Abbiamo 24394 membri registratiL'ultimo utente registrato è Paolino1966
In totale ci sono 332 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 323 Ospiti :: 3 Motori di ricercaalep1960, Algiuse, boscocastagno, etorty, luca31, Michelin98, Paolino1966, sgaragnone, superez
Stihl 028 affoga a caldo
Salve mi sono appena iscritto al forum e vogliate scusare la mia inesperienza...
possiedo una motosega del modello in oggetto ancora nuova per pochissimo utilizzo ma purtroppo quando si scalda il motore si affoga..
l'ho fatta controllare e mi dicono che è da sostituire il carburatore non più in commercio..
mi è stato consigliato di tenere il serbatoio sempre pieno e in effetti va leggermente meglio mo non risolvo il problema
secondo voi cosa può essere? come posso avere un carburatore nuovo o adattarne uno diverso?
WoodBoss- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.12
Re: Stihl 028 affoga a caldo
Ciao!
il rimedio della nonna c'è, non sò quanto ti piacerà, ma se porti pazianza e attenzione potrebbe portare ad ottimi risultati..
dò per scontato che il problema persiste anche ingrassando la carburazione...e avendo fatto tutte le verifiche del caso...quindi...
smonti il carburatore, togli il coperchio membrana metrica, ti ritroverai davanti il bilancino dello spillo, pieghi leggermente il bilancino verso il pirolino della membrana metrica (verso l'esterno), aiutandoti con pinzette e spessimetro e lo avanzi di 2decimi, dimodo che causi un'apertura più pronunciata dello spillo = più portata benzina = in aspirazione più mandata di mix al cilindro su tutto l'arco...
naturalmente fai il tentativo, rimonti, fai una prova sottosforzo, e verifichi se hai ottenuto il risultato che volevi, quindi ritenti alzando o abbassando (se ingrassa troppo) il bilancino per decimi.
Puoi alzare anche la corsa alle forchette che tengono lo spillo, il risultato sarebbe lo stesso (c'è spesso un pò di gioco) solo con la prima che ti ho detto hai il piano di riscontro del carburatore, e ti regoli meglio...
p.s.: con serbatoio pieno hai più pressione nell'impianto...
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
STIHL 028 AFFOGA A CALDO
Grazie Twin
sono contento che tu abbia capito al volo il mio problema
faccio i tentativi che mi consigli e ti farò sapere
di nuovo grazie
di nuovo grazie
ti saremmo gratise facessi delle foto durante l'operazione
Salve,
la cosa non mi torna perche,di norma,il fenomeno di non salire di giri a caldo è dovuto a carburazione troppo grassa.
Se la macchina era stata carburata con benzina "rossa",questo è normale.
Personalmente proverei,prima di smontare,ad avvitare la vite H di cinque minuti per volta,osservando cosa succede.
Le viti del carburatore della 028 hanno una apertura di base di 1 giro+1/4
Presso i rivenditori STIHL dovrebbe essere ancora disponibile il carburatore nuovo.
Belcanto
Belcanto
» Oleomac BC240 che si affoga a caldo
» Stihl 044 che si spegne a caldo
» Stihl 021: calo di potenza a caldo
