» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Ieri alle 10:08 pm
Da AC84 Ieri alle 9:23 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da belcanto Ieri alle 7:07 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24439 membri registratiL'ultimo utente registrato è Ciaradom
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311283 messaggi in 16604 argomenti
In totale ci sono 149 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 147 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Delantero
MT husqvarna 338xpt
MT husqvarna 338xpt
salve a tutti
ho sostituito la fascia ed ho rimontata.il problema che ho toccato le viti di regolazione . per farla rimanere in moto devo accellerare +della metà appena lascio il gas e do gas per riprendere i giri massimi prima affoga e poi prende giri. mi aiutate ?
matteo 89- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.11
Re: MT husqvarna 338xpt
cala un po la vite L o se ha i tappini colorati la blu
Data d'iscrizione : 11.11.10
MT husqvarna 338xpt
provo a registrare i bassi ma e come se non prende la regolazione, mentre gli alti gli alti sono buoni
salve sugli esplosi è indicato che h 3 1/2 di giri mentre L 1 3/4. di giri voi che ne dite amici
Ultima modifica di peppone il Mer Gen 25, 2012 3:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
MT husqvarna 338xpt
potete aiutarmi.
dai una occhiata al link contenuto qui, a pagina 38:matteo 89 ha scritto:potete aiutarmi.
https://lamotosega.forumattivo.com/t4275-husqvarna-334t-338xpt-336-339xp-service
5. Fit the high speed needle (H) as follows:
A. Screw in the new H-needle clockwise until it bottoms.
Then anticlockwise 3 1/2 turns.
B. Press a new locking cap onto the H-needle to the first
stop, i.e. the locking cap should not be fixed.
6. Fit the low speed needle (L) as follows:
A. Screw in the new L-needle clockwise until it bottoms.
Then anticlockwise 1 3/4 turns
quindi la H sono 3 giri
e la L è un giro giusto?
grazie peppone puoi spiegarmelo.
matteo 89 ha scritto:5. Fit the high speed needle (H) as follows:
Then anticlockwise 3 1/2 turns. Svitare senso antiorario di 3,5 giri.
Then anticlockwise 1 3/4 turns Svitare antiorario di 1,75 giriquindi la H sono 3 giri
Vedi mie note in rosso. Chiudi le viti senza forzare a fondo: si possono rovinare le sedi carburatore! Se serve altro siamo qui. Saluti
MT husqvarna 338xpt
grazie mille Falcetto sei molto cordiale.ma secondo te non è un carburazione un po strana rispetto alle altre.buona giornata
MT husqvarna 338xpt
niente da fare ho provato ad astenermi all' esploso sulla taraura del carburatore ma niente.mifa quei vuoti iniziali che non capisco cosa siano.
il resto della macchina è tutto a posto?
matteo 89 ha scritto:niente da fare ho provato ad astenermi all' esploso sulla taraura del carburatore ma niente.mifa quei vuoti iniziali che non capisco cosa siano.
Se manca in accelerazione iniziale normalmente devi aprire un pò la vite L (low).
Fai tentativi aprendo antiorario di 1/8 di giri. Se non migliora probabilmente hai i passaggi carburatore otturati. Smontare carburatore, togliere i due coperchi, le membrane, le viti, poi a bagno in bicchiere con diluente per 4 ore, soffiare con aria a 2-3 bar (200-300 kPa)e rimontare il tutto. Attenzione al filtrino benzina in rete lato camera ingresso miscela.
Se non risolvi l'alternativa è solo un carburatore nuovo. Buon lavoro. Saluti
