In totale ci sono 212 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 212 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
catena + terra =
+25
mirko
anguscoleman
vento
Gabri
rhove
arrigo
tnt07
Giacomo
29 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
catena + terra =
Sapevo che bisogna cercare di evitare di toccare terra con la lama , ma non avevo ancora sperimentato fino ad un paio di settimane fa .
Volevo tirare giu' un nocciolo stupendo , talmente bello e con tutti i rami che si intrecciano che in un futuro voglio farci la base di un tavolo .
Per farlo rimanere tutto un pezzo ho dovuto tagliare bassissimo , praticamente alla radice , avevo anche scavato intorno per cercare di evitare di toccare terra con la lama e per tagliarlo ancora piu' in basso , ma ovviamente non e' stato abbastanza .
La sensazione e' quella di non aver trovato sassi o altro duro , ma fatto sta che la catena non tagliava piu' , bruciava il legno segna tagliarlo anche se ad occhio la lama non era danneggiata o messa troppo male .
Pulita , riaffilata e finito il lavoro , ma qualcuno mi spiega cosa e' successo ?
E' la terra che blocca la lubrificazione alla catena oppure anche senza accorgerti un sasso lo becchi o cosa altro ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: catena + terra =
Molto semplicemente, la terra deriva dal disfacimento delle rocce ed, anche se non ti sembra, è composta da piccoli sassi e sabbia.
Sono queste due componenti che massacrano i dentini della catena.
Se vai a vedere uno per uno i dentini e li tocchi, ti accorgerai che non sono più affilati come prima, tanto che come hai visto il legno non lo tagliano più, ma lo bruciano.
La catena è una parte delicata della mts, ed anche se non tocchi altro che legno, dopo alcune ore di lavoro (dipende da che alberi tagli, se duri o no) la devi affilare.
Fai una prova: appena affilata, tagliando, la catena produce trucioli di legno; man mano che vai avanti (servono ovviamente diverse ore di lavoro) questi trucioli diventano sempre più piccoli fino a diventare nei casi estremi polvere, segno che i dentini stanno perdendo il filo.
Giacomo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.09
il motivo per cui la terra consuma la catena consiste nel fatto che nel terreo vi è silicio e minerali vari silicati che hanno una azione abrasiva sull'acciao (più o meno ferroso) di cui è fatta la catena la "fresano" facendole perdere il filo.
grazie ,
quindi l'olio alla catena non c'entra nulla .
Pensavo perdesse il filo perche' si surriscaldava la catena causa poco olio .
no, è il contrario: la catena perde il filo per abrasione con il terreno, di conseguenza non taglia e si scalda di più nel tentativo di incidere il legno. bisogna fare attenzione in questi casi a non insistere tentando di farla tagliare perchè l'azione lubrificante dell'olio catena a quel punto non è in grado di incidere sull'eccessivo riscaldamento della catena e si rischia un disastro totale (pericoloso sia per l'operatore che per la motosega).
Volevo aggiungere la mia testimonianza: mentre regolavo il taglio della ceppaia mi è capitato di sfiorare un pò di terra umida, diciamo fango, senza colpire pietre o simili.
Con l'olio di lubrificazione per la catena ha formato un impasto che si è attaccato alla catena intasandola. Il risultato è stato che non tagliava più e sicuramente impediva anche un buon scorrimento dell'olio nella barra.
Ho dovuto ripulire la catena, maglia per maglia e riaffilarla! Un lavoro un po' noioso!
Tra l'altro mi è venuto in mente che forse avrei potuto utilizzare una spazzola d'acciaio per accelerare il lavoro, si può oppure è una cosa da non fare?
tnt07- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.09
tnt07 ha scritto:Volevo aggiungere la mia testimonianza: mentre regolavo il taglio della ceppaia mi è capitato di sfiorare un pò di terra umida, diciamo fango, senza colpire pietre o simili.
PULIRE LA CATENA CON LA SPAZZOLA PRIMA DI AFFILATE NON CI SONO PROBLEMI . PENSARE CHE QUANDO SI SFIORA CON LA CATENA UN SASSO O PIETRA , MENTRE LA CATENA GIRA A 20 METRI AL SECONDO E INEVITABILE CHE SI ROVINI. BUON AFFILATURA A TUTTI E MI RACCOMANDO GLI ANGOLI DI TAGLIO.
mi permetto di aggiungere un altra cosa che anche quando si ha finito di affilare sarebbe opportuno
soffiare conb un compressore o lavare la catena per togliere la limatura ed
eventuali granelli di mola
ciao e buona segatura a tutti
frozik- Moderatori
Al momento non ho un compressore, quindi dopo che completo l'affilatura uso un pennello per eliminare la polverina e gli altri residui dell'affilatura. Non avevo pensato ad un po' di benzina per sgrassare bene la catena, proverò anche questo.
leggendo i post precedenti ho capito il perchè non si deve tagliare altro materiale che non sia legno puro infatti stamattina un mio vicino ha tolto una vecchia radice di pino dal suo giardino e me la ha data a me da usare nella stufa, o cercato di ripulirla dalla terra ma sicuramente ne e rimasta perchè dopo il primo taglio la catena non tagliava assolutamente più e fumava, ed era stata appena affilata ,o notato durante la nuova affilatura che un paio di denti non erano con la punta accentuata mancava un pò di dente ma poco
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
Eventualmente esistono catene che permettono il taglio in condizioni gravose, terra, sassi, taglio di carta, solamente che pongono l'utente di fronte a un prezzo d'acquisto non proprio accessibile e non hanno solo pregi, ma anche difetti.
