Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Abbattimento albero inclinato
+12
Ago56
zam
gigiu
Lorenz67
16 partecipanti
Ciao a tutti, sono nuovo e vorrei fare i complimenti a questo bellissimo forum.
Ho bisogno di un consiglio per l'abbattimento di un cigliegio di circa 35cm di diametro, alto circa 12m e con una chioma del diametro di una decina di metri.
La pianta è su un terreno molto inclinato e sul limitare di un bosco di castagni che lo sovrasta. Forse per questi due motivi, sia il fusto sia la chioma sono fortemente sbilanciate nella direzione del pendio. Ad occhio, direi che il fusto è inclinato di circa 10 gradi dalla verticale.
Purtroppo quella direzione "naturale" di caduta non va bene in quanto finirebbe sulla recinzione del mio vicino... Dovrei riuscire a dirigere la pianta almeno 20-30 gradi a sinistra rispetto alla linea di massima pendenza verso cui è orientato l'albero.
Pensavo di procedere rimuovendo i rami più grossi utilizzando la scala. Partirei da quelli (2) che sporgono oltre il confine assicurandoli verso la cima dell'albero in modo che cadendo non "sconfinino".
Dopodichè vorrei procedere tagliando alla base. Pensate che una tacca direzionale sia sufficiente a dirigere l'albero o è meglio aiutarsi con una fune? Se realizzo un paranco e lo metto in tensione nella giusta direzione può bastare o mi servono altre 2 braccia per recuperare durante la caduta?
Ringrazio anticipatamente per ogni consiglio e commento. Ciao!
Lorenz67- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.12
Re: Abbattimento albero inclinato
Ciao e banvenuto.
Se riesci scatta una foto, che vale più di mille parole.
In linea di massima la procedura che hai descritto è valida, sramatura in pianta e abbattimento controllato con verricello o trattore o tirfor.
Bisogna vedere poi il tuo caso particolare per dare una risposta.
Il rischio di farsi male c'è sempre, in qualsiasi fase quindi prudenza e se non hai molta esperienza lascia fare a chi lo fa di professione.
Ecco qui:
Più lo guardo e più mi convinco che lo si debba tirare con una fune.
Oppure lo riduco dall'alto fino alla biforcazione principale, dopodichè l'abbattimento del solo tronco non creerà problemi alla recinzione (al massimo mi distrugge il compostatore che si trova lì sotto...)
Non sono riuscito ad inserire l'immagine nel corpo messaggio...
Link all'immagine: http://www.hostimg.org/show-image.php?id=e5d49597d1f9d05a2d7267939cd5033b
Ultima modifica di Lorenz67 il Lun Gen 09, 2012 9:02 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Non sono riuscito ad inserire l'immagine nel corpo messaggio)
Mi dispiace, la foto non si vede (il link richiede una password)
mmmhh, forse adesso si vede, avevo sbagliato un settaggio del sito hostimg.
Comunque ho chiesto all'Amministratore del forum di inserire l'immagine nel post.
Grazie!
Grazie!
Io sono riuscito a vedere la foto ma altrochè fuori dalla verticale di 10°, secondo me è molto di più in ogni caso non si vede bene il terreno, dovresti rifare la foto di giorno e possibilmente non contro luce altrimenti la foto risulterà scura
da come hai spiegato e da quello che riesco a capire dalla foto,occorre essere in due .uno taglia e l'altro tira con il mezzo di trazione adottato,ti suggerico di lasciare una bella cerniera robusta (almeno 8cm) altrimenti ,vista la forte inclinazione,a metà della caduta si spezza e l'abero cade nella direzione non voluta
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 66
Salve,
da quel che si capisce dalla foto credo sia sufficente legare il tronco,con una robusta fune,nella direzione opposta alla pendenza dando un leggero invito verso la direzione che si vuol dare alla caduta.
Poi si fa la tacca di direzione trasversalmente alla direzione della fune.
Il tiro deve essere sufficentemente lungo e la fune deve avere lo spazio per seguire la caduta.
