Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 455 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 444 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, etorty, Luchino86, luciano zoppi, Mich83, Paolo Guiducci, Pisoloracing, Rey, sgaragnone, Vintagecutter, zucco
McCulloch cs340 consumo elevato olio catena
denti d'acciaio ha scritto:ok verifico (spero il prima possibile) e vi faccio sapere.
Grazie dei suggerimenti
Buonasera a tutti,
ho anche io lo stesso motosega e lo sto utilizzando da qualche mese.
Ho notato che consuma mediamente due pieni di olio catena ogni pieno di miscela.
Non ho trovato indicazioni su una eventuale vite di regolazione della pompa dell'olio catena.
Questo modello è dotato della vite regolazione?
Utilizzo olio per lubrificazione catena biodegradabile.
Grazie mille e buona serata
Saverio89- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.18
Re: McCulloch cs340 consumo elevato olio catena
Messaggio di servizio: Ho scorporato il messaggio poiché parli di consumo elevato durante l'uso ma non di perdite e quindi è un problema diverso.
Saverio89 ha scritto:
Buonasera a tutti,
La tua motosega non ha la pompa regolabile.
Quello che mi sembra assolutamente fuori dal normale è il rapporto fra il consumo di olio catena e miscela, mal contati sono quasi 400 ml di olio ogni pieno di miscela sicuramente ci sarà una perdita, non credo neanche che la pompa riesca ad avere una portata simile.
Dato che è solo qualche mese che la stai usando io ti consiglierei di portarla in assistenza.
AndreaP- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.10.11
Concordo con Andrea ma potresti fare una prova empirica cioe':
Prova a riempire Il serbatoio olio e poggia la motosega su un cartone lasciandocela per un po di tempo e controllando di tanto in tanto , se ci sono delle perdite lo vedrai perche la macchia oleosa diventa sempre più evidente
Durante il lavoro la motosega resta accesa al minimo per buona parte del tempo? Ad esempio quando si movimentano le stanghe e i pezzi tagliati?
La tua osservazione è più che valida. Purtroppo il modello di motosega in oggetto mantiene la filosofia delle Husqvarna 36-41-136-141-137-142: la pompa olio ha la vite senza fine solidale con l'albero motore. Ruota e manda sempre anche col motore al minimo e catena ferma. Saluti
» Olio catena McCulloch 8-42
» McCulloch CS 340 perdita olio catena
» McCulloch CS380 non esce l'olio catena
