In totale ci sono 232 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 232 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
abbattimento o cimatura di pini e abeti
+27
liana80
zam
Dudum
ToniPd
seven
coglians79
coldsteel
Spigozzo
squirrel
s_riki
Boby82
i'-macchiaiolo
menenic
alce
salvino
31 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
chiedo scusa se ho un albero inclinato a dx e dovendo abbatterlo.e' alto circa 6 mt pende dalla parte del cancello e se cade da quella parte in vado la proprieta del vicino tenendo conto che la sara' di 15 20gradi per farlo cadere a sinistra cosa dovrei fare?[center]
salvino- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.02.10
Re: abbattimento o cimatura di pini e abeti
se e' alto 6 merti e' un'albero piccolo,se hai la possibilita' di avere un argano legalo e tiralo verso sinistra,dopo avegli fatto la tacca,altrimenti usa una corda,legalo in alto,mettilo leggermente in tiro,fagli la tacca a sinistra,incidilo appena a destra e tiralo con la corda..
non ho un argano mi comprero delle corde
ho anche un pino che sara altoalmeno 20 metri secondo te' e' possibile
accorciarlo almeno della meta senza ammazzarlo?
personalmente non mi piacciono le piante di quel genere mozzate a meta
ma se proprio devi si puo fare
se ne vedono parecchie piante tagliate in quel modo quindi penso sia possibile senza farlo morire
sicuramente qualcuno ti dira quale e il periodo migliore ciao e stai attento quando lo tagli
parti dalla alto e scendi pezzettino per volta
cioa
cioa
frozik- Moderatori
salvino ha scritto:chiedo scusa se ho un albero inclinato a dx e dovendo abbatterlo.e' alto circa 6 mt pende dalla parte del cancello e se cade da quella parte in vado la proprieta del vicino tenendo conto che la sara' di 15 20gradi per farlo cadere a sinistra cosa dovrei fare?
Sei metri non è molto alto, comunque fai a sinistra una tacca che entri per un terzo del diametro dopodiche inizi il taglio sulla destra, leggermente sopra la tacca. Non ci hai detto quanto è grosso, se lo è abbastanza appena entrata la lama mettici un cuneo per evitare che ti si chiuda il taglio, legarlo è tirarlo sarebbe una buona idea..
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
Io 3 anni fa con un cliente ho avuto il tuo stesso problema.Sotto sua responsabilità,dei pini di 18 20mt,gli ho portati a 12mt e gli ho ridotto molto anche le braccia.Ancora oggi,passo e li vedo verdi.Comunque il periodo migliore è questo.L'estate possono soffrire perchè quei tagli troppo grossi,potrebbero far evaporare troppa acqua all'interno dell'albero.Anche il tardo autunno va bene,ma visto che ci sei li puoi fare ora.E poi con la ripresa vegetativa(fine marzo),la pianta avrebbe un maggior invito a far sanare le ferite.
Ultima modifica di gianninettis il Gio Feb 11, 2010 8:58 pm - modificato 1 volta.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
accorciare un pino della meta' si fa' normalmente senza fare danni all'albero anzi poi ti' crescono piu' punte,e' un lavoro da fare in due modi:fagli il taglio (tacca) e far cadere tutta la meta' pianta in sieme (qui' sarebbe meglio avere il tirfor) oppure farlo in tree climbing cioe' partendo dall'alto ,un pezzo alla volta fino alla misura che vuoi.dipende tutto da quanto spazio hai a disposizione attorno al pino.
