» Motosega elettrica e condensatoreDa ferrari-tractor Oggi alle 9:36 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311317 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 348 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 346 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, sgaragnone
Ecco cosa devo tagliare (Foto)
+10
alexio79
Riccardo79
14 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Ciao a tutti, sotto i consigli di peppone e di alcuni altri autorevoli pareri qui sul forum, ho preso il Kawasaki TH 48 3.0 HP. Vi mostro l'erba che andrà ad affrontare durante la fase di rodaggio (non appena arriva). Si tratta di due campi per un'area totale di 1 KM/2..... ed è tutta pressappoco così, in alcune zone i rovi sono grandicelli anche 1.5/2 cm di diametro, per il resto sono tutte erbacce infestanti. I due campi hanno abbastanza pendenza.
Per il resto spero che il mio TH 48 si faccia valere come sa:)
Iniziamo con le foto:
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120611_181616.jpg
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120611_181544.jpg
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120611_181529.jpg
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120611_181517.jpg
https://2img.net/h/i1168.photobucket.com/albums/r491/DDLZone/20120611_181416.jpg
Come mi suggerite di procedere? Una pratica o un disco a 3 denti? Non vorrei macinare l'erba per darla agli animali.
Saluti a tutti.
Saluti a tutti.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
Re: Ecco cosa devo tagliare (Foto)
visto che sara nuovo il tuo decespugliatore, e dovrai rodarlo,partirei col disco tagliando a meta altezza e rifinirei con la pratica,non devi sforzarlo in rodaggio
alexio79- UTENTE BANNATO
E col disco in rodaggio non si sforza troppo? Voglio dire.... posso metterlo da subito? E' sempre un 50 per carità, però non voglio tirargli il collo .... Grazie per il consiglio
Età : 44
lascia stare il disco.Riccardo79 ha scritto:E col disco in rodaggio non si sforza troppo? Voglio dire.... posso metterlo da subito? E' sempre un 50 per carità, però non voglio tirargli il collo .... Grazie per il consiglio
su quella robetta lì un buon filo da 3,3mm rende benissimo e non affatica la macchina in rodaggio.
Ok, allora per i primi pieni , immagino per 7 - 8 pieni lascio perdere i dischi, e lascio perdere anche i rovi massicci, ci rivedremo a rodaggio ultimato
Età : 44
giusto peppone non dovrebbe sforzarlo pure col filo
riccardo farei propio come ai detto
Ultima modifica di Robinia il Lun Giu 11, 2012 10:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere o modificare entro mezz'ora dalla pubblicazione)
Ieri ho tagliato sulle rive 4 ore al mattino e 5 al pomeriggio. Questa mattina ho le caviglie distrutte.
Voi come lavorate nelle forti pendenze? Procedete a fasce orizzontali o verticali? Io lavoro a fasce orizzontali dall'alto verso il basso. Procedo sempre dando un fianco a valle ed uno a monte. Questo è il tipo di pendenze su cui lavoro.
Notare l'angolo tra il palo del telefono ed il terreno....
psq- utente registrato
Beh, io non mi faccio queste "tirate" in riva fortunatamente, ma preferisco partire dal basso e andare in orizzontale, lato destro verso monte se possibile, in questo modo lo sfalcio cade verso il basso
lavorando 9 ore su rive del genere è normale se hai qualche problema fisico,...psq ha scritto:Ieri ho tagliato sulle rive 4 ore al mattino e 5 al pomeriggio. Questa mattina ho le caviglie distrutte.
io su pendenze del genere se il fondo del terreno lo consente, lavoro in orizzontale da destra verso sinistra.
altrimenti ... quando è molto, molto ripido e scivoloso, salgo dal basso verso l'alto, in questo caso con il tuo dece spallegiato credo che sei anche più favorito.
ho visto gente tagliare a scendere, lo ritengono meno faticoso, ma ... poi li ho visti anche cadere più volte.
poi .... è questione di abitudine.
gian66- Moderatori
dal basso verso l'alto a fasce orizzontali...naturalmente monti i ramponcini...psq ha scritto:Ieri ho tagliato sulle rive 4 ore al mattino e 5 al pomeriggio. Questa mattina ho le caviglie distrutte.
ps su pendii mooolto meno marcati la mia schiena è andata in pezzi due volte quest'anno io,però,sono alto abbastanza...
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
E' capitato anche a me di cadere più di una volta. Anche ieri mattina sono scivolato.
