» Scelta decespugliatore a manubrioDa luca31 Oggi alle 10:55 am
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311352 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 332 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 327 Ospiti :: 1 Motore di ricercablondgnek65, Conver82, falco79, luca31, MMS
Pompa per aspirazione olio
mmxmax
Salve a tutti. So che esistono in commercio pompe elettriche per aspirazione dell'oliodi motori ( utilizzabili anche per autoveicoli ). Spero di non dire una bestialita', ma secondo Voi e' possibile utilizzarle chiaramente in questo caso facendone un uso dedicato ( non una volta per l'olio e una per la benzina ) per svuotare i serbatoi della benzina di rasaerba o altri utensili ?Grazie.
mmxmax- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.07.11
Re: Pompa per aspirazione olio
No assolutamente! Rischi seriamente di farti male. Per il travaso di liquidi infiammabili esistono apposite pompe con accorgimenti che evitano che eventuali scintille prodotte dal motore vadano a innescare i vapori.
L'olio motore emette vapori sufficienti per prendere fuoco a 150°C, la benzina a -20°C, per questo nel primo caso non ci sono problemi mentre nel secondo si rischia grosso!
Poseidon X6- ex moderatori
una pompa utilizzabile per la benzina ha caretteristiche tecniche particolari per renderla antideflagrante (quindi la risposta alla tua domanda e' no)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Esistono in commercio, dai vari fornitori di attrezzature per giardinaggio , delle pompe manuali a vuoto che sono molto comode , vengono fornite con tubi di aspirazione anche molto piccoli per togliere l'olio attraverso l'astina di livello e per liquidi non corrosivi , hanno una capacità di 6,5 l.
dietro consiglio di un amico ho avuto la malaugurata idea di comprarne una.
premetto che volevo sostituire l'olio riduttori del trattore((80w/90) senza dover fare peripezie per mettere i tappi di scarico in basso(riduttori epicicloidali).
non pompa, l'olio deve essere fluido e caldo e quindi va bene solo per il motore.(li funziona egregiamente) premetto che oltre al problema e non da poco che non è antideflagrante , la benzina la blocca in un attimo, in quanto non è lubrificante.
Pompa olio elettrica
Grazie per il chiarimento ...immaginavo fosse inutilizzabile per la benzina...non si finisce mai di imparare...
messaggio di servizio:
mmxmax...per rispondere ad una discussione devi cliccare POST REPLY e non NEW TOPIC
pure io ho' una piccola pompetta elettrica...ha' un filtro in entrata(tipo trasparente)...ho' aspirato sia olio che miscela e benzina..e fino adesso devo dire che funziona...concordo con Fernando...aspirare olio 80w/90 freddo non e' semplice..
uso pompa x aspirazione olio
CIAO A TUTTI NON HO CAPITO SE DEVI ASPIRARE OLIO OPPURE CARBURANTI LEGGERI COMUNQUE SIA,X L'OLIO IO USEREI UNA POMPA MECCANICA,X I CARB. USA UNA POMPA ELETTRICA A 12V CHE PUOI RECUPERARE DA UNO SFASCICARROZZE LA COLLEGHI AD UNA BATTERIA X LE AUTO,UN INTERRUTTORE STAGNO IN SCATOLA STAGNA CON COLLEGATO OVVIAMENTE UN PICCOLO RELE,E CON LA BATTERIA POSTA AD UNA RAGIONEVOLE DISTANZA (NON SI SA MAI LA SFIGA!!!!)
stefen 66- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.12.10
saresti pregato di NON scrivere in maiuscolo grazie....
fernando62 ha scritto:dietro consiglio di un amico ho avuto la malaugurata idea di comprarne una.
Quella che uso io ha almeno 8 anni e non si è mai inceppata ne con la benzina ne con il gasolio , in quanto non pompa direttamente la benzina ma pompa fuori l'aria , per l'80w90 esistono quelle ad aria compressa(aeropulsometri), per i fusti da 200l.
so bene che sul mercato esistono queste pompe(a vuoto),ma si accenava quelle da brico a 29€
