» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 367 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 2 Motori di ricercaOrtighera, Pisoloracing, zucco
BARRE CARVING
+45
Andrea 1976
Stefano61
robywood
Cesare
fabio82
persson
pavona61
Freed
poker4
Stubb's
Parus
bisucciu
ricky7
alex84
coryllana
catena motosega
jonseredVS
poncia
maxmiole
f
gio
lazadruga
49 partecipanti
Pagina 8 di 8
Pagina 8 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: BARRE CARVING
quindi allora sono le barre che sono intercambiabili.
Gst 250 oleomac e l'altra qual'è?
Re: BARRE CARVING
L altra é una zm 2525 barra carving
Andrea 1976- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.21
Re: BARRE CARVING
Re: BARRE CARVING
Andrea 1976 ha scritto:Ho cambiato ovviamente barra e catena scambiata la normale con 58 maglie su quella che monta carving 60 maglie i fori combaciano perfettamente
Evidentemente le due barre normale e carving hanno attacco barra SDAA041 OREGON con passo 1/4 e combaciano. Quindi invertendo chiaramente sia barra e catena da una motosega all'altra che montano entrambe pignone 1/4 alla fine quadra!!
Ospite- Ospite
BARRE CARVING
ciao,
si sono buone,le vendevamo come equipaggiamento per le echo,il riporto di stellite è buono,mai nessun problema.
anche le tsumura,prendevamo per la echo.
poi chi voleva il top c'erano le canon ma solo la barra passavi i 100 euro.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Re: BARRE CARVING
Grazie per la risposta, hai suggerimenti per tenere al meglio la barra? Il rivenditore mi ha detto che la stellite teme solo di girare a secco, basta ci sia l'olio non ha problemi ed infatti mi ha regolato la mandata dell'olio quasi al massimo o comunque che a lui sembrava andar bene.
A chi interessasse come pezzi di ricambio ho speso 25 euro per il rocchetto e 50 per barra e catena.
Re: BARRE CARVING
Tieni la catena leggermente più allentata che con una barra con cuscinetto in testa.
Re: BARRE CARVING
Si, grazie del consiglio infatti mi ha consigliato anche questo.
Se aveste altri consigli sulla manutenzione o altri accorgimenti mi fa solo che piacere.
Re: BARRE CARVING
non ho capito la marcagalero96 ha scritto:
Barra 20cm 1.3 importata dalla cormik
Re: BARRE CARVING
Come diceva il mecc sono barre che monta la echo, chi me le ha vendute ha il concessionario shindaiwa per cui le barre sono le stesse, fresate e ricavate dal pieno con riporto di stellite in punta.
poi di più non so dirti, sembra che all'interno per alleggerirle le abbiano fresate e poi riempite di resina (dove si vede la parte bianca con la scritta).
Se guardi la foto noti l'involucro in cartone della barra dove sono elencate le specifiche e chi la distribuisce.
P.s. da una ricerca del codice sull'involucro sembra siano barre sugi hara
Re: BARRE CARVING
confermo, barre Sugihara
a catalogo Echo si trovano anche le semi-carving 8" e 10" con relativa catena della medesima marca
Re: BARRE CARVING
Ho voluto montare appositamente una barra piccola da 8" per aumentare la maneggevolezza e si riesce a lavorare in maniera magnifica, poi il motore non cala di giri e resta sempre bello pimpante durante il taglio mentre prima con il ⅜ i giri scendevano vistosamente e non è che non tagliasse ma ora si apprezza il motore ed il taglio sembra molto più veloce.
Chiudo capendo solo ora cosa si diceva della carving riguardo alla precisione di taglio, un altro mondo davvero.
Re: BARRE CARVING
Il taglio è ovviamente più veloce perchè il passo 1/4 ha denti più piccoli del 3/8BP quindi la motosega fa meno fatica nel legno e riesce a tenere un regime di lavoro più elevato. Non è la barra carving che da il vantaggio, bensì la catena.
Re: BARRE CARVING
Riprendo questa discussione per chiedervi se è possibile consigliare barra e catena per una piccola da potatura (tipo echo 2511 o 280 / efco mtt2500 etc.).
Non ho mai usato la lama carving e ne ho scoperto da pochi giorni l'esistenza dovendo acquistare, appunto, una piccola di qualità da potatura.
Se qualcuno più erudito di me volesse spiegarmi se ho capito bene:
1 - per avere più precisione di taglio (taglio più liscio, senza sbavature) e meno "saltellamenti" della catena in fase di potatura è meglio optare per una catena carving, è corretto?
2 - ancora, per ottenere il medesimo risultato, sarebbe preferibile prendere una barra con canale da 1,1 anzichè la "standard" da 1,3, ho capito bene?
3 - e ancora, le barre semi-carving: sono un compromesso tra la standard e la carving? Le consigliereste?
4 - infine: le barre carving o semi-carving sono più... delicate della tradizionali? O richiedono accorgimenti/manutenzioni diverse?
Quindi: su queste "macchinette terribili" da potatura è possibile consigliare la migliore combinazione barra/catena per il loro precipuo utilizzo, o non è dato così oggettivo? Fosse possibile, quale sarebbe il consiglio, cosa montereste?
