MAIL DEL FORUM
per contatti e-mail con l'amministratore del forum:
lamotosega@yahoo.itUltimi argomenti
» McCulloch mac 120Da Anto86 Oggi a 10:05 am
» Lavoretti...
Da chris8 Oggi a 10:03 am
» FIERE E MANIFESTAZIONI
Da maxb. Oggi a 10:02 am
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI
Da MASTROTURI Oggi a 10:00 am
» compressore
Da chris8 Oggi a 8:31 am
» pioneer 650
Da Dominik Oggi a 8:26 am
» riflessioni
Da chris8 Oggi a 7:59 am
» RASAERBA
Da riccardo Oggi a 7:38 am
» rasaerba harry usato, consiglio
Da riccardo Oggi a 7:31 am
» candela per motocoltivatore
Da fabrizioT Oggi a 7:23 am
» DECESPUGLIATORI PROFESSIONALI E FORESTALI
Da piccolo boscaiolo Oggi a 5:40 am
Da zorki Ieri a 10:51 pm
» FOTO DEI NOSTRI DECESPUGLIATORI DA LAVORO
Da gian66 Ieri a 10:12 pm
» DECESPUGLIATORI HOBBISTICI
Da DotCom Ieri a 10:08 pm
» incontri ravvicinati
Da gian66 Ieri a 9:53 pm
» husqvarna 550 xp o dolmar ps 5105
Da ale477 Ieri a 9:52 pm
» Qual'è il decespugliatore semiprof più leggero che esiste?
Da gian66 Ieri a 9:49 pm
Da DotCom Ieri a 9:46 pm
Da DotCom Ieri a 9:40 pm
» marchio echo
Da pupipupi Ieri a 9:04 pm
Da silvano68 Ieri a 8:30 pm
» Stihl o Husqvarna?
Da Ors Ieri a 8:08 pm
» Indeciso fra Stihl,Echo o Efco
Da bobilix Ieri a 7:42 pm
» Motosega homelite c7 80cc
Da Anto86 Ieri a 4:14 pm
» il mio decespugliatore quando accellero si spegne AIUTO
Da falcetto Ieri a 4:04 pm
» Tagliaerba chiedo consigli perchè inesperto
Da Atta Ieri a 3:52 pm
» CATENE NORMALI
Da holly atton Ieri a 3:49 pm
» decespugliatore kawasaki tg20 muore
Da GioCa Ieri a 3:36 pm
» utensili da officina
Da baddy 62 Ieri a 2:11 pm
» acacia (robinia)
Da biker57 Ieri a 9:40 am
» ricambi bcs motofalciatrice
Da blackfriday Ieri a 9:28 am
» Decespugliatore Active 2.5
Da sibari Ieri a 8:24 am
» mostra motoseghe d' epoca 1955-1965
Da Nonno_sprint Ieri a 8:23 am
» Decespugliatore mediocre oppure difettoso?
Da pulcasa Ieri a 6:12 am
» stihl FS 70 RC-E VS hitachi-tanaka VS husqvarna (27-29cc)
Da gattopardo Ieri a 1:47 am
» stihl 030-030av-031-031av-032-032av service
Da beppe65 Sab Mag 18, 2013 9:00 pm
| peppone | ||||
| fernando62 | ||||
| tottoli livio | ||||
| ferrari-tractor | ||||
| beppe65 | ||||
| Poseidon X6 | ||||
| iury1977 | ||||
| Dominik | ||||
| gian66 | ||||
| Nonno_sprint |
Abbiamo 8111 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mastino
I nostri membri hanno inviato un totale di 95684 messaggi in 6074 argomenti
In totale ci sono 143 utenti in linea :: 19 Registrati, 0 Nascosti e 124 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlberto53, Alessio510, Alex2011, Anto86, balsal, chris8, felix66, FranZ76, giammy1974, iury1977, Mastino, MASTROTURI, maver61, maxb., pennato, piccolo boscaiolo, psq, vecchiosem, Xtc3
Il numero massimo degli utenti in linea è stato 305 il Mar Apr 16, 2013 8:51 pm
solo 636 problemi accensione
Pagina 1 su1 • Condividere •
salve amici possiedo una solo 636 , per la sua portata fa il suo lavoro , ma a un problema quando e calda e la fermo per fare rifornimento dopo non riparte piu a meno che non sostituisca la candela o lasciarla raffredare. le ho provate tutte ma non so piu dove sbattere la testa... smontata e controllata e pulita tutta ma puntualmente si presenta questo problema che pezzi dovrei sostituire per andare fuori da questo incubo?grazie
7stw- utente registrato
Data d'iscrizione: 20.11.11
Re: solo 636 problemi accensione
possibilità di...
fenomeno di vapor-lock...
o carburazione grassa al min
prima accertati di questo...
twinpulse- utente registrato
Data d'iscrizione: 26.01.12
7stw ha scritto:salve amici possiedo una solo 636 , per la sua portata fa il suo lavoro , ma a un problema quando e calda e la fermo per fare rifornimento dopo non riparte piu a meno che non sostituisca la candela o lasciarla raffredare. le ho provate tutte ma non so piu dove sbattere la testa... smontata e controllata e pulita tutta ma puntualmente si presenta questo problema che pezzi dovrei sostituire per andare fuori da questo incubo?grazie
La 636 è una bella macchina, cugina alle Dolmar.
questo tipico problema potrebbe benissimo essere con ha già descritto Twinpulse.
