» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
carburatore ruixing problema
posto qui un piccolo problema, la vite del minimo indicata dalla freccia blu, non va a toccare la lamella dell'acceleratore, tutta avvitata tocca il carburatore ma non lascia aprire quel pelo l'acceleratore per mantenere il minimo, allora io ho agito svitando la ghiera dalla parte della freccia rossa, ora agendo su quella ghiera riesco a regolare il minimo senza agire sulla vite, il mio problema e che la ghiera non ha un controdado per mantenere quella posizione, è giusto cosi o devo smontare e mettere un controdado per non rischiare che le vibrazioni lo svitino ??? io lo lascierei cosi, perchè intuisco sia quello lo scopo della ghiera poi se qualcuno sa accetto consigli....
alby4everR- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: carburatore ruixing problema
perdonami alby ma questo carburatore (cinese) su che macchina è montato?
peppone ha scritto:perdonami alby ma questo carburatore (cinese) su che macchina è montato?
e una macchina di un mio zio che devo ripararlo, non ha finito il rodaggio e non partiva più, figurati le viti carburatore erano svitate e ballava tutto il carburatore per quello non partiva più!!!! Non so che marca sia è strano è marchiato blue birt da tutte le parti....
scusa non sapevo la marca è ho postato dove mi sembrava meglio...
Ultima modifica di peppone il Mar Apr 03, 2012 9:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione di due post consecutivi)
blue bird...ok..è un decespugliatore?
ps: tanto qui, più o meno, tutti postate dove vi sembra meglio...pazienza lo staff esiste anche per questo no problem
pps: se ti riferisci alla marca del carburatore io la ho letta chiaramente nella tua foto
Ultima modifica di peppone il Mar Apr 03, 2012 9:30 pm - modificato 3 volte. (Motivazione : correzione di battitura)
si è un decespugliatore, domani lo monto e faccio una foto completa e la posto qui cosi lo vedi, ha la scocca rossa....
Si ho visto dopo quando hai scritto....
bene: è un decespugliatore.
ora sposto l'argomento in OFFICINA-ALTRE ATTREZZATURE.
ok va bene, ma è giusto come l'ho sistemato a tuo parere???
Ciao alby, secondo me fissare il minimo solo tramite la tensione della guaina del cavo è un po poco. Non riesci in nessun modo a far agire la vite di reglazione?alby4everR ha scritto:ok va bene, ma è giusto come l'ho sistemato a tuo parere???
Svita la vite di regolazione e limale la punta... magari il millimetro o due che guadagni ti basta
per ora tiene cosi, provero a limarla ma mi sa che i cinesi hanno toppato...trà l'altro il dece a mio parere è una cinesata, tutta marchiata bluebird ecco foto...
l'asta ed il carburatore sono sicuramente cinesi.
il marchio blue bird invece è originale.
chissa che anche il motore non sia produzione cinese..... fine ot
Penso che la marca del carburatore non lasci dubbi sul resto.
Cerca bene qualche targhetta e troverai un bel "Made in PRC" Saluti.
» Problema con carburatore walbro wz19
» problema carburatore (credo) del mio decespugliatore