Qualche anno fà con l'Echo ad asta rigida ho fatto un volo giu da quelle rive che ancora me lo ricordo. Non sò come fece a salvarsi il dece che avevo a tracolla. Mentre rotolavo giù ero convinto che si fosse piegata l'asta, invece per fortuna nulla.
psq ha scritto:E' capitato anche a me di cadere più di una volta. Anche ieri mattina sono scivolato.
vi è andata bene!!
ma ... come ti ha consigliato MASTROTURI mettere i ramponcini è una buona soluzione per non cadere.
io li uso in prevalenza quando il terreno è gelato, ma anche sulle rive da falciare, vanno bene.
gian66- Moderatori
Buongiorno a tutti,sempre sul tema delle rive molto ripide,una cosa che ritengo parecchio pericolosa é l'erba tagliata nei giorni precedenti,essendo seccata a terra,rende il fondo sdrucciolevole,il che,unito alla forte pendenza,in caso di disattenzione garantisce la scivolata a valle senza possibilità d'appello.
Forse il discorso é scivolato un po' O.T?
Ultima modifica di Don Camillo il Gio Lug 26, 2012 1:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta al testo)
Don Camillo- Moderatori
Voglio sbarazzarmi di questa "roba" qui:
[img][/img]
[img][/img]
Non chiedetemi cosa è perchè non lo so.
Si è sviluppata tra una fila di abeti, adesso è alta 50/60 cm ma in estate cresce a dismisura. Oltre ad essere esteticamente bruttissima è diventata la casa preferita di molti "animaletti" tutt'altro che simpatici,
I diametri vanno da 0,5 a 5 cm.
Quelli più grossi li ho fatti fuori con il troncarami. Il problema son quelli piccoli che sembrano fatti di gomma.
Premesso che ho uno spalleggiato e che la superficie da ripulire non è poca, cosa uso...?! Filo, lama, napalm...
Ogni consiglio è ben accetto.
Grazie in anticipo.
Beppe65
[img][/img]
[img][/img]
Grazie in anticipo.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
Una bella rampante oppure un bel disco al widia sega circolare :-P
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
coltello da boscaglia e vai sul sicuro (gia' provato nei canneti ed e' ottimo)
Data d'iscrizione : 04.04.11
Che mal si accompagnano però ad un dece con flessibile...DotCom ha scritto:Una bella rampante oppure un bel disco al widia sega circolare :-P
un disco circolare lo vedo come l'unica soluzione praticabile considerato le essenze da tagliare ed il decespugliatore di cui si dispone
Il napalm sarebbe da valutare, ma con le conifere vicine è meglio di no
Potresti magari noleggiare una trinciasarmenti: disfa tutto velocemente e non hai gli steli interi a terra. Poi se rigetta con un decespugliatore anche spalleggiato la tieni comunque sotto controllo. Costo circa €70 in un giorno + trasporto in loco.
Io agirei in un periodo caldo e secco così da fare il maggiore danno possibile.
Poseidon X6- ex moderatori
oggi ho provato per la prima volta un disco 80 denti, montato su un mitsubishi t 180 con asta kaaz, ho tagliato senza problemi diametri fino a circa 5-6 cm, etagliava benissimo al piede senza lasciare quasi traccia e specialmente a una velocità assurda, piu della motosega credo
quindi io ti consiglio questa soluzione
ghezzi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.11
Il disco è la soluzione più economica, ma fa un taglio pulito e netto che favorisce il ricaccio.
Un trinciasarmenti sarebbe meglio, ma tanto quella roba lì ricaccia comunque.
Metti in preventivo di fare almeno 3 tagli questo anno...
Il trinciasarmenti lo vedo di difficile impiego poichè "la schifezza" cresce intorno ad una fila di alberi con spazi di manovra estremamente ridotti.
Oggi ho quindi comperato un disco da 80 denti per "soli" 16 eurini
Ovviamente, appena uscito dall'amico ferramenta, ha iniziato a piovere e se ne riparla domani, pertanto.
L'idea sarebbe di fare un bel taglio adesso che "la cosa" è indebolita dall'inverno, un secondo intervento a luglio e poi ad ottobre / novembre prima della neve. Tra un intervento e l'altro darei una corposa pulita con un buon filo robusto.
Iniziamo a vedere come butta domani mattina...
Saluti a tutti e grazie per i consigli.
Beppe65
Beppe65
dai facci sapere, comunque dalla foto non si vede bene, ma se crescono dritti con pochi rami, infestanti e che sembran di gomma potrebbero essere ailanti, e quelli ti serve molto di più che tretagli all'anno
Non so, domani posto foto migliori in apposita sezione.
Saluti.
Beppe65
Saluti.
Beppe65
Effettivamente dovrebbe trattarsi di ailanto.ghezzi ha scritto:dai facci sapere, comunque dalla foto non si vede bene, ma se crescono dritti con pochi rami, infestanti e che sembran di gomma potrebbero essere ailanti, e quelli ti serve molto di più che tretagli all'anno
Comunque il taglio del grosso con il disco l'ho fatto (ci son voluti 2 pieni...). Domani dò una passata di rifinutura con il filo e poi vediamo quanto dura.
Per le foto, se domani non piove...
Saluti.
Beppe65
» Stihl o Husqvarna per legna dura da tagliare? Devo fare un acquisto.
» Non parte più
» Vorrei dei consigli per un abbattimento difficile
» Non parte più