Ma bisognerebbe anche verificare che potrebbe anche essere un problema elettrico, mi spiego meglio:
quando il motore è in moto la corrente d'aria raffredda anche la bobina e i relatifi fili elettrici, al momento che si spegne il motore il raffreddamento manca, e quindi bobina e tutto il resto dell'impianto elettrico, e anche parte dell'impianto di alimentazione benzina, viene portato ad alte temperature dove si sfiora gli 80-90°, a queste temperature il rame ha una dilatazione termica abbastanza da generare dei contati indesiderati, faccio due esempi semplici se c'è il filo AT scoperto che sfiora appena un aletta di raffreddamento finchè è tiepido quei pochi decimi di mm evita il contatto a massa, ma a caldo questa distanza si riduce di parecchio fino a fare si che la scintilla scocca tra filo e aletta e non sulla candela, stesso esempio lo si può fare all'interrutore dello stop se il faston quasi tocca un aletta o un carter metallico al momento dell'alta temperatura questo contatto si chiude e fa si che metta a massa l'impianto. Può anche capitare alla bobina che gli avvolgimenti hanno l'isolamento difettoso, con l'aumento di temperatura l'avvolgimento secondario tocca coll'avvolgimento primario mettendosi in corto circuito.
Quindi come dice 7Stw nel tempo che si impiega per pulire la candela sia sufficente che si raffredda a sufficenza per ripristinare la situazione di funzionalità, oppure nel momento che si stacca la pipa alla candela il movimento del cavo fa si da ripristinare la posizione di funzionalità.
Spero di essere stato chiaro nelle descrizioni.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione: 27.03.11
Età: 44
Domanda: quando non riparte a caldo, immagino dopo una decina di tiri di corda, trovi la candela bagnata? La scintilla si vede? Prova ad avvicinare gli elettrodi.
Può essere anche un problema di compressione a motore caldo che poi rientra a livelli accettabili quando si raffredda. Si pensa alla candela e invece....
Data d'iscrizione: 18.12.11
falcetto ha scritto:Domanda: quando non riparte a caldo, immagino dopo una decina di tiri di corda, trovi la candela bagnata? La scintilla si vede? Prova ad avvicinare gli elettrodi.
se si dovesse trattare di un problema di compressione a motore caldo...non sarebbe un bel segno...
"La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana" (Theodor Heuss, Presidente della Repubblica Federale di Germania dal 1949 al 1959).
spero non sia il cilindro o pistone altrimenti non so se conviene, pero' o notato che fa poca scintilla provando piu aviamenti da calda, mi dispiacerebbe perche' e una macchina leggera e mi trovo bene su legna da dettaglio.. mi sono affezionato a questa macchina... oltre a questa possiedo un aleomac 50 cc trovata in discarica molto vecchia e senza freno catena per intendersi, butata solo perche era andata la pompa del olio e di conseguenza barra e catena, sostituito questi pezzi la bambina si e e tagliata quasi 200 quintali di legna in un inverno e ancora va che una meraviglia, anche se gli anni si fanno sentire. e poi o una mc hulok ( se cosi si scrive) 60 cc che alla fine monta un cilindro gilardoni (bo) quindi a occhio un altra oleomac che non mi a mai deluso in 25 anni che la uso anche se presa nuova....
andiamo piano con i gradi di parentela.
la scintilla delle acc elettroniche e difficilmente valutabile a occhio.
i problemi alle bobine possono essere molteplici rilevabili solo con apposito provabobine
fernando62- Moderatori
Data d'iscrizione: 11.12.09
fernando62 ha scritto:wolfmurex ha scritto:
La 636 è una bella macchina, cugina alle Dolmar.![]()
andiamo piano con i gradi di parentela.![]()
infatti la 636 non centra niente con le Dolmar.baci,maura
maura- Moderatori
Data d'iscrizione: 21.02.10
Età: 53
direi che ad occhio se la scintilla è tendente al rossastro/giallo i problemi ci sono eccome, e questo ad occhio si vede...
se la scintilla è blu e fà un bello schiocco è indice di voltaggio elevato, situazione ottimale.
difficilmente le acc elettroniche ,o per lo meno quelle montate sulle motoseghe emettono lo schiocco. inoltre essendo al 90% a scarica capacitiva la tensione non è cosi elevata(basta vedere il sottile isolamento del filo di alta) e sopratutto non hanno molta densità.
va detto che mentre un tradizionale sistema volano puntine la scintilla scocca con pochi giri al volano queste hanno bisogno di una velocità piu elevata.
con il prova bobine inoltre spesso s i nota che anche se ai bassi regimi(3000-4500 giri) la scintilla è presente salendo col potenziometro si nota una vuotoper poi magari ripresentarsila scintilla a regimi superiori.
su ogni manuale officina per verificare la presenza della scintilla viene consigliato quel piccolo spinterometro con lente propio per la difficolta(almeno che non siamo al buio) di veder la scintilla
salve amici, purtroppo la notizia e che tra pistone e cilindro ci sono dei bei solchi fin quando lavora e non si esagera la macchina e ancora accetabile e non fa dannare tanto di piu, ma come si cerca di chiedere qualcosina di piu bisogna arrendersi e aspettare che si raffreddi un po .. peccato perche vorrei mettermela apposto ma non so se il gioco ne valga la candela anche perche come costi di pezzi ( cilindro e pistone)non so cosa vengo a spendere anche se il lavoro lo faccio io..
Argomenti simili» castor c-40, problemi accensione a caldo
» stihl fr 450 problemi accensione
» problema accensione dece efco 410
» limitatore di passo
Pagina 1 su1
Permesso del forum:
