Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 370 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 369 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluciano zoppi
Abbattimento albero inclinato
+12
Ago56
zam
gigiu
Lorenz67
16 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Abbattimento albero inclinato
La betulla è andata giù senza problemi: una tacca sotto e taglio attento di abbattimento.
Ago56- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.09.13
Buongiorno a tutti, dovrei abbattere 3 castagni che sono stati capitozzati ad una altezza di circa 6-7 metri il diametro degli stessi è di 80-90 cm. Purtroppo le inclinazioni non aiutano anche se minime il pericolo è che sono ubicati vicino al bordo strada e bordo casa. Volendo fare un lavoro in sicurezza non mi fido a tagliarli con il classico tiro alla fune, i diametri sono grandi e non si gioca!! Ho deciso di acquistare un tirfor che risolverebbe ogni dubbio al riguardo, avendo la possibilita di ancoraggio ad altri alberi. Il tirfor con 3200 KG di portata con fune passante di 1,6 mm ed il tirfor con 1600 KG di portata con fune passante di 1,3 mm, il tirfor con 800 KG di portata con fune passante da 8,3 mm tutte e tre con fune da 20 mt con gancio. Viste le proporzioni ed il peso relativo delle piante qual'è la scelta nell'acquisto del tirfor più giusta da fare? ho fatto un calcolo del peso degli alberi ogni metro di altezza dovrebbe corrispondere più o meno ad uno o due quintali facendo la debita proporzione ogni albero peserebbe all'incirca 15-20 quintali. Sembrerebbe facile ma credo che i valori cambino poi nell'atto pratico di tiraggio!! Grazie per eventuali risposte!!
Ospite- Ospite
Non sono minimamente in grado di consigliare, ma se vuoi metti una foto così vediamo, solo curiosità però magari potrà essere utile a chi potrà consigliarti
se non si è certi dei pesi in gioco io andrei diretto sul tirfort 3200, ma è anche vero che se fosse possibile arrivarci con un cestello con le cifre che costano i tirfort prendi un cestello uno o due giorni e sei ancora più in sicurezza.
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
Il 32 pesa e costa uno sproposito e puoi avere lo stesso risultato con uno da 16 con carrucola di rinvio , serve sempre ed e' piu' gestibile.
Tieni conto che non è che devi sollevare l'albero...ma sbilanciarlo , legato in alto la forza applicata da un 16q e' enorme.
Io ho il 16q e ho ribaltato piante piu' pesanti , piante intere anche leggermente inclinate in direzione opposta.
Aggiungo solo che l'attenzione va posta nella tacca di abbattimento e cerniera, è quella che determina dove cade l'albero, se è sbagliata puoi tirare finche vuoi ma casca da un'altra parte...
In questi casi "delicati" io uso anche i cunei , man mano che col tirfort inclini l'albero batti i cunei , cosi se cede qualchecosa l'albero non torna indietro...
Quindi il mio consiglio è il 16q , a questo devi aggiungere almeno una carrucola , fascie, per il tiro in doppia 20 metri sono pochi , io uso spesso corda da verricello per i vari rinvii e poi ci aggancio il cavo del tirfort.
Do per scontato che siano piante sane , altrimenti si complica tutto.
Dudum- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.11.11
Grazie Dudum per l'esaustiva risposta!! Il parere di un professionista come te che lo usa per esperienza diretta sul campo è importante . I cunei in acciaio già rientrano nel mio equipaggiamento quindi dovrò equipaggiarmi del tirfor da 1600 KG. Mi è chiaro il funzionamento diretto del tirfor cioè ancoraggio con delle fasce alla base di un albero robusto e attaccato con quel perno al dietro del tirfor poi la fune passante che aggancia l'albero e dopo aver effettuato tacca direzionale ,cerniera con i cunei sollevare il tronco e tirare con tirfor. Ma non mi è molto chiaro il metodo a carrucola. Potresti spiegarmelo meglio. Grazie ancora per le preziose info.
Pensavo di acquistare questo che dici potrebbe andare bene?
Ospite- Ospite
premetto che la carrucola come semplice rinvio per deviare il tiro quando è possibile si usa sempre , proprio per evitare il tiro diretto , si fa per vari motivi principalmente per sicurezza...
invece per raddoppiare la forza di tiro ( ci sono vari sistemi ma rimaniamo nel semplice che senza disegni è fatica spiegarsi ) devi fissarla al carico da spostare che in questo caso è il tuo albero , la fune passa nella carrucola torna indietro e va fissata all'albero dove hai attaccato il tirfort o comunque vicino in modo che l'angolo tra i due bracci della fune non sia troppo aperto, così hai 32q di tiro potenziale con il tirfort da 16q.
Fune tessile da verricello o cavo di acciaio quello decidi tu e prendi la carrucola di conseguenza , perche' ripeto solo 20 metri di cavo del tirfort non ti bastano.
Trovi molto se cerchi "effetto carrucola", comprenderlo bene è importante anche per comprare fasce , grilli , carrucole ben dimensionate.
Nel tuo caso hai capitozzato , se intendo bene hai solo il fusto e niente rami , metti sotto qualche ramo in modo che il tronco quando cade non schiacci la carrucola...è comodo anche per sezionare.
Io ho il Tractel , quella marca non la conosco.
Magari può esserti utile pure questo.
" frameborder="0" allowfullscreen>
Pie.C- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.20
Si adesso è tutto più chiaro con la spiegazione di Dudum ed i video postati da Pie.C. La carrucola da come ho capito è indispensabile per deviare il tiro e non essere nella linea di caduta dell'albero. Nel mio caso sono capitozzati e avrebbe senso anche un tiro diretto. Però è meglio organizzarsi anche con carrucola per lavori futuri dove non sia possibile il diretto. Grazie infinite
Ospite- Ospite
Pagina 2 di 2