Belcanto
Belcanto
è difficile dare consigli non conoscendo bene il posto e la tua abilità comunque concordo con belcanto aggiungo solo di predisporre una buona via di fuga sia per chi taglia che per chi tira la fune vista la pendenza del terreno e se puoi taglia qualche ramo
gigiu- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.05.11
zam mi segnala via mp questo topic che inavvertitamente non avevo controllato. mea culpa.
quindi intervengo prontamente a correggere alcuni consigli potenzialmente pericolosi che sono stati sin qui dati.
cosa mi tocca leggere...
allora...con ordine...
le possibilità sono tre:
- visto che intendi salire su una scala per togliere i rami più grossi già che sei lì puoi anche tagliare a fettine da mezzo metro il tronco e procedi così a scendere fino a quando arrivi a terra. assicura bene la scala al fusto della pianta, a terra e se riesci anche ad un paio di altre piante vicine e procedi. ovviamente con tutti i dpi necessari.
- puoi effettuare una tacca direzionale inclinata di qualche grado e facendo il taglio di abbattimento (anch'esso inclinato) procedere man mano con un paio di cunei. io non farei cerniere. al limite (ma proprio al limite) una cerniera laterale che aiuti la direzione della caduta facendo da perno, ma io con questa tecnica non farei nemmeno quella.
- un taglio al cuore che asporti per lo più dal lato opposto alla direzione che vuoi dare alla caduta ma che arrivi moto in profondità, lasciando un piccolo perno laterale.
questo non disponendo di un buon trattore.
se invece possiedi un trattore con una certa cavalleria ed un certo peso allora sali sulla pianta e appena sotto i rami più grossi leghi una fune, tacca direzionale, mezzo taglio di abbattimento e poi un bello strattone con la motrice. ovviamente nessuno nelle vicinanze.
se si procede così la pianta è matematico che scoscia. garantito.corvo50 ha scritto:da come hai spiegato e da quello che riesco a capire dalla foto,occorre essere in due .uno taglia e l'altro tira con il mezzo di trazione adottato,ti suggerico di lasciare una bella cerniera robusta (almeno 8cm) altrimenti ,vista la forte inclinazione,a metà della caduta si spezza e l'abero cade nella direzione non voluta
la fune, dopo aver legato il tronco, dove intendi attaccarla? la tiri a mano? la giunti con un tirfor ad un'altra pianta? la agganci al trattore?belcanto ha scritto:Salve,
Belcanto
io non mi metterei mai a tirare una pianta così a mano.gigiu ha scritto: è difficile dare consigli non conoscendo bene il posto e la tua abilità comunque concordo con belcanto aggiungo solo di predisporre una buona via di fuga sia per chi taglia che per chi tira la fune vista la pendenza del terreno e se puoi taglia qualche ramo
scusatemi se "aggiungo" questa cosa anche se abbastanza OT...nel discorso si parla di funi ......per questo tipo di lavori si devono utilizzare solamente funi d'ACCIAIO di adeguata portata e sopratutto in buono stato....(fine OT)..
forse ho detto una sciocchezza ma non sono stato in grado di valutare il diametro del tronco,pensavo che riducendone la chioma non sarebbe stato difficile abbatterlo.
Il consiglio che mi sento di dare è che il lavoro lo faccia fare da uno esperto perchè le giuste tecniche spiegate via pc mi sembrano rischiose provate in quella situazione
ce lo diceva Lorenzo:gigiu ha scritto:non sono stato in grado di valutare il diametro del tronco
Lorenz67 ha scritto:cigliegio di circa 35cm di diametro
gigiu ha scritto:Il consiglio che mi sento di dare è che il lavoro lo faccia fare da uno esperto perchè le giuste tecniche spiegate via pc mi sembrano rischiose provate in quella situazione
condivido nella maniera più assoluta.
Credevo fosse ovvio ed offensivo per l'intelligenza altrui aggiungere che una fune robusta va attaccata a qualcosa di robusto.peppone ha scritto:la fune, dopo aver legato il tronco, dove intendi attaccarla? la tiri a mano? la giunti con un tirfor ad un'altra pianta? la agganci al trattore?belcanto ha scritto:Salve,
Belcanto
Esistono funi robuste,più maneggevoli di quelle in acciaio:ci attaccano anche le navi.tottolilivio ha scritto:scusatemi se "aggiungo" questa cosa anche se abbastanza OT...nel discorso si parla di funi ......per questo tipo di lavori si devono utilizzare solamente funi d'ACCIAIO di adeguata portata e sopratutto in buono stato....(fine OT)..
Se,a lavoro fatto,si potessero vedere le foto e descritta la tecnica usata.....
