» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 11:07 am
Da Lunico Oggi alle 9:55 am
Da joe51 Oggi alle 9:34 am
Da gabri93 Oggi alle 9:15 am
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da Annino Ieri alle 6:50 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
» Efco MTTH 2400
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311292 messaggi in 16605 argomenti
Stihl 036 idee per aumentare la portata olio catena
Sono felicemente possessore di una stihl 036,ieri durante una giornata di taglio mi è capitato un guasto,l'olio di lubrificazione non fuoriusciva più.Non so per che motivo,l'ho portata in riparazione.....
Raffrontando il consumo d'olio con la xp394 ho notato una notevolissima differenza,stihl poco olio.
Vengo al punto,mi piacerebbe vedere la 036 più lubrificata anche perchè non taglio sempre legna verde,anzi...quindi vorrei sapere se qualcuno ha già apportato una tale modifica ed eventualmente come.
gouda- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.12
Re: Stihl 036 idee per aumentare la portata olio catena
Quando la ritiri dal riparatore vedi l'andazzo della portata dell'olio.
Considera che la 036 ha la pompa regolabile, assicurati che la mandata dell'olio sia regolata bene. Mica hai una barra sovradimensionata?
La barra è quella originale di identiche dimensioni e codice della prima che avevo su quando l'ho acquistata nuova,la catena idem,la regolazione della pompa l'avevo sempre tenuta al massimo.
Ma quindi non è possibile fare nulla?montare una pompa di maggiore portata?
Considerate che tutti gli scorrimenti ad accoppiamento metallico se lubrificati leggermente più abbondantemente di quanto previsto dalla casa non gli fa assolutamente male,anzi aumenta la durata dei componenti.
non conosco l'esistenza di pompe maggiorate. soprattutto per macchine stihl. il discrimine è dato in particolar modo dallo spazio a disposizione per l'alloggiamento della pompa.
Scusa Peppone però una osservazione: perchè la 394 xp con un pieno di miscela consumo un pieno di olio, e prima che avevo una dolmar uguale (regolate al max tutte le viti) ed invece il consumo stihl è nettamente inferiore, max mezzo sebatoio di olio con un pieno di miscela?
Come fa ad esserci questa disparità di consumi? così non si consumano di più lame e catene?
progettazione dei marchi. fino ad una decina di anni fa parecchi modelli stihl avevano la caratteristica opposta: lubrificavano tantissimo.
sei sicuro tuttavia che la pompa olio sulla tua stihl funzioni bene?
Su alcuni modelli Stihl, che non ricordo, è prevista la pompa a portata maggiorata.
Conviene chiedere ai rivenditori se è disponibile anche per la tua 036.
ciao a tutti. gia la pompa nuova della 260 come ricambio è gia modificata con rocchetto diverso per aumentarne i giri e quindi la portata,magari cè anche per la tua. potresti provare a togliere un pò di forza alla molla dello sfiato serbatoio per diminuire la forza del sottovuoto che crea la pompa facendo attenzione a non esagerare se no poi perde. una delle cose che non condivido a stihil è proprio lo sfiato olio.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Adesso che è in riparazione mi verificheranno il corretto funzionamento,speriamo che era un guasto banale ovviamente,chiederò per la pompa maggiorata se esiste.
» Aumentare portata olio Stihl 660
» Vite regolazione portata olio catena Stihl 026 e 036
» Regolazione olio motosega Oleomac 951
