alla candela c'è scritto Candela M/M 14.
Che significa?
Poi ho anche trovato il manuale tecnico Castor dove consigliano la Bosch WKA 175 T6 e la Champion J7.
Esistono ancora o ci sono delle equivalenti?
Che significa?
- Visto su qualche motore 4T ma mai su un motore 2T.Ducelier ha scritto:.... si rischia di bucare il pistone.
....uso di candele grado 6 e 7 vanno bene a tutte le temperature in quanto sono gradi termici medi,
...se ho detto qualche cavolata gli amici del forum mi correggano pure grazie:D
- Esatto!
- Non sono proprio tutte cavolate.
Scheda Alpina 070:
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/b5383e521594c3b688256b4e004f1fd9?OpenDocument
Milo: guarda questo qui sotto:
https://lamotosega.forumattivo.com/t9416p15-info-candele#97460
M14 è semplicemente il diametro esterno del filetto della candela. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Dom Dic 08, 2013 8:37 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta)
Grazie delle precisazioni Falcetto.
Per l equivalenza delle candele cè questo sito:
http://it.sparkplug-crossreference.com/
Altrimenti sul sito di un noto produttore di candele trovi il catalogo eletronico....non so se posso scriver il nome o il link del sito ditemi voi dello staff grazie.
Se confermi che il Link si riferisce ad un produttore puoi linkare tranquillamente.Ducelier ha scritto:
Rivenditori no.
Il link è riferito ad un prodotto ed è il catalogo elettronico della NGK ecco il link basta cliccare su quello che interessa,motoseghe decespugliatori rasaerba ecc....
Ecco il link:
http://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/
Ecco il link:
catalogo candele ngk gentilmente inviatoci da un iscritto che non si è qualificato
http://www.pdf-archive.com/2014/01/25/ngk-horticultural-catalogue-2012/
tabella di corrispondenza candele e dati tecnici
Scusa Peppone ,pensavo che usando la mail l'identificazione avvenisse in automatico.C iao
badde salighes- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.11.13
Età : 72
La candela giusta per una motosega jet Sky kt 3800
Buongiorno a tutti. Mi hanno regalato una motosega jet sky kt 3800. La sto rimettendo a posto perché è ridotta un po' male. Ho smontato la candela che montava cioè una Active AX 80 per sostituirla con una nuova. Il mio rivenditore di fiducia non avendo candele ACTIVE mi ha rifilato una candela Champion RCJ7Y dicendomi che è perfettamente equivalente a quella Active. Purtroppo in rete non sono riuscito a reperire informazioni sulla motosega in questione è non so se la candela Active che montava era una candela di primo equipaggiamento ovvero un pezzo di sostituzione. Non so quindi se la candela che mi è stata venduta va bene per la motosega in questione anche perché non alcuna conoscenza circa la differenza tra un modello di candela e un altro. Non vorrei però causare danni al motore e perciò faccio appello alla vostra esperienza per un aiuto. Grazie a tutti e cordiali saluti.
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Dic 04, 2014 4:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in Topic con tema consonante)
alberico- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.12
Su questo Topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/t5083-tabella-di-corrispondenza-candele-e-dettagli-tecnici?highlight=Candele
hai a disposizione gli strumenti necessari, per ottenerre risposte a chiarimento dei tuoi legittimi dubbi.
Buona giornata da D.C.
Don Camillo- Moderatori
O.T.:le candele Active sono montate come primo equipaggiamento solo sulle loro macchine. Se si trova su quella motosega vuol dir che gliel'hanno cambiata. Personalmente, ti consiglierei di non cambiarla se fa una bella scintilla, sono buone candele.
candela per sachs dolmar 100
spero che qualcuno mi possa aiutare.
cerco il modello di candela che monta una sachs dolmar 100.
grazie! un saluto a tutto il forum.
master2- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.15
Ciao Master 2 la sachs Dolmar 100 e la 100 super montano questi due tipi di candele Champion RDJ7Y oppure NGK BPMR6F questi due tipi di candele sono quelli consigliati dal manuale Dolmar .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
info candele
grazie massimo.
quindi una candela senza rondella con la sede conica.
Salve a tutti stasera ho dovuto cambiare la candela al decespugliatore un kawasaki th48 la candela di serie è la ngk BMR6A non essendo disponibile mi hanno dato la BM6A , qualè la differenza tra candela ngk BMR6A e BM6A ? l'ho usato un paio d'ore sembra che vada bene , può causare qualche problema?
Grazie anticipatamente
Giovanni lauria
Giovanni lauria
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
anch'io ho avuto lo stesso problema, e usando la BM6A non ho notato differenze.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
La R in più serve solo per specificare che si tratta di una candela resistiva, ossia con una schermatura per evitare l'influenza della candela su eventuali apparati nelle vicinanze (es. la radio di una macchina o simili). In un motore semplice come il tuo non cambia nulla. Se ti può tornar utile:
http://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/IT/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_it.pdf
questa tabella vale solo per le candele NGK o per tutte?
ho trovato le risposte nelle pagine precedenti, grazie .
Solo NGK, ogni produttore ha il proprio modo di identificare i propri prodotti.
Grazie a tutti per le info
Giovanni Lauria
Giovanni Lauria
Candela Active 39.39
Buongiorno,
Qual è la candela giusta per la Active 39.39 HD evolution?
Dovrebbe montare originariamente la Active AX80
Equivalenti?
Me la hanno sostituita con una NGK BM6A sarà corretta? Per carità la macchina unziona ma...
Grazie per ogni informazione
Tiziano
Equivalenti?
Tiziano
Macbl- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.15
pag. 27, ultima tabella https://www.active-srl.com/sites/default/files/cataloghi/ACCESSORI%20da%20Catalogo%20ITA%202015%20senza%20prezzo%2014-3393-12.pdf
Candele NGK: diagnostica e codici
Googlando ho trovato questo sito, particolarmente interessante l'interpretazione dei codici delle candele. saluti
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.sweller.co.uk/mz/workshop/wrk_plugs.html&usg=ALkJrhjBEe2GsBV-vhgV05jhewhx7PNrkQ
Data d'iscrizione : 18.04.20
Età : 81
» Tabella corrispondenza tra modelli Husqvarna e Jonsered
» Corrispondenza esatta Marchi/Modelli
» Il decespugliatore
Pagina 2 di 4
