» Decespugliatore per terreno inselvatichitoDa petro Oggi alle 1:47 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da Mikk73 Oggi alle 12:14 pm
Da Freeplayer Oggi alle 12:14 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Hyundai 35520
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311126 messaggi in 16592 argomenti
In totale ci sono 398 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 387 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, galero96, ilbarbaro, lazarus, LesionAlbero, loker, Ozne, petro, Piergiorgio, sirmarkjt, SuperUCCU
Coppia conica dece
Coppia conica dece
Salve. Ho acqiustato la cassa esterna della coppia conica, poichè il vecchio, aveva il filetto dell'ingrassatore rotto, e negli ultimi utilizzi, ha perso parecchi grasso e lo ha sostituito con molta sporcizia, polvere e un po di terra. Sabato l'ho smontato completamente, fortunatamente non ho avuto nessuna rogna, l'unico problema è sull'anello di tenuta che si trova vicino alla testina. Un pò difficile lo smontaggio, ma quello che mi dava a pensare era il suo posizionamento. Normalmente nella lubrificazione ad olio il lato che presenta la molla che stringe il "labbro" del paraolio si trova verso l'interno della cassa, in modo che l'olio non vada via, nella lubrificazione con grasso il labbro con la molla va verso l'esterno, in modo tale da poter "sputtare" via il grazzo in eccesso. Perchè l'ho trovato montato con il labbro rivolto verso l'interno visto che si usa il grasso? Che sia un errore di montaggio in azienda? la coppia conica non è mai stata toccata, in 25anni che abbiamo il dece. una volta che vado a riassemblare i particolari quanto grasso devo mettere? Devo completamente affogare i satelliti?
dimenticavo, il dece è uno shindaiwa bp35
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
Re: Coppia conica dece
ma' hai cambiato il corpo della coppia conica solamente per il filetto??..potevi maschiare con uno leggermente piu' grande...Giuseppe85 ha scritto:Salve. Ho acqiustato la cassa esterna della coppia conica, poichè il vecchio, aveva il filetto dell'ingrassatore rotto, e negli ultimi utilizzi, ha perso parecchi grasso e lo ha sostituito con molta sporcizia, polvere e un po di terra. Sabato l'ho smontato completamente, fortunatamente non ho avuto nessuna rogna, l'unico problema è sull'anello di tenuta che si trova vicino alla testina. Un pò difficile lo smontaggio, ma quello che mi dava a pensare era il suo posizionamento. Normalmente nella lubrificazione ad olio il lato che presenta la molla che stringe il "labbro" del paraolio si trova verso l'interno della cassa, in modo che l'olio non vada via, nella lubrificazione con grasso il labbro con la molla va verso l'esterno, in modo tale da poter "sputtare" via il grazzo in eccesso. Perchè l'ho trovato montato con il labbro rivolto verso l'interno visto che si usa il grasso? Che sia un errore di montaggio in azienda? la coppia conica non è mai stata toccata, in 25anni che abbiamo il dece. una volta che vado a riassemblare i particolari quanto grasso devo mettere? Devo completamente affogare i satelliti?
grasso al bisolfuro (consigliato)..si' gli ingranaggi vanno affogati nel grasso
riguardo al corteco..penso che vada montato com'era...
va esattamente montato così, e mi auguro che tu abbia l'accortezza di sostituirlo con uno nuovo e di cambiare anche i cuscinetti...
Roberto67- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.11.10
» Consiglio coppia conica dece Poulan motore TG33
» Coppia conica decespugliatore
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