Ancora per un 5 giorni sei nel periodo buono per la potatura,( Luna calante), poi dovresti aspettare i primi di Marzo, ma per qualche zona forse è troppo tardi, nelle zone piu temperate le piante escono prima dal riposo vegetativo invernalesalvino ha scritto:non ho un argano mi comprero delle corde
ho gli alberi sistemati ai bordi della mia proprieta percio da una parte se cadono mi costa un bel po dallaltra romo il mio!!!!!!!!!!!
cimare abeti
Gli abeti cimati muoiono se maturi o senescenti, fanno più punte se sono giovani perchè vogliono vivere, questo non vuol dire che sia positivo, anzi cresceranno come alberi malati e pericolosi, se un abete deve essere cimato vuol dire che è stato messo a dimora in un posto sbagliato, non è mai da consigliare, meglio abbattere e mettere qualcosa di più appropriato, gli abeti sono alberi di prima grandezza non è il caso di metterli in giardinetti a tre metri dalla casa... ciao
alce- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 09.11.10
Effetivamente molti fanno lo sbaglio di mettere piante non appropriate per gli spazi o la zona climatica, non si tiene conto della dimensione che avrà la pianta una volta cresciuta o dell'estate torrida o inverno rigido che dovra superare, sarebbe meglio documentarsi prima e ove possibile mantenere una potatura di contenimento.
Ricordo anche che gli abeti, sono dei sempreverdi, spesso mantengono una zona d'ombra che causa muffe e muschio sulle pareti delle case e nel suolo sottostante.
:twisted:lo sbaglio piu grande lo fanno le amministrazzioni comunali.............da me anno dovuto togliere su una strada delle grosse conifere(abeti? )......perche le radici avevano sfasciato la strada con rischi per le automobili..............a roma invece nei quartieri popolari anno messo (ma penso almeno 40 anni fa )......sempre conifere(penso cipressi )....vicino e attaccati ai palazzi.....ne ho visti solo a due metri dalle finestre
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
maxi ha scritto: :twisted:lo sbaglio piu grande lo fanno le amministrazzioni comunali.............da me anno dovuto togliere su una strada delle grosse conifere(abeti? )......perche le radici avevano sfasciato la strada con rischi per le automobili..............a roma invece nei quartieri popolari anno messo (ma penso almeno 40 anni fa )......sempre conifere(penso cipressi )....vicino e attaccati ai palazzi.....ne ho visti solo a due metri dalle finestre
Nella zona industriale del mio paese(pedemontana del grappa-Treviso) fine anno 80 hanno piantato tutti pini marittimi.
Bellissimi finchè non molto grandi e curati periodicamente.
Purtroppo, come nella maggiorparte delle zone industriali, sono stati un pò trascurati e questa primavera hanno dovuto tagliare tutto e fresare i ceppi, perchè soprattutto i marciapiedi ma anche una parte della strada erano impraticabili a causa delle radici che avevano sollevato l'asfalto.
Dimostrazione che prima di mettere a dimora qualsiasi pianta bisogna essere lungimiranti oltre i 30 anni.
menenic- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.10
Età : 49
alce ha scritto:Gli abeti cimati muoiono se maturi
curioso...io ne ho cimati a decine, di età superiori ai 50 anni e stanno tutti benone.
alce, per cortesia cerca di partecipare ad argomenti già esistenti e non di aprirne sempre di nuovi...lo spazio del forum è notevole ma non per questo deve andare sprecato. grazie.
curioso ne hai cimato a decine e ancora non hai capito che non si deve fare complimenti...
alce ha scritto:curioso ne hai cimato a decine e ancora non hai capito che non si deve fare complimenti...
mi sembra che stai un po' esagerando...se c'e' chi vuole cimare un'albero cosa fai??...
forse starò esagerando ma se noi operatori del settore non ci rendiamo conto delle pratiche giuste di arboricoltura e andiamo a massacrare alberi giusto perchè ce l'ho dicono o o per fare giornata siamo messi male, cerchiamo di essere coerenti ed etici, meglio abbattare un abete e mettere qualcos'altro che cimare, e questo non lo dico io ciao
allora: io faccio il boscaiolo, il giardiniere ed il meccanico da 22 anni.
ho imparato ad attaccare l'asino dove vuole il padrone.
quindi se un cliente mi chiede di cimargli una pianta io gliela cimo. punto.
Sicuramente noi operatori siamo i primi a sapere che la cimatura delle conifere è una pratica nefanda.
