» Pulizia retina parascintilleDa luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311155 messaggi in 16597 argomenti
Stihl 044, candela BPMR7A o BPMR6A?
maxmiole
artiglio
Salve, dovevo cambiare la candela alla Stihl 044 di mio padre e ora ho i seguenti dubbi...
Le due vecchie candele erano una NGK BM6A e una Champion CJ8 ma il manuale dice NGK BPMR7A.
In ferramenta non avevano quest'ultima così mi hanno dato la BPMR6A, quindi leggermente più calda.
Dite che può andare lo stesso? In alternativa potrei usarla con il decespugliatore Alpina BJ 335 che pure monta la BPMR7A?
artiglio- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
Re: Stihl 044, candela BPMR7A o BPMR6A?
In condizioni "normali", ovvero se non si hanno esigenze particolari di alzare o abbassare temperature sull'elettrodo le candele per la 044 e per gran parte delle stihl, si possono usare queste:
NGK-BPMR7A
Champion-RCJ6Y
Bosch-WSR6F
Tutte usate a 0.5 distanza elettrodi.
La corrispondenza non è proprio al 100%, ma sono molto vicine.
Quella che hai preso potrebbe andare anche bene se non sei "magro" di carburazione, sicuramente meglio della BM6A che è proprio diversa, non solo di grado termico.
NGK-BPMR7A
Champion-RCJ6Y
Bosch-WSR6F
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
come sempre informato e preciso.
Molti rivenditori fanno confusione fra le sigle BM... e BPM... che sono candele costruite per motori con camere di scoppio completamente diverse.
Belcanto
maxmiole ha scritto:In condizioni "normali", ovvero se non si hanno esigenze particolari di alzare o abbassare temperature sull'elettrodo le candele ...
a che pro si deve o si " vuole " abbassare la temperatura?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Gio Ago 18, 2011 6:52 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione quote)
jack- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.11
In genere si usano candele più calde per ridurre fenomeni di imbrattamento che possono compromettere la scintilla. Questo avviene quando la temperatura della camera è bassa. Mettere una candela calda in una camera già calda è pericoloso perché si possono provocare autoaccensioni.
La fredda invece si usa per l'inverso. Ovvero una camera troppo calda con difficoltà a smaltire calore dalla candela.
Le candele devono lavorare in un range di temperatura ben preciso, e qunado quando range è OK si ha la ormai nota tonalità nocciola sugli elettrodi.
Se questo range non viene raggiunto si hanno problemi di imbrattamento con elettrodi neri (circa sotto i 400-500°C=freddo) oppure di sovratemperatura con elettrodi bianchi (circa sopra 800-900°C=calda) con il rischio come detto di autoaccensione, e addio motore...
Dipende anche da come è stato progettato il motore, se estremo oppure "calmo". Una motopompa non chiede le stesse candele di una motosega pur se entrambi a miscela.
maxmiole ha scritto:In genere si usano candele più calde per ridurre fenomeni di imbrattamento che possono compromettere la scintilla. Questo avviene quando la temperatura della camera è bassa. Mettere una candela calda in una camera già calda è pericoloso perché si possono provocare autoaccensioni.
NGK-BPMR7A questa e' piu' fredda o calda rispetto alla BPNR6A ?
Champion-RCJ6Y questa rispetto?
Bosch-WSR6F questa?
se uno non ne capisce, dalla confezione della candela mi sembra non ci sia nessuna descrizione a riguardo.
Per dissipare dubbi ecco il link di corrispondenza candele che ho postato proprio io.jack ha scritto:
Bosch-WSR6F questa?
https://lamotosega.forumattivo.com/t5083-tabella-di-corrispondenza-candele?highlight=corrispondenza+candele
quì ci sono un po' di spiegazioni. http://www.ngk.it/it/dettagli-tecnici/candele-di-accensione/
Forse andava messo da qualche altra parte?
Belcanto
Gentilissimo e preciso come al solito Belcanto. Ho aggiunto il tuo link alla comparativa delle candele. Graziebelcanto ha scritto:
Salute ragazzi,
Belcanto
Bella.. Belcanto!
..veramente utile e chiaro il link alla parte tecnica ngk
chissà se esite un pdf con queste info, così uno se lo tiene da parte?Boh
fine OT
