Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 369 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 367 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluciano zoppi, murdock
AIUTO deces Castor Power 28
Funziona benissimo va in moto molto bene, a minimo è un orologio, ma accellerando a manetta tende aspegnersi (senbra che si ingolfi) e caccia miscela
a litri dal filtro e dalla marmitta.
le ho provate di tutte credo che sia una scarsa regolazione d'aria, ma non esiste nessuna vite di regolazione x questo.
Ultima prova ho soffiato aria con un compressore dalla parte del filtro e va una meraviglia.
AIUTO
AIUTO
viki2008- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.05.12
Re: AIUTO deces Castor Power 28
benvenuto sul nostro forum.
o il motore respira male...le possibilità sono numerose...partiamo dalla più semplice: marmitta occlusa
oppure il getto della carburazione è fuori posto.
deces power28
...ma esiste una vite di regolazione aria sul carburatore?
ciao, per favore usa il tasto "post reply" per inserire un messaggio in un argomento e non "new topic" che invece apre un altro argomento.
Non esistono viti di regolazione dell'aria.
Ti consiglio di pulire il filtro dell'aria e verificare che la marmitta non sia ostruita
sul carburatore di solito si trovano 3 viti: la vite T che regola l'attacco acceleratore al minimo e le viti H ed L che regolano la mescola di aria e miscela in carburazione. ti consiglio prima di controllare quanto ti è stato suggerito da me e da ferrari e di evitare di giochicchiare con la registrazione del carburatore: se non sei pratico rischi di rovinare il motore.
deces power28
non esiste nessuna vite H-T-L anzi non esistono affatto viti di regolazione di nessun genere.
Le altre prove le ho fatte, uguale come prima non cambia niente. Ciao
quindi arriva poca aria e troppa miscela...viki2008 ha scritto:Ultima prova ho soffiato aria con un compressore dalla parte del filtro e va una meraviglia.
AIUTO
cos'è che non va in un carburatore privo di viti H e L ,quando fa così?
Templeton- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 13.04.12
ma' una curiosita': hai smontato il carburatore e controllato membrane e spillo conico???viki2008 ha scritto:non esiste nessuna vite H-T-L anzi non esistono affatto viti di regolazione di nessun genere.
evidentemente si tratta di una macchina priva di viti di registro carburazione (ce ne saranno sempre di più fatte così col passar del tempo ahimè...).viki2008 ha scritto:non esiste nessuna vite H-T-L anzi non esistono affatto viti di regolazione di nessun genere.
la marmitta ha il frangifiamme? se la risposta è sì toglilo e poi dicci se è cambiato qualcosa.
deces power 28
la marmitta non ha il frangifiamme, pulita non ostruita.
Il carburatore è stato smontato, membrana intera .
Spillo conico sembra apposto.
Se si trattase dello spillo conico cosa dovrebbe avere o esserci che non va?
Sto pensando di cambiare il carburatore , mi conviene?
lo spillo conico potrebbe essere rovinato, ostruito o semplicemente montato male...viki2008 ha scritto:la marmitta non ha il frangifiamme, pulita non ostruita.
è POSSIBILE SOSTITUIRE LO SPILLO CONICO ,(SI SMONTA?)
certamenteviki2008 ha scritto:è POSSIBILE SOSTITUIRE LO SPILLO CONICO ,(SI SMONTA?)
(non scrivere in maiuscolo per cortesia: su internet equivale ad urlare. grazie )
lo stesso è comprensivo dell'affarino dove si innesta il filo dell'accelleratore?
cosa mi dici del tubicino dove si infila lo spillo,potrebbe essere implicato anch'esso nel malfunzionamento, e se si si sostituisce anche questo.
