» sostituzione tubo benzina rottoDa luca31 Oggi alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 6:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311396 messaggi in 16612 argomenti
In totale ci sono 339 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 333 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Giann93, mais73, Mattiab, nitro52, Pisoloracing
Perdita olio motosega Oleomac GS 350
+8
robywood
Templeton
The Mask
IoSono
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Perdita olio motosega Oleomac GS 350
L'olio fuoriesce anche se la macchina è rimasta ferma per più di 24hdominik ha scritto:secondo me se è solo qualche goccia è normale, anche io una macchina efco e fa lo stesso dopo averla usata
luix- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.10.12
ma esce in che modo?è normale che rilascia sempre qualche goccia che unite fa una macchia,quando finisci di utilizzarle,apri e chiudi i tappi di miscela e olio,comunque nella totalità dei casi è del tutto normale
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Girando la motosega, tenendo il foro d'uscita dell'olio rivolto verso il basso, l'olio inizia a gocciolare con una frequenza costante di circa una goccia ogni 2 secondi. Il gocciolamento è continuo, non si riduce a qualche goccia dopo l'utilizzo. Anche dopo 24h di fermo, col motore freddo, l'olio riprende a gocciolare con la stessa frequenza e fino a quando non riporto la motosega in posizione "normale" il flusso non si fermaRobinia ha scritto:ma esce in che modo?è normale che rilascia sempre qualche goccia che unite fa una macchia,quando finisci di utilizzarle,apri e chiudi i tappi di miscela e olio,comunque nella totalità dei casi è del tutto normale
se il gocciolamento e' consistente come dici..smonta la pompa e tubetti... verifica che non ci sia una rottura
piccolo aggiornamento: la perdita non era dovuta ad un mal funzionamento della pompa. L'olio fuoriusciva dal foro di sfiato del serbatoio dell'olio catena. ho pensato che i fattori determinanti fossero due: olio troppo fluido e aumento della pressione all'interno del serbatoio dopo la pulizia col compressore
Grazie al cielo niente di irrimediabile!
» Oleomac 956 - perdita olio
» problema pompa olio motosega oleomac 946
» Pompa olio motosega Oleomac 240
Pagina 2 di 2