Sicuramente se abbattiamo tutte le conifere posizionate nel posto sbagliato dobbiamo comprare 6-7 hva 372 per i prossimi anni.
Sicuramente a Bologna nel '70 la forestale regalava cedri e abeti.
Sta in noi indirizzare i clienti e promuovere la cultura e la conoscenza.
Sicuramente ho-abbiamo legato l'asino ecc
Non facciamo crociate, non ce n'è bisogno
Zoa
Zoa
alce ha scritto:forse starò esagerando ma se noi operatori del settore non ci rendiamo conto delle pratiche giuste di arboricoltura e andiamo a massacrare alberi giusto perchè ce l'ho dicono o o per fare giornata siamo messi male, cerchiamo di essere coerenti ed etici, meglio abbattare un abete e mettere qualcos'altro che cimare, e questo non lo dico io ciao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
dautàrr ha scritto:Sicuramente noi operatori siamo i primi a sapere che la cimatura delle conifere è una pratica nefanda.
Zoa
condivido in toto.
tuttavia molto spesso ci capitano clienti che non vogliono sentire ragioni e insistono sulla cimatura. nel caso di abeti la pianta sicuramente ne soffre parecchio ma se si tratta di pianta adulta io personalmente delle molte che ho dovuto cimare non ne ho mai vista morire nessuna.
dal tronde se io metto un abete e non me ne intendo è normale che non calcolo i problemi nel tempo........passano gli anni e mi ritrovo incasinato .........che fare?chiamo un giardiniere e gli dico di tagliare .........la maggior parte non avrebbe voglia di espiantare e mettere una varieta piu giusta...............è piu facile farlo potare e buona notte .........cosi ragionano gli inesperti(anche perche se si è esperti questi errori non si fanno )
info su abbattimento di un abete
ne approfitto per avere delle dritte, siccome mi hanno chiesto(a scappatempo) di tirare giu un abete di 7 metri circa in un giardino, volevo chiedere come fare in caso si presentino condizioni abbastanza ristrette(poco spazio per la caduta del tronco etc) io avevo progettato una cosa del tipo: sramare una porzione di tronco piu lunga possibile, cimare l'albero , assicurando la perfetta caduta del ceppo con una corda, cosi da rendere il pezzo rimanente piu agevole da abbattere...ho fatto una cattiva pensata? fate conto è la prima volta ch emi capita di abbattere un albero cosi alto...
i'-macchiaiolo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
se non hai modo di farlo diversamente quella è lunica soluzione.i'-macchiaiolo ha scritto:ne approfitto per avere delle dritte, siccome mi hanno chiesto(a scappatempo) di tirare giu un abete di 7 metri circa in un giardino, volevo chiedere come fare in caso si presentino condizioni abbastanza ristrette(poco spazio per la caduta del tronco etc) io avevo progettato una cosa del tipo: sramare una porzione di tronco piu lunga possibile, cimare l'albero , assicurando la perfetta caduta del ceppo con una corda, cosi da rendere il pezzo rimanente piu agevole da abbattere...ho fatto una cattiva pensata? fate conto è la prima volta ch emi capita di abbattere un albero cosi alto...
ok grazie per le info mi scuso ma non avevo proprio notato questo topic già aperto comunque mi son basato solo su una descrizione del luogo di abbattimento se avro modo di farvi un sopralluogo sicuramente potro valutare meglio...
se fai un sopralluogo scatta qualche foto che così capiamo meglio la situazione....foto sia della pianta che delle vicinanze.i'-macchiaiolo ha scritto:ok grazie per le info mi scuso ma non avevo proprio notato questo topic già aperto comunque mi son basato solo su una descrizione del luogo di abbattimento se avro modo di farvi un sopralluogo sicuramente potro valutare meglio...
» manuale di abbattimento e post abbattimento: lavorare sicuri per migliorare l'ambiente.
» Prezzo taglio abeti
» 2 pini da abbattere
Pagina 1 di 3
