» Efco 410 da restaurareDa RasKebir Oggi alle 11:14 am
Da Luigite Oggi alle 11:12 am
Da ferrari-tractor Oggi alle 9:42 am
Da nitro52 Oggi alle 6:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 10:45 pm
Da sgaragnone Ieri alle 10:40 pm
Da asghan Ieri alle 9:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:06 pm
Da falcetto Ieri alle 7:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 1:10 pm
Da nitro52 Ieri alle 10:51 am
Da maxfinale Mar Mag 07, 2024 10:32 pm
Da Gidasu Mar Mag 07, 2024 9:46 pm
Da gabri93 Mar Mag 07, 2024 8:36 pm
Da Annino Mar Mag 07, 2024 8:12 pm
Da luca31 Mar Mag 07, 2024 5:53 pm
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 10:38 pm
Da mais73 Lun Mag 06, 2024 8:09 pm
Da mauro 2 Lun Mag 06, 2024 6:30 pm
Da gabri93 Lun Mag 06, 2024 3:39 pm
Da ferrari-tractor Lun Mag 06, 2024 2:01 pm
Da cubalibre46 Lun Mag 06, 2024 10:32 am
Da luca31 Lun Mag 06, 2024 7:09 am
Da Bucolicor Ven Mag 03, 2024 11:55 pm
Da ChainTrimmer Ven Mag 03, 2024 11:21 pm
Da luca31 Ven Mag 03, 2024 10:37 pm
Da falcetto Ven Mag 03, 2024 6:14 pm
Da marco lariano Ven Mag 03, 2024 10:51 am
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 10:12 pm
Da luca31 Gio Mag 02, 2024 9:47 pm
Da ferrari-tractor Gio Mag 02, 2024 9:12 pm
Da Giannuzzo Gio Mag 02, 2024 7:28 pm
Da nitro52 Gio Mag 02, 2024 6:31 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311347 messaggi in 16608 argomenti
protezione parte frontale motosega 385xp
Re: protezione parte frontale motosega 385xp
Save ragazzi una domanda ma è possibile montare una protezioncina davanti al carter sebatoio olio catena della Husquarna 385xp?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
ma come optional originale non ce ma se seicapace di crearti qualcosa puoi anche farlo agganciandoti alle viti della marmitta e a quelle dei denti di ferro,ma non ne capisco l'utilità in quanto la macchina ha il carter in magnesio quindi e piuttosto robusto
Data d'iscrizione : 11.11.10
Perchè Ho rovinato un pò il carter una volta dandogli una bella limatina con un'altra motosega, dove 'è quella specie di alettatura vicino ai denti di fermo e non vorrei che se prende una botta si apra, Ps (l'olio non lo perde fortunatamente)ferrari giacomo ha scritto:ma come optional originale non ce ma se seicapace di crearti qualcosa puoi anche farlo agganciandoti alle viti della marmitta e a quelle dei denti di ferro,ma non ne capisco l'utilità in quanto la macchina ha il carter in magnesio quindi e piuttosto robusto
In questo caso non ti serve un "paracolpi" aggiuntivo ma un rinforzo della zona danneggiata per evitare che si crepi.
Esistono ottime colle bicomponente per metallo con funzione strutturale che possono fare al caso tuo, chiaramente devi pulire sgrassare e carteggiare molto bene la zona danneggiata prima di applicarle.
Un tubetto costa circa 10 euro
In ogni caso, qualche mese fa qualcuno aveva apportato una modifica simile a quella citata...purtroppo non ricordo qui....ci penso
trovato....dai un occhio qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t5251-carter-di-protezione-su-scarico-576xp?highlight=protezione
Ultima modifica di iury1977 il Gio Feb 02, 2012 2:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta risultato ricerca)
Bello il paracolpi aggiuntivo! volevo chiedervi ma sotto quella specie di alettatura frontale sotto la marmitta quanto è spesso il carter? io gli ho eliminato accidentalmente parte di quell'alettatura può influire in qualcosa?
bhe se prima c'era e ora non c'è più, vuol dire che manca qualcosa. Posta una foto e vediamo l'entità del danno.simmy106 ha scritto:Bello il paracolpi aggiuntivo! volevo chiedervi ma sotto quella specie di alettatura frontale sotto la marmitta quanto è spesso il carter? io gli ho eliminato accidentalmente parte di quell'alettatura può influire in qualcosa?
Ho provato a mettere ad impastare il salamotto di stucco epossidico per metallo e l'ho messo e sagomato nella parte incriminata. Reggerà secondo voi?
Se hai usato la colla giusta (in che senso il salamotto?)simmy106 ha scritto:Ho provato a mettere ad impastare il salamotto di stucco epossidico per metallo e l'ho messo e sagomato nella parte incriminata. Reggerà secondo voi?
se la temperatura quando hai messo il prodotto era quella giusta
se hai pulito sgrassato e carteggiato bene la parte
allora dovrebbe tenere
Altrimenti appena si stacca puoi riprovare
Io chiamo il salamotto quello stucco bicomponente per metalli di colore grigio con la parte centrale più scura da tagliare e impastare assieme in modo che indurisca. La temperatura era di 23°c e ora ho carteggiato e verniciato spero non si stacchi!
Bravo, sembra che tu abbia fatto un buon lavoro... non resta che provaresimmy106 ha scritto:Io chiamo il salamotto quello stucco bicomponente per metalli di colore grigio con la parte centrale più scura da tagliare e impastare assieme in modo che indurisca. La temperatura era di 23°c e ora ho carteggiato e verniciato spero non si stacchi!
dai dai facci vedere. Le fratture da caduta o da urto sono molto frequenti, può essere utile a molti, sia che sia venuto bene o male, nessuno critica, si commenta solamente per miglioraresimmy106 ha scritto:Io chiamo il salamotto quello stucco bicomponente per metalli di colore grigio con la parte centrale più scura da tagliare e impastare assieme in modo che indurisca. La temperatura era di 23°c e ora ho carteggiato e verniciato spero non si stacchi!
posto quanto prima le foto!
