Connessione
MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» VECCHIA MOTOSEGADa Nonno_sprint Ieri a 11:34 pm
» Dichiarare un terreno
Da Nonno_sprint Ieri a 11:29 pm
» manca la scintilla bobina o condensatore?
Da baloo Ieri a 11:28 pm
» Indecisone fra Efco ed Echo
Da Decespuglia Ieri a 11:26 pm
Da renesis Ieri a 11:08 pm
» motozzappa Briggs&Stratton Quantum 190cc si ingolfa e non parte
Da sgaragnone Ieri a 10:29 pm
» Motore Honda GXV140: bobina difettosa
Da falcetto Ieri a 10:18 pm
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da disma Ieri a 10:13 pm
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Da iury1977 Ieri a 10:08 pm
» ARPIONE O ROSTRO
Da arnaldo Ieri a 9:39 pm
» come NON si deve abbattere una pianta: video dimostrativo
Da iury1977 Ieri a 9:30 pm
» problema con motosega dolmar 115i
Da peppone Ieri a 9:16 pm
» Consiglio tra Shindaiwa e Jonsered?......
Da peppone Ieri a 9:13 pm
» carburazione honda gx 31
Da falcetto Ieri a 9:12 pm
» decespugliatore 4 tempi a benzina
Da psq Ieri a 9:05 pm
» Walbro made in china?
Da beppe65 Ieri a 8:52 pm
» prugne con resina
Da peppone Ieri a 8:29 pm
» PARASASSI E TRACOLLE
Da bubuthebest Ieri a 8:13 pm
» ma che attrezzo motosega e' ?
Da Templeton Ieri a 8:01 pm
» annuncio fotonico!!!!
Da Templeton Ieri a 7:23 pm
» Indeciso sull'acquisto, Zenoah GZ 50 o Efco 8550 Boss ?
Da Templeton Ieri a 7:00 pm
» consiglio acquisto 550xp o 560xp?
Da rudyz84 Ieri a 6:41 pm
» oleomac 233
Da roberto Ieri a 5:39 pm
» E dal decespugliatore..passiamo alla motosega!
Da IcO Ieri a 5:29 pm
» [Bo] Cerco motoseghe grippate/ non funzionanti a prezzo da regalo.
Da NemboKill Ieri a 5:28 pm
» SALVIAMO QUESTI ANIMALI
Da elena Ieri a 5:19 pm
» cavalletto da taglio
Da Dan56k Ieri a 5:14 pm
» MOTOZAPPE
Da ayanez80 Ieri a 3:49 pm
» MOTOSEGHE DA POTATURA
Da piccolo boscaiolo Ieri a 3:21 pm
» cattiva o inesistente manutenzione: esempi vari
Da wolfmurex Ieri a 2:49 pm
» FRESA PER NEVE NIBBI
Da iury1977 Ieri a 2:45 pm
» Vendo vecchie motoseghe
Da iury1977 Ieri a 1:43 pm
Da MASTROTURI Ieri a 11:33 am
» pezzi mancanti carburatore tk per shindaiwa
Da mauretto81 Ieri a 11:31 am
» Previsioni per Venerdì 18 Maggio 2012
Da davide depaoli Ieri a 11:24 am
» RASAERBA
Da sascia Ieri a 11:09 am
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| mastiff | ||||
| tonino | ||||
| iury1977 | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| cri393 | ||||
| maxi | ||||
| gianninettis |
In totale ci sono 13 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 12 Ospiti :: 2 Motori di ricercaroberto
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 218 il Lun Mar 12, 2012 8:14 pm
Abbiamo 4552 membri registratiL'ultimo utente registrato è iacobuken
I nostri membri hanno inviato un totale di 59854 messaggi in 3960 argomenti
efco 132s che fa vuoti
Pagina 1 su1 • Condividere •
problema EFCO 132S
un aiuto ho in riparazione una efco 132s che dopo circa 30/40 secondi che e a pieno regime comincia a fare vuoti se lascio l'accelleratore e riaccellero torna ad andare bene e avanti cosi.
ho provato a sostituire il pescante i tubi di mandata e ritorno della benzina lo sfiato del serbatoio le membrane carburatore il carburatore e stato pulito,la carburazione e ok e il cilindro apparte alcuni segni di usura e a posto.
non so piu che fare
AIUTATEMI
non so piu che fare
AIUTATEMI
Data d'iscrizione: 11.11.10
Età: 25
Re: efco 132s che fa vuoti
ferrari giacomo ha scritto:un aiuto ho in riparazione una efco 132s che dopo circa 30/40 secondi che e a pieno regime comincia a fare vuoti se lascio l'accelleratore e riaccellero torna ad andare bene e avanti cosi.
Sono sintomi che si presentano nel taglio o a vuoto??
Se la sorte mi è avversa peggio per lei.
Nonno_sprint- Moderatori
Data d'iscrizione: 03.01.10
Età: 59
sia a vuoto che nel taglio
Età: 25
come hai regolato il carburatore?controlla i paraoli e lo scarico.se ti serve il libro di riparazione della 132 te lo mando.baci maura.
Ultima modifica di Drago 100 il Sab Nov 12, 2011 10:56 am, modificato 1 volta (Ragione : Collegato argomento doppio, grazie Maura)
maura- Moderatori
Data d'iscrizione: 21.02.10
Età: 52
la carburazione dovrebbe essere a posto in accellerazione sale benissimo al massimo regime non borbotta e di giri ne ha in ogni caso la candela e di color nocciola quindi su quel fronte dovrebbe essere ok i paraoli non li ho ancora controllati
Età: 25
ciao maura puoi per favore mandarmi il libretto di riparazione della efco 132s ? grazie ciao.
mamara- utente registrato
Data d'iscrizione: 05.01.12
salve, io ho avuto lo stesso problema con un decespugliatore castelgarden xp 45 , ha iniziato con questi sintomi, poi a volte non ripartiva, lo lasciavo rafreddare e partiva e riniziava coi vuoti, cambiato tubi e pescante benzina, mambrane , candela , e niente... Fino a quando ho sostituito la bobina e ho risolto il problema.. , prova a guardare se ce qualcuno che ha una motosega simile e te la puo prestare per provare se é quello il problema..
juannes 83- utente registrato
Data d'iscrizione: 16.12.11
Età: 28
controlla che il carburatore sia giustamente serrato sul corpo macchina, controlla anche le guarnizioni collettore e cilindro, se ricordo bene questo modello ha le lamelle sull'aspirazione, un'occhiata allo scarico è sempre bene darla.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.03.11
Età: 43
vi ringrazio del vostro interessamento ho risolto il problema qualche tempo fa,sostituendo tutte le guarnizioni possibili del motore e tra carburatore e collettore/pacco lamellare corpo macchina e il problema come e venuto se ne andato,dovrò in futuro trovare un sistema per migliorare il fitraggio dell aria perche il suo è pessimo come a parer mio tutta la macchina del resto.
Età: 25
non ti lamentare, è una buona macchina, anche se è di vecchia progettazione.
Solo il filtro dell'aria è un pò sotto dimensionato.
Età: 43
be la macchina non e mia era in riparazione ho avuto modo di provarla prima di restituirla ma e propio pessima mal bilanciata,pesante,poco potente,e il fatto dell filtraggio dell aria che non e cosa da poco
Età: 25
Argomenti simili» problema EFCO 132S
» efco 136-140 esplosi (mercato italiano)
» efco esplosi
» efco-oleomac motoseghe manuali di uso e manutenzione
» nuovi efco ds 3800 e ds 4200
» efco esplosi
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
