» Trattorino Castelgarden TCX102Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311308 messaggi in 16606 argomenti
Tipo di candela
+7
wolfmurex
pupipupi
SANTIPPOLITO
11 partecipanti
Tipo di candela
Buongiorno e Buon Anno a tutto il Forum.
Non so se è la sezione giusta, ma volevo chiedere:
ho due decespugliatori,
n. 01 MARUYAMA BC5020 - CANDELA NRG BPMR6Y (LIBRETTO USO)
N. 01 ZENOAH BCZ 3000 - CANDELA CHAMPION RZ7C (LIBRETTO USO)
é obbligatorio usare questi tipi di candela oppure possono essere usate candele simili?
Perchè quando vai alla ferramenta, in genere non hanno mai la candela che gli chiedi, ma ti vendono un altro tipo dicendo che questa è uguale.....
Quindi, che fare..?
Quindi, che fare..?
SANTIPPOLITO- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.02.11
Età : 65
Re: Tipo di candela
Per la champion rz7c va bene anche la ngk cmr7h esagono 16 filetto lungo.
La ngk bpmr6y non ha comparazioni con candele champion.
Io personalmente consiglio sempre la candela consigliata dalla casa.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Re: Tipo di candela
Infatti anche io sono d'accordo nel mettere sempre come prima scelta quanto indicato dalla casa.
Qualcuno sa dove reperire questi tipi di candele?
Età : 65
Re: Tipo di candela
Consiglio o un rivenditore di macchine agricole ben rifornito e/o un autoricambi.
Dai un'occhiata anche qui per le corrispondenze fra i marchi:
https://lamotosega.forumattivo.com/t5083-tabella-di-corrispondenza-candele-e-dettagli-tecnici?highlight=corrispondenza+candele
Poseidon X6- ex moderatori
Re: Tipo di candela
Mi associo all'argomento condividendo questo fatto strano:
Sto rimettendo in ordine una stihl 034 lasciata ferma non sò quanti anni e alla fine delle varie pulizie e diverse guarnizioni cambiate ho deciso di cambiare anche la candela.
Ovviamente ho comperato quello che la casa madre consiglia e cioè la wsr6f della Bosch o la NKG BPMR7A.
Metto sù quella della Bosch e quando vado ad accendere niente da fare,da fredda specialmente ti fà inpazzire prendo quella della NKG ed è un pò meno faticosa la messa in moto.Per curiosità rimetto sù la sua vecchia e cioè la champion CJ7Y e và benissimo.Allora mi son chiesto come mai visto che la champion fà parte di un'altra "categoria"
Qualcuno sà darmi una risposta?
pupipupi- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.10
Re: Tipo di candela
stesso problema con una 026, motore nuovo membrane nuove paraoli nuovi candela nuova
(NGK) 20-30 strappi a freddo prima che parta.
monto laCJ7Y tre strappi è in moto
la champion è la candela che monto su tutte le mie motoseghe, non ho mai avuto problemi e spesso le cambio tanto per.
Re: Tipo di candela
La variabile sembra essere in quella "R" della sigla che sta per "soppressore di disturbi".
Esperienza personale: una Stihl 039 di un conoscente si accende bene da sempre solo con distanza elettrodi non superiore a 0,3 mm, con qualsiasi marca di candela . La scintilla la fa tranquillamente anche con elettrodi a 1 mm di distanza, ma si bagna e non parte.
Già provato a variare il traferro bobina/volano da 0,2 a 0,5 (a passo da 0,1 mm) senza alcun risultato.
Ormai la conosciamo bene.
Fernando: 20 tiri di corda con carburatore già alimentato da benzina mi sembrano francamente troppi. Per togliermi il dubbio, a volte inietto un pò di benzina in aspirazione carburatore con una piccola siringa ( 3-4 gocce).
Re: Tipo di candela
a volte cambiando marca di candela fa la differenza.
su alcune motoseghe in genere usando la candela NGK va bene ma dopo un pò di tempo da grossi problemi di avviamento, ma curiosamente montando una Champion il problema sparisce e dura anche un anno e più.
forse sarà la ceramica diversa che evita le micro fratture che scaricano a massa.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: Tipo di candela
La candela BPMR6Y ha un particolare tipo di elettrodo,può essere sostituita dalla BPMR6A che ha grado termico e forma simile.SANTIPPOLITO ha scritto:
Quindi, che fare..?
L'equivalente Champion è RCJ8Y Bosch WSR7F
Anchio ho notato che,a volte,alcune candele con resistore antidisturbo possona dare problemi su macchine un po' anzianotte.
Belcanto
Re: Tipo di candela
Sera,
oggi son andato dal rivenditore per cambiare la candela del mio decespugliatore, per comodità mi son portato con me quella originale la stessa di quando l'ho acquistato ovvero una NGK BPMR7A.... arrivato a casa ed aperta la confezione mi son accorto che l'addetto mi ha dato una NGK BPM7A, credo che sia equivalente però per mia curiosità volevo sapere cosa differenzia le due candele, insomma quella R in più nella candela originale cosa sta a significare... ho provato nel sito della NGK ma non ci ho capito molto, se qualcuno riesce a spiegarmelo gliene sarei grato
Claudio70- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.12
Re: Tipo di candela
la risposta è nei post precedenti: la r indica che la candela è a elettrodo resistivo. ogni altro parametro è uguale
Re: Tipo di candela
ho visto la cosa sul sito NGK, ma di fatto che significa? che differenza passa in pratica?
Re: Tipo di candela
Significa che l'elettrodo centrale è munito di una resistenza collegata in serie e ne aumenta la vita della candela poichè si riducono l'intensità dell'arco elettrico e i disturbi radio prodotti da eventuali apparecchiature elettroniche.
Re: Tipo di candela
credo su una motosega non vi siano differenze normalmente avvertibili (le non resistive potranno magari interferire con l'elettronica di una autotune ? non ne ho proprio idea). le resistive servono per schermare (nel senso di non emettere) radiodisturbi. alcune normative le richiedono. nelle automobili di oggi, tutta elettronica, servono. mi pare che le prime resistive prodotte, più che altro, evitassero disturbi all'autoradioClaudio70 ha scritto:ho visto la cosa sul sito NGK, ma di fatto che significa? che differenza passa in pratica?
» Tipo candela ?
» Active 39.39: tipo di candela
» * Cerco uno spaccalegna tipo quelli americani tipo wolfe ridge 22magnum oppure eastonmade