Catena con riporto in Widia: Affilatura durevole, ma taglio lento e per affilarla occorre la mola diamantata, inoltre se si scalda molto o il tronco chiude la barra le placchette si staccano. Catena più costosa.
Catena al triplo cromo: Affilatura meno durevole del widia, ma catena estremamente veloce e si affila a lima. Lievemente meno costosa di quella al Widia.
Catena tradizionale: Affilatura poco durevole, catena dalla velocità di taglio media, affilatura semplice. Economica.
Gabri- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.12
Ho acquistato al posto di quella al widia quella della Dolmar con i denti al cobalto e tungsteno!!
Costo € 247 x barra da 50
Devo dire che e' meglio di quella con le placche al widia ( che va bene lo stesso)
Terra sassi no problem!! Una bomba!!
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
Anche altri marchi la fanno, ma sinceramente non l'ho nemmeno citata perché molti al giorno d'oggi acquistano macchine intere con quella spesa, ben pochi spenderebbero una cifra simile per una catena!vento ha scritto:Ho acquistato al posto di quella al widia quella della Dolmar con i denti al cobalto e tungsteno!!
Io mi sto godendo da matti con una oregon triplo cromo con dente chisel, mammamiaaaaaaaaa!
Gabri ha scritto:Eventualmente esistono catene che permettono il taglio in condizioni gravose, terra, sassi, taglio di carta, solamente che pongono l'utente di fronte a un prezzo d'acquisto non proprio accessibile e non hanno solo pregi, ma anche difetti.
Si, se i tagli in queste condizioni non sono occasionali, converrebbe investire in una catena "specialistica".
Berbero- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.09
Beh direi che una catena al widia può essere definita più che specialistica! Altrimenti quelle per pronto intervento, costano 200 e rotti euro ma son tipo indistruttibili!
i toni dell'argomento stanno scadendo...e si avviano ad essere una banalizzazione dell'oggetto del topic...
prego di rientrare nei ranghi, evitare affermazioni sensazionalistiche ed essere più propensi a leggere ed ascoltare invece che consigliare a spron battuto.
chi la vuol capire l'ha capita.
saluti peppone
saluti peppone
Giusto!
Checus- utente registrato
peppone ha scritto:i toni dell'argomento stanno scadendo...e si avviano ad essere una banalizzazione dell'oggetto del topic...
saluti peppone
Nel mio gruppo utilizziamo catene stihl RD (60 €), tempo fa utilizzevamo catene "vecchie" molate anche con tondini più grandi (molate fino ai limiti della sicurezza), da tener conto che anche pulendo il colletto del ceppo con l'accetta (piulèt..) non vi è garanzia, i detriti si annidano all'interno del legno (vengono "incorporati" col tempo dalla pianta), sconsigliatissimo non preparare la "zona taglio", ricordandosi che rasando un ceppo in profondità (sotto il colletto) la motosega dovrà esser libera di raggirare il ceppo per tutta la sua circonferenza, per cui il motore/maniglie dovranno avere lo spazio sufficiente.
si puo pulire finche si vuole il colletto per il taglio raqsoterra....ma solo il getto dei fumi di scarico sparati dalla motosega verso il terreno alza moltissima terra che ahime va a finire o sul legno o sulla catena...pericolosi anche i sassi che si "incarnano" nel legno..per cui dall'esterno non si vedono ma dentro ci sono!!!!!!!!!
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
cioè in widiavento ha scritto:Ho acquistato al posto di quella al widia quella della Dolmar con i denti al cobalto e tungsteno!! ...
Triplo cromo !!
Se la usi come la uso io mi Sto arrivando! Che dura niente!!
Vorrei vedere 30 cm sotto terra x il
Taglio radici come va!!
E poi effettivamente e' indistruttibile per quello che faccio!!
Ogni cosa per il suo lavoro
Inoltre non segna neanche una gomma del trattore perché dove passiamo tagliamo filo terra!! Cosa che con Altre catene non si può fare
vento ha scritto:Triplo cromo !!
Scusa vento, ho riletto tre volte il tuo post ma non ho capito, puoi essere più chiaro per favore. Ciao
iury1977 ha scritto:vento ha scritto:Triplo cromo !!
Idem, non ho capito se va da ... (bene) o se .. ... (non va bene) ahahah!
Denti al cobalto e tungsteno, si è praticamente la catena al widia solo che invece di avere placchette saldate a brasatura su dei supportini di acciaio, è il dente intero di widia, quindi ancora più robusta di quella con le placchette!!
Costa tre volte tanto però!
Ultima modifica di peppone il Gio Gen 26, 2012 5:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : conteniamoci per favore!!!!! non siamo all'osteria. grazie)
Scusate ma ho scritto con il Cell quindi un gran casino!!
La catena va benissimo
Quella con i denti "saldati" va bene ma un dente e' saltato e un paio si sono scheggiati
L'altra con il dente intero e' un hanno che la uso in lavori gravosi come vi ho spiegato e sembra nuova!
Pagina 1 di 3
