» Active ST65 Strato ChargedDa luca31 Oggi alle 5:45 am
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311285 messaggi in 16604 argomenti
Nodi quali usate?
+11
Roccia
ivanM
Lucus65
eugenolo
Luca MS660
Dudum
15 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Nodi quali usate?
sanremese ha scritto:
Su quel sito inglese se cerchi "bowline" vedi com'è fatta e come si fa la gassa, anche se secondo me sarebbe meglio far vedere come si mettono le mani.
La gassa a bordo si usa per un saco di cose: per ormeggiarsi su di una bitta o un anello, per attaccare la cima ad un golfare, per unire due cime di diametro differente, per incocciare una scotta su di una bugna....
confermo anche se per unire 2 cime non e il massimo soprattutto a mare e se c'è risacca le cime sfregando insieme potrebbero spezzarsi,io uso il nodo piano.
la cassa d'amante e usato per molteplici usi viene usato anche dagli scalatori e dai vigili del fuoco,io per necessità ho dovuto imparare a farlo a una mano sola, ed è uno dei pochi nodi che anche se sottoposto a grandi forze,dopo si può sciogliere in tutta facilità.
Nodo piano per una cima di ormeggio?? assolutamente no!
Il nodo mantiene la sua resistenza solo se e' costantemente in tensione, in caso di risacca si scioglierebbe in men che non si dica. Le cime unite tramite due gasse sono praticamente eterne...
E comunque se proprio volessi fare un bel lavoro, avendo due cime uguali (stesso diametro e numero di legnoli) farei un impiombatura sulle cime.
sanremese- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.10
una volta che il nodo si stringe per bene non si scioglie tanto facilmente anche perchè quando c'è il ritorno la cima pende senza forza inversa,o al limite invece del piano, si fanno 2 nodi scorzoi e si risolvono entrambi i problemi
apparte che non si ormeggia mai con una cima unita e si mettono sempre 2 cime in caso di rottura di una c'è ne sempre un'altra,c'è un detto che dice: poca cima poco, marinaio
Dominik lavoro sul mare da quando avevo 18 anni ...ora ne ho 45... ti assicuro che di nodi piani o peggio scorsoi su di una cima di ormeggio non ne ho mai visti...
beh...nemmeno io lavoro col mare da ieri, premetto che non voglio fare ne polemica ne gara di bravura,e solo un dibbattito.
detto cio ti dico a prescindere che io non uso cime giunte per ormeggiare, quella rara volta che mi è capitato ho usato questi nodi detti sopra e non ho perso mai una barca,mentre con le casse spece se la si lega vicino le golfare di ferro con la risacca primo o poi si sega e si spezza e mi è capitato e ovvio poi che più e doppia la cima e più tempo ci vuole per segarsi soprattutto se legate 2 cime insieme.
poi un altro nodo utile per legare alle golfare è il parlato che si stringe e non sega intorno all'anello
Pagina 2 di 2