Belcanto
mica detto...gigiu ad esempio mi sembra pensasse che ci dovesse essere qualcuno a tirare manualmente la fune.belcanto ha scritto:
e gigiu non è uno proprio a digiuno di lavori boschivi.
anche a me era parso che tu parlassi di trazione manuale...dato che dicevi di tenere lasca la fune.
facciamo attenzione a cosa scriviamo in questi topic sull'abbattimento: consigliare male ci va poco ma meno ancora ci vuole perchè qualcuno si faccia malissimo seguendo quello che qui suggeriamo.
Ma allora ho consigliato male?
no.belcanto ha scritto:Ma allora ho consigliato male?
non necessariamente.
però non sei stato chiaro.
ulteriori domande di questo tipo via mp. grazie
ritorniamo in argomento...
eh no, l'esperto no! non è assolutamente divertente e mi assorbe tutto il budget che ho allocato per cambiare la motosega!
Ho chiesto lumi perchè mi rendo conto che la questione non è banale, per la pendenza del terreno, per la vicinanza con la recinzione. Rinuncerò a far cadere l'albero tutto insieme ma non a farlo personalmente!
Niente cavi nè trattori, procederei come di seguito:
Prendo un bel giorno di ferie per fare le cose con calma senza essere disturbato!
Inizio col cimare tutti i rami col potatore a cesoia fin dove mi è possibile.
Poi taglio i rami uno ad uno, partendo dai più bassi.
Poi lo taglio a pezzi, partendo dall'alto (ovviamente).
A me pare la soluzione più facile e meno rischiosa. O no?
Quando ho fatto, se non è OT, ve lo racconto continuando questo post.
mi sembra una soluzione sensata. assicura bene la scala, indossa i dpi necessari e poi raccontaci come è andataLorenz67 ha scritto:gigiu ha scritto:
mah!! tutto questo lavoro si fà laddove non cè spazio per far cadere un albero intero,se hai valutato che questo spazio non cè allora va bene,è la soluzione migliore.io avevo giudicato semplicemente guardando una foto,non potendo venire sul posto a dare un occhiata,quindi la decisione finale spetta a tè.se tutti gli alberi che ho abbattuto lasciando una cerniera avessero "scosciato "a quest'ora sarei morto,ma non è mai successo neanche una volta(intendo cerniera,dopo giusta tacca direzionale,e taglio di abbattimento dalla parte opposta,quindi trazione con paranco o trattore,con operatore che si è allontanato)
aggiungo che chi non ha mai abbattuto alberi,senza aver imparato come si fà,e si accinge a farlo lo stesso è meglio che lasci stare e chiami qualcuno che lo sa fare,forse tutto il problema nasce da qui...
Età : 66
Scusate l'OT, ma in questo caso quali sono i DPI necessari, da noi (Svizzera) a partire da 3 metri di altezza é obbligatorio l'uso di un dispositiva anticaduta (imbrago) valgono le stesse regole in Italia?
Infatti la cerniera va lasciata altrimenti la pianta cada senza controllo dove vuole lei, il problema é che la cerniera deve essere nel caso normale di 1/10 del diametro, dunque 3 cm in questo caso (al limite si poteva lasciare una cerniera di qualche cm in più nel lato in trazione visto che la pianta era storta) e non di 8 cm come hai suggerito tu.corvo50 ha scritto:
zam- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.11
Betulla molto inclinata
Buongiorno a tutti, volevo un consiglio su che tecnica di taglio utilizzare per il taglio di una betulla, ca 45 cm di diametro, molto inclinata, diciamo 30°rispetto all'orizzontale e che rimane completamente a sbalzo su un torrente. La ceppaia è solo in parte rialzata, quindi immagino forti tensioni nel tronco.
Vorrei provare un taglio a tuffo, ma non ho esperienza.
Grazie per le vostre risposte
Ago56- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.13
Ciao, se possibile, ti chiederei di postare una foto, che spiega più di mille parole di sicuro può aiutare per consigliarti al meglio
La betulla si trova nei pressi della casa in montagna...questo we sarà tardi per fargli una foto
Meglio rimandare il lavoro che correre inutili rischi.
Sono anche io del parere che per poter valutare questo caso sia indispensabile documentazione fotografica.
Con i giusti requisiti si potranno dare validi consigli.
Saluti da D.C.
Saluti da D.C.
Don Camillo- Moderatori
