» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310946 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 430 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 426 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, etorty, GIAMPY1977, phantom
Densità Quercia
The Red Baron
Densità Quercia
Oggi per curiosità ho misurato la densita di un pezzo di tronco di quercia stagionato da 3 anni dentro un capannone tamponato
risultato :
Calcolo densità Quercia stagionatto all'interno da 3 anni
ciocco D=0,24m
H=0,35m
Volume= 0,015833mc
Massa 14,5 Kg
Densita= 915,8 Kg/mc
Stessa misura su un morale di Castagno stagionato 3 anni al chiuso:
Densita calcolata su moraletto stagionato 7x7x17cm
550 Kg/m^3
Accidenti non sapevo che la Quercia stagionata ha una densità così elevata doppia del Castagno!
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Densità Quercia
Effettivamente dalle tabelle in rete il castagno ha il peso specifico da te indicato ma sembra che nessun legno stagionato vada oltre i 750 kg/mcubo. Saluti
Re: Densità Quercia
queste misure si riferiscono ad un unico pezzo di legno..in un metro cubo..anche se accatastato piu' che bene abbiamo sempre degli spazi vuoti..credo sia questo che differenzia i calcoli..
Re: Densità Quercia
I calcoli di Red Baron sono omogenei fra loro e si riferiscono al "tutto legno" depurati dalla variabile "aria".
Ma se riverificasse il suo pezzo di quercia, magari su altri pezzi, ci toglierebbe tutti i dubbi. L'importante è che sia davvero tutto e solo legno. Saluti
Re: Densità Quercia
falcetto ha scritto:I calcoli di Red Baron sono omogenei fra loro e si riferiscono al "tutto legno" depurati dalla variabile "aria".
Mi riferisco al ciocco tutto pieno,
può variare un pochino da un pezzo ad un'altro ma siamo lì
mi ha colpito che la Quercia ha densità quasi doppia del Castagno, non lo sospettavo
Re: Densità Quercia
Ciao ragazzi, in effetti dalle tabelle che girano la quercia é data con una densità basale di 577 e un peso specifico di 680.
Sicuro che fosse in capannone da 3 anni?
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Re: Densità Quercia
Un pezzo di quercia di 24cm di diametro non secca in tre anni, un po' di umidità all'interno rimane, questo ti spiega il peso che hai misurato.The Red Baron ha scritto:
Fai la prova: prendi due ciocchi di pari diametro e circa di pari peso, uno lo spacchi in 4/6 parti e uno lo lasci intero, riprova a pesarli tra un anno.
In ogni caso, la quercia pesa ben di più del castagno
Re: Densità Quercia
ferrari-tractor ha scritto:Un pezzo di quercia di 24cm di diametro non secca in tre anni, un po' di umidità all'interno rimane, questo ti spiega il peso che hai misurato.The Red Baron ha scritto:
Questa mi sembra una giusta osservazione,
peccato che c'è da aspettare un anno per il test
se lo spacco come dici e lo lascio al sole per una settimana???
Re: Densità Quercia
Re: Densità Quercia
Sarebbe interessante sapere che di tipo di quercia parliamo. Rovere, farnia, roverella, cerro, leccio o sughera hanno pesi specifici differenti!
master23- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.04.11
Re: Densità Quercia
The Red Baron ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Un pezzo di quercia di 24cm di diametro non secca in tre anni, un po' di umidità all'interno rimane, questo ti spiega il peso che hai misurato.The Red Baron ha scritto:
Quando facevo le analisi sperimentali sulle sementi e farine facevamo il peso secco in stufa. La farina in piccoli fornelletti va allo 0 di umidità in poche ore.
Cosi a intuito, se metti il ciocco in 6 8 pezzi vicino alla caldaia o una fonte di 50-60 °C, in una settimana la porti al 15-20% di umidità circa. Per scendere al di sotto devi scaldare un po' di più ma isolare dall'ambiente esterno. Sono curioso del risultato!!
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
Re: Densità Quercia
dautàrr ha scritto:The Red Baron ha scritto:ferrari-tractor ha scritto:Un pezzo di quercia di 24cm di diametro non secca in tre anni, un po' di umidità all'interno rimane, questo ti spiega il peso che hai misurato.The Red Baron ha scritto:
Zao
Allora, per tagliare la testa al Toro senza aspettare tanto tempo o forzando la cosa artificialmente,
ho trovato un ciocchetto dalle dimensioni decisamente più contenute in altezza
ecco il risultato:
Diametro medio= 32cm
Altezza media= 8cm
Area di base= pì*r^2=3,1415*16^2= 804cm^2
Volume lordo= AB+hm= 804*8= 6433 cm^3
spacco a forma di piramide triangolare h=15cm; b=3cm; a=8cm volume= 191 cm^3
Volume netto= 6433-191=6242cm^3
Massa= 4,55Kg
Densità= 729 Kg/m^3
Bella differenza dal precedente ciocco, ora siamo a valori di quercia secca visto il formato con massima superficie di essiccazione del secondo test
» Quercia (farnia, rovere ed altre)
» Di che legno è fatto il vostro ceppo spaccalegna?
» Sezionamento quercia