Perdonate, ho letto un po' ma mi sono rimasti alcuni dubbi...
Grazie mille!
Grazie mille!
Mensio- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Re: BARRE CARVING
La questione e' molto soggettiva.
Visto il costo modesto, comprala e la provi, poi ci dirai le tue impressioni.
Il Celtico.
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
Re: BARRE CARVING
ripeto ciò che ti ho già scritto nell'altro argomento, puoi tranquillamente acquistare la barra carving che viene venduta assieme alla macchina, che avrà il canale barra corretto per la macchina, la lunghezza giusta, ecc...
La manutenzione delle barre e delle catene va imparata come per tutto il resto, non ci sono controindicazioni.
Qui hai indicazioni sulle barre e manutenzione :
https://www.efco.it/it-it/idee-verdi/guida-alla-barra-per-motosega/
https://lamotosega.forumattivo.com/t2105-oregon-manuale-di-manutenzione-catena-barra-pignone
qui hai discussioni in merito :
https://lamotosega.forumattivo.com/t15444-acquisto-mts-da-potatura-carving-o-normale
https://lamotosega.forumattivo.com/t20065-lame-carving-e-acquisto-motosega
https://lamotosega.forumattivo.com/t21310-consiglio-motosega-da-potatura
Re: BARRE CARVING
La barra carving è disponibile in diverse qualità a seconda di com'è costruita, vi sono quelle in tre strati (quindi uniti in vari modi) oppure quelle ricavate dal pieno.
Le prime sono più pesanti, le seconde più leggere e robuste.
Canale barra preferisci 1.3 altrimenti la 1.1 ti costringe a prendere la ¼ piccolo che ha un dente piccolissimo, molto delicato.
Il "saltellamento" non dipende dal tipo di passo di catena o di barra ma dall'affilatura.
La barra carving ha l'unico accorgimento di dover essere sempre ben lubrificata ma per il resto è anche più semplice da pulire e manutenere rispetto a quelle con rocchetto.
Cosa montare.. su queste macchine preferisco barra piccola (8 pollici) e catena 1/4 1.3mm perché più maneggevole, leggera e direi che fa guadagnare un po' di velocità di taglio rispetto ad una 3/8p classica (a parità di macchina).
Re: BARRE CARVING
Grazie mille ad entrambi!
Re: BARRE CARVING
State facendo confusione.
Mensio, secondo me hai letto un sacco di cose anche discordanti e non sai più a chi credere
No. Il saltellamento in questo caso dipende da altri fattori. La 2511 , zenoah 2050 con catena da 1,3 mm di spessore pinna tendono a saltellare, indipendentemente dall'affilatura. Lavorano meglio con catena stretta. A detta dei possessori. Infatti la stihl è nata già con catena sottile e echo si è adeguata, adesso monta barra carving con canale 1,1galero96 ha scritto:
Re: BARRE CARVING
Bene, quindi il saltellamento dipende dalla corretta combinazione sega-barra/catena, corretto? Voglio dire: la 2511 lavora bene con canale da 1,1. Lo stesso non può dirsi per la echo 280, che viene proposta con canale 1,3 (è prodotto .... storico, credo che Echo qui si sarebbe già... adeguata). Morale: è consigliabile acquistare la macchina nella sua configurazione originale (salvo poi, per sfizio e test, provare qualche variazione successivamente). Può essere questa la linea corretta?
Re: BARRE CARVING
Per quanto so io...si
Re: BARRE CARVING
No, le forgiate in unico pezzo sono quelle che pesano di più perchè sono tutto materiale. Vengono alleggerite talvolta con inserti in teflon, ma molto spesso sono intere. L'acciaio forgiato ha un peso specifico leggermente maggiore.galero96 ha scritto:La barra carving è disponibile in diverse qualità a seconda di com'è costruita, vi sono quelle in tre strati (quindi uniti in vari modi) oppure quelle ricavate dal pieno.
Quelle laminate sono apparentemente più pesanti ma in realtà dipende tutto dal nucleo interno.
E' inesatto. La velocità di taglio è data dal numero dei giri e dal diametro del pignone. Un pignone da 1/4 è legermente più piccolo di quello da 3/8BP. La maggiore velocità "effettiva" avvertita in fase di taglio è raggiunta solo in conseguenza del fatto che il passo da 1/4 sforza meno perchè mangia meno legno e quindi la motosega lavora con un motore più "allegro".galero96 ha scritto: Cosa montare.. su queste macchine preferisco barra piccola (8 pollici) e catena 1/4 1.3mm perché più maneggevole, leggera e direi che fa guadagnare un po' di velocità di taglio rispetto ad una 3/8p classica (a parità di macchina).
Re: BARRE CARVING
Ho parlato per esperienza e vedendo i risultati con la barra carving rispetto alla barra normale con la mia motosega mi sono sentito di dire la mia.
Non per altro sono gli stessi dubbi che avevo prima di montare la carving ma ora ne sono felicissimo nonostante la spesa maggiore ma pienamente giustificata dalla maneggevolezza che la motosega acquista.
Se poi i dati sono diversi non li ho guardati (mi fido sulla parola) ma le sensazioni sono quelle che ho scritto.
Pagina 8 di 8
